Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Bastler gesucht » Themenansicht
03.02.2010, 18:08 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Servus, ich suche jemanden der sich bereit erklären würde mir ein Kabel herzustellen mit dem ich von meinem PC 1715 auf mini svideo oder Composite gehen kann.
( Ich kann nicht löten und habe 2 linke Daumen )
Mein PC rechnet mit allem, nur nicht mit mir.
03.02.2010, 18:22 Uhr
Soll wohl eher heißen: ...habe zwei linke Hände und alle voller Daumen!
03.02.2010, 18:30 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Oder auch so jedenfalls soll es ausdrücken das ich zu blöde dafür bin.
Der Rechner scheint auch gut zu laufen, alle LED´s auf dem Board leuchten die Floppy´s werden wechselnd angesprochen.
Nur ohne Bild sieht man ja nix.
03.02.2010, 18:40 Uhr
Das heisst noch nix. Aber erstmal abwarten bis Du ein Kabel hast.
03.02.2010, 18:50 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ja diese Befürchtung habe ich auch noch, bin aber schon froh das auf den Floppys nix Russisches steht und sich die Leseköpfe noch bewegen.
Kurz um, alles was ich ohne Bild teste konnte hat funktioniert das läßt mich hoffen.
03.02.2010, 18:59 Uhr
Kannst ja mal eine Bootdiskette in Laufwerk A: einlegen, dann sollt man den Startvorgang durch Bewegungen der Leseköpfe wahrnehmen. Wenn dann alles wieder zum Stillstand gekommen ist einfach mal blind Befehle eintippen. Z.Bsp: "DIR". Dann müsste die Floppy wieder für kurze Zeit anlaufen. Oder wenn Du eventuell weisst, was für Programme auf der Diskette sind, einfach mal eines von denen blind aufrufen. Dann müsste eigentlich der Ladevorgang wahrnehmbar sein. Ohne Bootdiskette wirst Du auch mit dem schönsten Kabel und funktionierendem PC1715 nix sehen.
03.02.2010, 19:06 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ist aber schon komisch das der 1715 ohne Boot Diskette nichtmal eine "Hallo ich bin da und warte" anzeige ausgibt.
Danke jedenfalls für die Tipps.
03.02.2010, 19:12 Uhr
Spaßvogel! Da Du ja kein Bild hast, erwartest Du wohl eine Sprachausgabe, möglichst noch mit "Koma" in der Begrüßungsfloskel...
03.02.2010, 19:13 Uhr
Das ist bei den meisten 8-Bit-DDR-Rechner auch der Fall.
EPROM-Platz war damals halt kostbar.
So ein Kabel ist eigentlich ein guter Einstieg, löten zu lernen.
Die Fähigkeit wirst Du früher oder später sowieso brauchen, denn auch ein 1715 lebt nicht ewig...
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2010 um 19:14 Uhr von Rüdiger editiert.
03.02.2010, 19:22 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Also die 8 Bitter die "ich kenne" haben immer etwas zu sagen nach dem einschalten, aber mit deinem Tipp zwecks löten hast du natülich recht ich muß endlich mal damit anfangen.
03.02.2010, 19:27 Uhr
Hast Du denn überhaupt eine Lötvorlage zum Adapter?
03.02.2010, 19:36 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ich habe leider nichts der gleichen, daher mein Thema " 000 "
03.02.2010, 19:38 Uhr
Hm, auf welchen 8-Bit-DDR-Computer spielst du da an? K1510-Rechner (z.B. PBT4000)? K1520-Rechner (wie der A5120/K8924)? Die Zeichen, die diese Rechner anzeigen sind nur Zufallszeichen, keine gezielte Ausgabe. Selbst wenn der Rechner einen Defekt hat, werden teilweise trotzdem Zeichen angezeigt
Grüße, Karsten.
03.02.2010, 19:39 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ich spiel eher auf die KC Serie an + div. Westprodukte
03.02.2010, 19:46 Uhr
Nun, der KC hat ja sein Betriebssystem im ROM - bei den Bürocomputern war nur ein Urlader vorhanden, der dafür sorgte, dass das Betriebssystem von einem anderen Massenspeicher geladen wurde. Bei den "westlichen" Bürocomputern ist das oftmals auch der Fall gewesen, es sei nur an den IBM 5150 PC erinnert, auch wenn das ein 16-Bit-Rechner ist.
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2010 um 19:48 Uhr von Xaar editiert.
Der Grafikprozessor 8275 im 1715 muß leider erst durch das Betriebssystem initialisiert werden, daher kann er ohne Disk nichts ausgeben.
Ich war am Anfang der Instandsetzungen auch einem "Gespenst" aufgesessen. Wenn er was anzeigt (ohne Bootdisk) so ist es "Mist". Versuche erstmal den Tip von Mobby5 (005) und versuche dich dann mit dem Löten - aber möglichst erstmal mit Teilen, die nicht im Rechner sind (z.Bsp dem Monitoradapterkabel).
Denke bitte dran, daß die Robotronplatinen etwas allergisch auf "Feuerhaken". reagieren und verwende einen geeigneten Lötkolben.
03.02.2010, 19:58 Uhr
Es gibt auch wirklich Gegenbeispiele: Numerik PRG, Mansfeld MPC und Audatec IBE.
Aber, zugegeben, sind die schwer in der Unterzahl...
03.02.2010, 21:24 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Danke für die Tipps, ich werde dass umsetzten. Das Kabel ist schon auf den weg zu mir da trau ich mich noch nicht ran.
Bin schon gespannt ob alles noch geht.
04.02.2010, 18:47 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Er geht ! Juhu, konnte dem guten durch eine Kabelbastelei ein Bild entlocken.
04.02.2010, 19:06 Uhr
Und wo ist der Beweis?
04.02.2010, 19:14 Uhr
Genau.
04.02.2010, 19:46 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Sobald ich das richtige Kabel bekommen habe mache ich ein Foto. Bis dahin wird erstmal komplett Zerlegt und gereinigt.
Habe heute auch die Bücher über den 1715 bekommen und bin erstmal am Lesen.
04.02.2010, 19:55 Uhr
Also, Koma, ein Foto ist schonmal gar nichts! Wennschon dann mind. 2, eines vom Adapter, eines vom Monitorbild etc.
Bitte mache die Fotos vor der Zerlegeaktion, sonst besteht die Gefahr, dass ein Monitorabbild nicht zustandkommt...
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2010 um 19:58 Uhr von Deff editiert.
04.02.2010, 20:02 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Na gut ich mache 3 Fotos.
04.02.2010, 20:04 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Kennt eigentlich jemand die Farbkennung vom Gehäuse usw sprich der Blechteile ?
Überlege grad ihn aufgrund kleinerer Kratzer usw neu lackieren zu lassen aber wenn dann im org. Ton.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2010 um 20:05 Uhr von Koma editiert.
04.02.2010, 20:14 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Belass es lieber bei aufmachen und auspusten oder vorsichtig saugen! Sonst kann leicht der von Deff beschriebene Fall eintreten!
Vom neulackieren der Gehäuse würde ich abraten, solange das nicht anfängt zu rosten!
04.02.2010, 20:18 Uhr
@ Koma
Plastbeschichten ist in der Mode. Bringt aber, wie Matthias schon schrieb, nur was bei wirklich schlechtem Lack und Rost. Außerdem brauchts ebene Flächen keine rauen Oberflächen wie es zum Teil war. Das geht mit Plaste nicht.
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2010 um 20:37 Uhr von karsten editiert.
04.02.2010, 20:28 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Mhm ok
05.02.2010, 10:07 Uhr
Die variiert immer etwas.
Einerseits war die Farbmischung damals nicht ganz konstant, andererseits bleichen die Lacke auch unterschiedlich aus.
Wenn's Kratzer sind, kannst Du versuchen, mit einer pasenden Farbe von Revell (gibt's im Modellbauladen) und ganz spitzem Pinsel zu korrigieren.
Nimm ggf. das Gehäuse mit hin zum genauen Farbvergleich.
Farbschäden in schwarzem Lack lassen sich mit einem wasserfesten Filzstift (besonders die ganz billigen sind hier geeignet, weil pigmentärmer) korrigieren.
Ansonsten: eine ordentliche Reinigung des Gehäuses (ggf. mit Scheuermilch) macht das in vielen Fällen schon so ansehnlich, dass Farbkorrekturen unnötig sind.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2010 um 10:08 Uhr von Rüdiger editiert.
05.02.2010, 10:40 Uhr
Reinigen finde ich auch oK, aber Neulackieren nur bei starken Rost - der Rechner ist schlißelich ca 25 Jahre alt (das kann man ruhig auch sehen).
05.02.2010, 11:38 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Danke ich werde es mal probieren.
05.02.2010, 18:23 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Was bei mir immer sehr gut Verfärbungen ganz ohne mechanische Belastung (also ohne Putzkörper!) der Oberfläche entfernt, ist Melerud Küchenentfetter. Der enthält eine ordentliche Ladung heftiger Tenside und funktioniert sogar bei vergilbtem Plastik ganz gut.
Durch die totale Entfettung bekommen die Gehäuse sogar die Haptik des "Neuen" zurück. Das ist natürlich recht schnell vorbei, wenn wieder ein bisschen Fett durch mehrmaliges Anfassen auf der Oberfläche ist.
Probiers mal aus.
05.02.2010, 18:30 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Melerud Küchenentfetter wird morgen besorgt und getestet.
Danke
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2010 um 18:31 Uhr von Koma editiert.
06.02.2010, 18:04 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Also Scheuermilch ist mein neuer Freund.
Konnte zwar kein Melerud bekommen, aber alles was ich an meinem PC 1715 als kleinen Kratzer ansah ist mit Citronen Scheuermilch verschwunden.
Nun strahlt der gute wieder im hellen weiß und mit dem heute bekommenen Kabel läuft alles 1a auf meinem 22 Zoll TFT ( über TV-Karte) .
Danke nochmal für eure Tipps zum testen und reinigen.
Einen schönen Samstag noch.
06.02.2010, 18:25 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Wo sind die versprochenen Bilder?
06.02.2010, 18:55 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Kommen morgen ist nicht so einfach mit meiner Technik allerdings ist das Bild nur s/w
06.02.2010, 20:26 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Hier die versprochenen Bilder
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-1-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-2-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-3-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-4-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-5-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-6-jpg.html
06.02.2010, 20:33 Uhr
Koma
Avatar von Koma
es folgt noch ein Video
06.02.2010, 21:05 Uhr
Koma
Avatar von Koma
http://www.myvideo.de/watch/7304316
06.02.2010, 21:17 Uhr
Alles gut + schön, Koma, bloß, wo sind Details zum Adapter abgeblieben? Davon wurde doch bereits oben geschrieben.
Außerdem:Maniküre i.O., aber ungekämmt gefilmt.
06.02.2010, 21:28 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Der Adatper ist ein simples Display Kable auf Chinch ( siehe Ulrich Zander ). Leider gehen die Bilder und das Video in keiner besseren Quali.
06.02.2010, 21:32 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Deff steht auf Bilder
PS: /\EFS-10 auf Cinch/\ 3 und 5 über 300Ω-SMD-Widerstände zusammengeführt auf Cinch innen, 4 Masse auf Cinch-außen.
Funktioniert bisher auf PC1715 und BIC
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2010 um 21:36 Uhr von A7100 editiert.
06.02.2010, 21:35 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Bei dem Adapter sieht man ausser dem Ancschluß und einem Kabel das raus geht eh nix.
06.02.2010, 21:36 Uhr
A7100
Avatar von A7100
mach einfach das foto, dann hast du ruhe
06.02.2010, 21:37 Uhr
Koma
Avatar von Koma
ok mache ich morgen
06.02.2010, 22:24 Uhr
Na, dann muß ich Dich doch glatt dran erinnern, dass mir Deines auch noch fehlt!
Aber jetzt nicht den Playboy deswegen räubern...
Es darf ja auch ruhig ein Innenlebenfoto sein! Von einer verschlossenen Konservendose weiß ich auch so, wie sie aussieht...
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2010 um 22:26 Uhr von Deff editiert.
06.02.2010, 22:51 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Oh man, Deff. Was hat dir "Koma" eigentlich schlimmes getan? *g*
07.02.2010, 09:19 Uhr
Ich bin noch nicht in selbiges gefallen, also keine Ahnung.
Ich dachte bloss, ich hätte noch´n Wunsch frei, aber o.k., man kann irren.
07.02.2010, 10:34 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ich habe dich nicht vergessen Das Foto kommt heute noch.
07.02.2010, 10:57 Uhr
Koma
Avatar von Koma
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-7-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-8-jpg-nb.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-9-jpg-nb.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-a-jpg-nb.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/e4dd-b-jpg.html
07.02.2010, 11:00 Uhr
Na ja, Koma, was lange währt... - danke!
Und übe schön weiterhin das Löten - aller Anfang ist bekanntlich nunmal schwer.
07.02.2010, 11:14 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Muß aber noch dazu sagen, das ich das Kabel nicht angefertigt habe, das habe ich einem User hier aus dem Forum zu verdanken.
Will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken.
Wer im Glashaus sitzt fällt selbst hinein.
09.02.2010, 18:16 Uhr
ALF2000
das is ja fast ne sauklaue das loeten da..da muss wohl nochmal wer üben.- wer wars ?
09.02.2010, 19:23 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Sag ich nicht. Hauptsache es geht
09.02.2010, 20:33 Uhr
A7100
Avatar von A7100
He.... löte du mal abends um Zehn SMD-Bauteile in der Luft mit einem 80W Dachrinnenbräter an ein Koaxkabel! Meine Löstation ist derzeit Kaputt!--- so nun weißt du, wers war!
09.02.2010, 22:25 Uhr
*grin*
12.02.2010, 15:34 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Nur mal interessehalbe, funktioniert dieses KAbel auch am A5120? rein theoretisch schon, oder? Kann das mal jemand testen?
12.02.2010, 16:02 Uhr
nein funktioniert so nicht
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2010 um 16:02 Uhr von DL editiert.
12.02.2010, 16:10 Uhr
Der Adapter kann nicht am A5120 funktionieren, da an der K7023 und der K2024 die Endstufen Offene Kollektoren haben.
12.02.2010, 16:31 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Alles Klar, danke!
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2010 um 16:31 Uhr von A7100 editiert.
14.02.2010, 12:33 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
@Koma: cih will Dich nicht angreifen aber machst Du Deine Fotos mit nem Handy? Wenn man weiß, was man sucht, erkennt man ja auch was aber zur Dokumentation taugen die fast nichts.
