Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Datenblatt U518DF » Themenansicht
27.03.2012, 15:16 Uhr
Kennt jemand eine Textstelle für die Beschreibung / das Datenblatt zum
U 518 DF (DIL8 vom HFO) ?
Im FA 10/1991 waren mal auf einer Seite einige Anwendungsschaltungen und
in der RFT-BE-Vergleichsliste vom 29.01.1990 ist er (nur) mit aufgelistet.
Sonst habe ich bisher nix gefunden.
rfe habe ich noch nicht geschafft zu durchsuchen.
Danke und Gruß
EDIT:
Jahreszahl korrigiert, danke Andreas.
rfe wird momentan noch durchsucht.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2012 um 12:30 Uhr von karsten editiert.
28.03.2012, 10:02 Uhr
Das würde mich auch interessieren - zur Vervollständigung der BE-Liste zum Buch, bzw. auf http://www.ps-blnkd.de/BE-Ergaenzungen.htm.
In den mir kürzlich zugegangenen Unterlagen der HL-Symposien ist dazu leider auch nichts zu finden.
Möglicherweise handelt es sich um einen weiteren Kundenwunsch-IS, Basis vielleicht das HFO-ISA-System, obwohl die Bezeichnung "U..." eher auf ein bipolares BE (ASIC o.ä.) hindeutet - wie U809M = Vermittlungs-IS - was dann aber den Erfurtern zuzuordnen wäre ...
Sicherlich hat ja jemand aus der RT-Gemeinde den FA 10/1990 und kann das mal scannen.
28.03.2012, 10:20 Uhr
Ich habe den Scan mal an Peter geschickt.Ist aber 10/1991.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2012 um 10:26 Uhr von Andreas editiert.
28.03.2012, 20:54 Uhr
Zwischenstand:
bis Heft 9/1990 fand ich nichts zum IC in der rfe.
EDIT:
ich habe mit dem FA-Artikelautor Dipl-Ing.Klaus Schlenzig Kontakt
aufgenommen. Leider kann er sich an den IC nach so langer Zeit auch nicht mehr erinnern. :-(
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2012 um 16:37 Uhr von karsten editiert.
28.03.2012, 21:46 Uhr
frassl
In den Unterlagen vom AEB findet sich auch nichts. Auch nicht in den Bauelemente / Zieltypenlisten.
29.03.2012, 10:15 Uhr
Habe auch einiges Material, leider vergeblich, gesichtet...
29.03.2012, 16:39 Uhr
Danke an frassl und Deff
Endstand rfe:
in den rfe von 4/86 bis 3/93 war nichts drin zu diesem IC.
Haben wir nun alle Quellen ausgeschöpft oder was vergessen ?
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2012 um 19:59 Uhr von karsten editiert.
30.03.2012, 10:24 Uhr
Dank Andreas sind wir nun ein Stück schlauer.
Der zu DDR-Zeiten bekannte "Bastel"-Autor Klaus Schlenzig hatte sich offensichtlich ein paar Muster des U518DF besorgt und einige Versuche damit angestellt, d.h. Schaltbeispiele für diesen Sensor-IS erstellt.
Es handelt sich dabei um einen IS mit wenigstens 8 Pins, wobei die Gehäuseform leider nicht erwähnt wird - anzunehmen ist aber DIL. Die Funktionalität beruht möglicherweise auf "Anfall"-ASICs des CMOS-Systems U5200, wobei lediglich nur zwei Schmitt-Trigger aktiviert sind.
Anwendung sollte dieser IS insbesondere zur Signalaufbereitung von kapazitiven Primärsensoren finden, die z.B. zur Abstands-Ermittlung, Füllstand, Schichtdicken, Neigungen, Winkel, Kräfte, Drehmomente, Drücke, Feuchte, Massen, Temperaturen, Schwingungen, Strahlung und chemische Einflüsse eingesetzt werden. Die Kapazitäts-Änderung im Vergleich zu einem Festkondensator wird dabei durch den Schaltkreis in eine proportionale Gleichspannung umgewandelt. Als Betriebspannung hat K.Sch. eine 4,5V-Batterie verwendet, so daß davon ausgegangen werden kann, daß zumindest 5V als "Norm"-Betriebsspannung der ASICs zulässig ist.
Soweit zur Funktion.
Bliebe noch zu klären, woher dieses BE stammt.
Da drei HL-Betriebe (HFO, Erfurt, ZMD) der DDR die CMOS-Technologie hatten, ist das ohne ein "Hardware"-Muster schwerlich zu ermitteln. Sicherlich könnte K.Sch. uns Auskunft geben, woher er damals die Muster hatte.
Meine Vermutung gehen ich Richtung Erfurt - auch, weil einer der Nachfolge-Firmen "MELEXIS", vormals Thesys und MME sich weiterhin aktuell mit intelligenten Sensor-ICs beschäftigt.
Kennt jemand K.Sch. näher, oder hat noch Kontakt zu ihm?
K.Sch. und sein Sohn Stefan ist übrigens der Autor von "Tips und Tricks für kleine Computer", wo das KC85/3-Programm "WordPro'86" ausführlich (incl. Listing) beschrieben wird. Besonderes Kennzeichen war das absolute Novum einer 80-Zeichen/Zeile-Routine, die sich Stefan schon damals Mitte der 80er hat einfallen lassen, als er noch Schüler war.
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2012 um 10:27 Uhr von P.S. editiert.
30.03.2012, 11:24 Uhr
@P.S.
in 000 steht DIL8 und HFO
das belegen physische Exemplare und der Eintrag in der RFT-BE-Vergleichsliste vom 29.01.1990.
Dipl-Ing. Klaus Schlenzig steht im Berliner Telefonbuch.
beachte auch 003
Der FA-Scan ist von mir. Hatte ihn Andreas gemailt und er hat in freundlicherweise nach deinem Eintrag 001 gleich weiter versendet.
Andreas nochmals Danke.
31.03.2012, 10:36 Uhr
@karsten
Oh je - "Nur wer lesen kann ist im Vorteil!" sagte schon vor Jahren mein damaliger Chef immer.
Kannst Du mal ein Bild von dem physischen Exemplar U518DF machen?
Komisch ist, daß sich viele "Fachleute" gar nicht mehr an die damalige Zeit erinnern können. Das muß ich leider auch immer wieder feststellen.
Ich habe meine HFO-Quellen angemailt - mal sehen, ob dabei was rauskommt.
06.09.2013, 17:13 Uhr
@Karsten
Heute ist mir eine Erwähnung des U518 über den Weg gelaufen. Position 119 Fernsteuerschaltkreis Empfänger http://www.khb-radios.de/halbleiter-unipolare_ics.html Ob die Dir weiter helfen können?
07.09.2013, 07:25 Uhr
@Andreas
Vielen Dank.
Die Seiten von Karl-Heinz Boßan kenne ich. Leider muss nicht alles richtig sein, was da steht.
Es ist definitiv kein Fernsteuerschaltkreis Empfänger.
Der bisher wirklich einzige Beitrag dazu ist der FA 10/91 und dort ist es ein Sensor IC aber in CMOS Technik.
09.02.2018, 16:34 Uhr
Horst
Ich habe 1990 im HFO meine Hausarbeit zur Facharbeiterprüfung zum Thema
"Realisierung einer Dauerlastbelastungseinrichtung für die IS U518DF/U518SF" geschrieben.
Hab die Arbeit noch da, welche auch einen kurzen Abschnitt über Aufbau/Funktion der IS enthält.
Falls noch Interesse besteht, kann ich die Seite(n) ja mal scannen.
09.02.2018, 18:49 Uhr
Und das fällt Dir nach 5 Jahren ein?
09.02.2018, 18:56 Uhr
Hallo Horst,
ja sehr gern.
Auch die ganze Facharbeiterarbeit wäre sicher interessant, geht es doch um Halbleitergeschichte und das ganze Drumrum.
Exemplare hast du keine mehr, insbesondere die SF ? ;-)
10.02.2018, 00:30 Uhr
Horst
Nein, da ich diesen Thread bisher gar nicht kannte. (Er tauchte bei einer Google-Suche auf.)
Die Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Aufbau der Belastungsplatinen, ist also nicht soo interessant. Die Druckqualität (SD 1152 mit Durchschlag) ist auch nicht toll, man kann die Seiten kaum noch lesen.
Habe aber zumindest die IS-Beschreibung mal gescannt - nur wohin jetzt damit? Es scheint hier im Forum keine Upload-Möglichkeit für Dateien zu geben.
Da hatte ich nie welche, glaube ich, und ich bin mir auch nicht sicher, ob es zu meiner Zeit die SF-Variante überhaupt schon gab. Man fing bei der Erprobung mit der Version im DIL-Gehäuse (DF) an.
10.02.2018, 09:12 Uhr
Hallo Horst,
Bilder ins Forum laden geht, wenn du auf der Seite wirklich ganz nach oben rollst, dort in der Menüzeile gibt es "Bild upload". Geht aber nur für Bildformate, wie schon der Name ausdrückt. PDF könntest du nur auf irgendeine externe Ablage packen und von dort hier rein verlinken. Das hat den Nachteil, es funktioniert nicht mehr, wenn sich da mal in der Zukunft was ändert.
Auf der anderen Seite gibt es nur eine Handvoll Forumsmitglieder die sich mit dem Thema beschäftigen und sich dazu austauschen. Somit könntest du ein PDF auch direkt per Mail versenden. Meine Mailadresse steht im Profil.
Vielen Dank, auch für die anderen Informationen.
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2018 um 09:13 Uhr von karsten editiert.
