Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Lc8531 Handbuch, Technische Daten, etc. » Themenansicht
08.04.2010, 15:16 Uhr
wbonnet
ich besitze ein als defekt deklariertes LC8531.
Über die suche mit der meist verbreiteten Suchmaschienen bin ich auf die Seite aufmerksam geworden.
Nun zu dem Gerät:
Es startet nach dem Einschalten und es läuft die Allgemeine Wilkommensnachricht durch. Nach dem ich irgent eine Taste drücke steht "Error 2" in der Anzeige.
Auf drehen der SChalter reagiert es nicht und welche Funktionen die Taten haben weiß ich leider nicht.
Kann mir jemand Unterlagen bspw. in pdf Form zukommen lassen oder sonst irgent wie weiter Helfen?
10.04.2010, 11:47 Uhr
hawk72
Error 2 bedeutet laut Handbuch - positiver Meßwertüberlauf. Habe das Handbuch zum Gerät. Schaltpläne sind dort nicht enthalten nur Übersichtspläne.
Gruß Norbert
11.04.2010, 14:53 Uhr
wbonnet
Danke, demnach scheint es zumindest nicht komplett defekt zu sein.
13.04.2010, 22:12 Uhr
CarstenSc
Hallo Norbert,
mein LC8531 gibt Error 3 aus. Was sagt das Handbuch ?
Vielen Dank.
Carsten
13.04.2010, 22:48 Uhr
Jens Krause
negativer Messwertüberlauf
13.04.2010, 23:05 Uhr
IMHO mußte man die Dinger mit ein, zwei Tastendrücken auf 0 setzten. Ist aber zu lange her, das ich mich konkret erinnern würde. Allerdings standen die wohl nach dem Einschalten weder am oberen noch am unteren Überlauf sondern zeigten immer eine geringe 0-Abweichung an, die softwaremäßig rausgerechnet wurde..
15.04.2010, 00:33 Uhr
hawk72
Wochenende scanne ich mal das Handbuch ...
...lt. Handbuch muß nur Fehler "0" "weggedrückt" werden / Bei den anderen Fehlern verschwindet die Fehleranzeige bei fehlerfreien Meßwerten.
Sieht wohl eher nach einem Fehler aus bzw. extremer Vertrimmung aus.
Gruß Norbert
15.04.2010, 06:49 Uhr
wbonnet
Danke, find ich echt super, wollt ich schon anfragen .
Ich hatte es schon mal offen, nur sind nicht grad wenig Potis drin, da ist ne Beschreibung schon sehr hilfreich.
Es kann auch sein das welche davon über die Jahre zu stark oxidiert sind.
Gruß Wolfgang
15.04.2010, 14:23 Uhr
CarstenSc
Meins scheint soweit zu funktionieren. Error 3 konnte ich wegdrücken.
Kann mir vielleicht jemand von den Besitzern eines Handbuchs paar techn. Daten, wie Meßbereiche von/bis, Genauigkeit etc., nennen.
Vielen Dank im voraus
Carsten
29.04.2010, 10:06 Uhr
wbonnet
Kurzer Nachtrag:
Ich habe nun die Dokumentation (Handbuch) von dem Systemmultimeter erhalten.
Dadurch konnte ich feststellen, dass der positiver Linarregler L3170 der Analogversorgung gestorben ist, woran kp, war schon so.
Konnte ihn ersetzt mit LM317 (direkt kompatibel).
Bei dem Versuch den Analogteil abzugleichen hab ich dann noch festgestellt, das mit dem Linearregler auch min. 2 OPVs gestorben sind.
Werde da mal weiter probieren, aber das kann sich dann noch dauern.
Wolfgang
29.04.2010, 22:22 Uhr
CarstenSc
Hallo Wolfgang,
Du hast eine PN.
Carsten
25.07.2010, 12:55 Uhr
@hawk72
Norbert, kannst du mir bitte die Unterlagen mailen.
@wbonnet
Hast du den Schaltplan oder Teile davon.
Danke
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2010 um 12:58 Uhr von karsten editiert.
24.12.2019, 14:31 Uhr
erzfichte
suche zu diesem Thema RFE 12/86.
@wbonnet
jürgen
§1: Der Chef hat immer Recht !
§2: Sollte der Chef einmal nicht Recht haben,
so tritt automatisch §1 in Kraft !
27.12.2019, 11:34 Uhr
auch ich suche die Unterlagen zum LC8531.
Kann mir die jemand per email zukommen lassen?
danke
30.12.2019, 20:04 Uhr
danke
Die SuFu kennst Du?
Ich helfe mal:
(ähm..... Ich kann keinen Link mehr vollständig einfügen?)
wat issn dat?
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2019 um 20:10 Uhr von Guido editiert.
30.12.2019, 20:11 Uhr
der 10. versuch...
Link:
Systemmultimeter
30.12.2019, 20:19 Uhr
Die rfe 12/86 habe ich als PDF und gerade durchgesehen, finde aber nichts zum LC8531.
31.12.2019, 13:08 Uhr
erzfichte
Hallo Guido,
in der RFE 12/86 S.770 und 793 geht es um ein Multimetermodul mit K-1520-Schnittstelle, ist als Quellen-Verweis zum LC8525 angegeben ( RFE 3/88 ).
Jürgen
31.12.2019, 13:27 Uhr
Hallo Jürgen
Sehe mal in Dein Postfach.
31.12.2019, 13:55 Uhr
erzfichte
Hallo Andreas,
Vielen Dank.
Jürgen
