Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Update des Betriebssystems FutureOS » Themenansicht
01.11.2012, 23:04 Uhr
TFM
Nach längerer Zeit ist es so weit. Es gibt ein Update des Betriebssystems FutureOS für CPC6128 und 6128Plus. Sollte auch auf dem KCc laufen.
Downloads bei www.FutureOS.de
Die größte Neuerung ist der SPARtan Modus der die Anzahl der Icons am Bildschirm dynamisch anpasst und so das Desktop etwas übersichtlicher macht.
02.11.2012, 11:15 Uhr
Buebchen
Ich habe das Megaflash-Modul für den CPC 6128 und den KC-Compakt mit Floppylaufwerk modifiziert.
Unter: http://buebchen.jimdo.com/ -8.Bit Selbstbau -CPC6128/KCC ist eine
Abbildung zu sehen.
Future OS läuft darauf!
Buebchen
02.11.2012, 16:09 Uhr
TFM
Abbildung zu sehen.
Buebchen
Glaube der Link hier ist der richtige:
http://buebchen.jimdo.com/8-bit-selbstbau/cpc6128-kc-compakt/
Du schreibst, dass es beim Originalen MegaFlash beim Einschalten zu Datenverlusten kommen soll. Da bin ich anderer Meinung, der Schreibschutz-Schalter ist ja ausgeschalten, das Flash kann also gar nicht verändert werden. Oder habe ich da etwas übersehen?
Ist jedenfalls klasse, dass es auch am KCc läuft :-)
15.11.2012, 19:25 Uhr
Buebchen
@TFM
Der Datenverlust tritt manchmal beim Reset auf wenn vergessen wurde den Schreibschutz einzuschalten. Ich habe die Schaltung und das Layout so modifiziert das beim beschreiben des Flashs eine Taste gedrückt werden muss. Nach dem Beschreiben wird sie losgelassen und der Flash ist wegen zusätzlicher Pull Up Widerstände auch ohne umgestellten Schreibschutzschalter nicht mehr veränderbar.
Alles Gute!
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2012 um 19:25 Uhr von Buebchen editiert.
30.11.2012, 04:07 Uhr
TFM
Gute Idee, ein bischen mehr Sicherheit kann ja nicht schaden
27.07.2017, 13:37 Uhr
TFM
Hab jetzt im neue ROManager für FutureOS die SDP aktiviert. Es ist also egal ob der Schalter auf Schrieben ist oder nicht, da mit "Software Data Protection" nichts mehr schief gehen kann, ausser man schaltet während des "Flashens" den Computer aus.
Unterstützt werden:
- Verschiedene Versionen des MegaFlash
- FlashGordon
- X-MEM
- Symbiface II
Sollte irgendeine Karte nicht damit laufen, dann bitte Info an mich :-)
Die ROM-RAM-Box wird von meinem ROManager übrigends nicht unterstützt, da der Softbrenner für die RRB bereits ein Stück genialer Software ist :-)
07.08.2019, 23:56 Uhr
TFM
Es ist soweit, das neue Update ist da... (siehe meine HP, www.FutureOS.de). Viel Spaß!
Läuft am KC compact, CPC464, 664, 6128 und 464 Plus, 6128 Plus
- FutureOS spricht jetzt mittels LambdaSpeak.
- Lösche Bildschirm zuerst bei OS Start
- RAM Bytes &8FFE und &8FFF werden beim OS Start nun erhalten.
- LambdaSpeak III Unterstützung ausgebaut.
- Design einiger Icons seitlich geöffnet
- LambdaSpeak III RTC wird voll unterstützt
- Serielle Interfaces von Schneider, Amstrad, Pace und das USIfAC werden nun automatisch erkannt
- Datei-Interface verbessert.
- Die SF2 RTC kann nun im Binär oder BCD Modus betrieben werden, der Anwender kann wählen. Keine automatische Umstellung mehr, wenn nicht gewünscht
- Disc-Copy verbessert, ROM A optimiert
- Beim Disc-Copy werden Quell- und Ziel-Laufwerke jetzt zusätzlich grafisch dargestellt.
- SF3 Maus Unterstützung hinzugefügt
- Maus-Rad kann durch Inhaltsverzeichnisse rollen
- Zwei Disks mit Wallpapers / Hintergrundbildern hinzugefügt (Disc V und VI: Wallpapers der größten Sci-Fi Serie der Welt)
- SF3 RTC Funktionen erweitert
- Die Einschaltmeldung des FutureOS ROM A schaltet nun PEN 1 auf Farbe 25 (zuvor 18). Das freut die Grün-Monitor Anwender ;-)
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2019 um 23:56 Uhr von TFM editiert.
