Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Toby räumt auf » Themenansicht
07.01.2011, 20:45 Uhr
Toby
Ich habe ein paar Computerteile gegen kleines Geld abzugeben. Alle Teile haben beim letzten Test noch funktioniert.Vielleicht kann noch jemand was damit anfangen.
Preisvorschläge Bitte per PN. Bilder kann ich gerne auch noch machen, von den Notebooks und dem Atari mache ich auf jeden Fall welche.
Alle Preise sind VB und bei Mehrabnahme gehe ich mit dem Preis runter.
Mainboards: je 5€ mit CPU und RAM nach Wahl.
Kleines µ-ATX (18x24cm) Sockel 7
P5MVP3/A3
AMD K6-2 400MHz
AGP, 2xPCI, 2xISA
2xSDRAM
2xUSB, 2xPS2, 2x COM, 1x LPT
3xATX verschiedene, Sockel 370
NMC-3V4AX, GA-GVX7-4X, K7S6A
Intel P3 667-1000MHz nach Wahl
AGP, 5xPCI, 1xISA
3xSDRAM
2xUSB, 2xPS2, 2x COM, 1x LPT, Sound
µ-ATX Sockel A
AMD Athlon 1000Mhz
M7VKA
AGP, 2xPCI
3xSDRAM
µ-ATX Sockel 478
Fujitsu Siemens
Intel P4 1500, 1600 oder 1700MHz nach Wahl
AGP, 3xPCI
3xSDRAM
2xUSB, 2xPS2, 2x COM, 1x LPT, Sound, LAN
ATX Slot 1
AB-BX6
Intel P3 ?MHz
AGP, 4xPCI, 3xISA
4xSDRAM
SD-RAM je 0,50€
ca. 20x32MB
ca. 50x64MB
ca. 20x128MB
ca. 20x256MB je 1€
PS/2-SIMM
ca. 50x4-32MB je 0,50€
Notebook-RAM
3x 64MB SD 100MHz je 2€
1x 256MB DDR1 333MHz je 3€
2x 512MB DDR1 400MHz je 10€
2x 512MB DDR2 667MHz je 5€
4x 16MB 72-polige SO-DIMMs mit 3,3V je 3€
3x 16MB 72-polige SO-DIMMs mit 5V je 3€
Laufwerke
ca. 20 CD-Laufwerke/Brenner, IDE oder SCSI je 0,50€
4 IDE-Wechselrahmen je 1€
Kabel IDE, SCSI, FDD gibt es auf Wunsch als Beigebe dazu
Steckkarten
ca. 10 PCI Grafikkarten je 1€
ca. 10 AGP Grafikkarten bis 128 MB RAM je 1€
ca. 15 PCI SCSI-Karten hauptsächlich Adaptec 2940 je 1€ & 29160 je 4€
ca. 15 ISA Soundkarten hauptsächlich Soundblaster 16, 32 & 64 je 1€
1x Atari ST 1040F oder 1040FM mit Monitor SM124 und Maus. Guter Zustand. 20€
1x Notebook Compaq Armada v300 15€
466MHz, 256MB RAM
USB, PS2, COM, LPT, Sound, LAN
Der Eintaster braucht manchmal etwas mehr Druck, BIOS-Batterie ist leer, und der USB Port ist vom Vorbesitzer traktiert worden (USB 2.0 PCMCIA-Karte habe ich noch eine).
1x Gericom NB2000
450MHz, 256MB RAM
2xUSB, PS2, COM, LPT, Sound, LAN über PCMCIA-Karte
Auf dem Deckel ist etwas Heißkleber.
Auf beiden lief bisher Win 2000, ursprünglich Win 98.
Festplatten stehen für beide zur Auswahl:
4GB, 12GB, 2x30GB oder eine 4GB CF-Karte
USB Scanner Canon CanoScan 5000 F mit Durchlichteinheit für Dias in OVP mit Anleitung und Treiber-CD. Rechnung über 169€ vom 06.011.03 liegt bei. 10€
2x Mini-Drucker Olivetti JP70 je 2€
Wenn sich noch mehr an findet schreibe ich das noch dazu.
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2011 um 17:31 Uhr von Toby editiert.
08.01.2011, 08:36 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Hallo Toby,
ist bei den Sockel 370, auch eine Platine von Soyo dabei ?
(SY-7VBA133U) ?
Wenn ja, melde ich mein Interesse an
mfg
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2011 um 08:37 Uhr von BobCat editiert.
08.01.2011, 09:09 Uhr
frassl
Preise fehlen und die Beschreibung ist etwas unkonkret.
08.01.2011, 09:12 Uhr
frassl schrieb
Preise fehlen...
"Preisvorschläge Bitte per PN" steht in 000, am Anfang der 3. Zeile.
08.01.2011, 10:12 Uhr
es gehört aber schon zum guten Ton, wenigstens einen erwarteten Preis reinzuschreiben. Kann ja als VB (Verhandlungsbasis) gekennzeichnet sein, wir sind hier nicht beim iBäh....
In vielen anderen Foren wäre es garnicht möglich ohne Preisangabe was einzustellen.
Nur mal als Denkanstoß....
08.01.2011, 11:17 Uhr
Toby
danke für den Hinweis, ich habe jetzt ein paar Preise als VB dazu geschrieben und bei den Mainboards die Bezeichnungen ergänzt.
@BobCat
Leider ist keins von Soyo dabei.
08.01.2011, 16:45 Uhr
tomcat01
Hallo Toby,
den Canon Scanner möcht ich gern haben!
mfG Torsten
08.01.2011, 20:33 Uhr
mkrambeck
ich wäre an den Olivetti-Druckern JP70, dem ST1040 (kpl.) und den 2x 512MB DDR1 400MHz RAM interessiert. Versand als versichertes Paket berechnen. Bitte Bankverbindung usw. per PN mitteilen.
Vielen Dank
Matthas Krambeck
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2011 um 20:34 Uhr von mkrambeck editiert.
10.01.2011, 21:36 Uhr
Hobby-Bastler
hallo,
ich nehme das µatx sockel 487 board + 1x cpu - 1,7ghz (oder nächst schneller. dazu 3x 256mb ram, 1x 128mb grafikkarte (oder nächst größere), 2x ide kabel, 1x cd brenner. falls vorhanden, bitte 1x atx netzteil beilegen.
11.01.2011, 18:53 Uhr
Toby
Die ersten Pakete habe ich heute losgeschickt, bei dem Rest muss ich erst noch geeignetes Verpackungsmaterial zusammensuchen.
Hier die aktualisierte Liste.
AGP, 5xPCI, 1xISA
3xSDRAM
µ-ATX Sockel A
AMD Athlon 1000Mhz
M7VKA
AGP, 2xPCI
3xSDRAM
ATX Slot 1
AB-BX6
Intel P3 ?MHz
AGP, 4xPCI, 3xISA
4xSDRAM
SD-RAM je 0,50€
ca. 20x32MB
ca. 50x64MB
ca. 20x128MB
ca. 20x256MB je 1€
PS/2-SIMM
Notebook-RAM
Laufwerke
Steckkarten
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2011 um 18:54 Uhr von Toby editiert.
01.03.2011, 20:37 Uhr
Jürgen
Hallo Toby,
Hätte Interesse an 8 Stück SD-Ram 256 MB aus deiner Liste
Näheres sh. PN
(ca. 20x256MB je 1€)
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2011 um 20:37 Uhr von Jürgen editiert.
