Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Unterlagen ANA531 gesucht » Themenansicht
20.01.2010, 08:23 Uhr
Rainer
ich suche zwecks Reparatur die Unterlagen für diesen Bildschirm, oder einen ähnlichen. Wenn nicht verfügbar, dann vielleicht auch vom 7221, da soll wohl das "Fernsehteil" übereinstimmen. Hat der ANA531 auch das gleiche ÜHA-Zeilentrafoproblem wie bei anderen Bildschirmen auch?
Rainer
20.01.2010, 18:36 Uhr
marko_oette
Ich kenne kein Zeilentrafoproblem. Habe 2 der Bildschirme.
Die Verfügbare Doku gibts auf meiner Webseite: http://fi3k1.dyndns.org/robotron/ANA000_Doku.pdf
20.01.2010, 18:39 Uhr
...und, welcher ist drin?
21.01.2010, 09:27 Uhr
Rainer
Danke für den Link! Den Rest werde ich beim Schlachten finden, den Zeilentrafotyp habe ich in den Unterlagen nicht gesichtet.
21.01.2010, 10:44 Uhr
Sollte der ÜHA75 sein, denke ich. In den Unterlagen steht kein Typ drin.
Auch keine Bestellnummer etc. konnte ich herauslesen.
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2010 um 10:44 Uhr von karsten editiert.
21.01.2010, 11:10 Uhr
Ja.
Der von meinem PBT4000 ist vor einigen Wochen leider auch zu Essig geworden.
21.01.2010, 12:01 Uhr
@marko_oette
Serverausfall bei Dir?
31.01.2010, 21:55 Uhr
Rainer
wie bereits befürchtet, der Bildschirm ist da, der ÜHA75 hinüber, zumindest teilweise. In diesem Falle sieht der Hochspannungswickel noch sehr gut aus, keinerlei Risse oder Beschädigungen. Ob der noch heil ist kann ich noch nicht sagen. Unterhalb des Hochspannungswickels befindet sich ein Primärwickel, dieser scheint Windungsschluß zu haben und damit das gesamte Zeilentrafogebilde zu bedämpfen. Der rote Kunststoffspulenkörper auf den der gewickelt wurde ist total zerschmolzen. Nachdem ich den Primärwickel abgelötet habe geht die Stromaufnahme von ca. 4A auf 1,8A zurück und das Gebilde schwingt an, allerdings stimmen da mit Sicherheit keinerlei Parameter mehr da ja die Induktivität fehlt. Die Spannungen an den restlichen Anzapfungen sind wieder da und alle etwas zu hoch, die Frequenz stimmt rein gehörmäßig auch nicht so ganz. Die einzige Möglichkeit die ich hier sehe ist, den Primärwickel vorsichtig abzuwickeln und zu zählen, dann aus Kunsstsoff einen Spulenkörper zu drehen und mit neuem Draht zu bewickeln. In der Hoffnung, das der vergossene Hochspannungswickel noch heil ist. Oder hat noch jemand so einen ÜHA75 Wickel für mich rumliegen?
Rainer
31.01.2010, 22:09 Uhr
Hallo Rainer,
der erfahrene Rundfunkmechaniker ersetzt bei der Fehlersuche in der Zeilenendstufe den Zeilentrafo mit einer 40Watt Glühbirne.
marko_oette
Meine beiden Monitore laufen noch. Ich kann nur nochmals betonen, dass ich meine Bildschirme sehr trocken lagere (50% Luftfeuchte) und vor der ersten Inbetriebnahme im Ofen trockne.
@Deff: Ist mein DSL 3000 Anschluss. Wenn der mal spinnt, gehts net mehr.
31.01.2010, 22:13 Uhr
bezüglich DSL 3000:
Die 3000 sind "aus dem Web"
Wenn wir was vom Server laden ist das "ins Web" und da sind regulär nicht einmal 300
01.02.2010, 21:35 Uhr
Rainer
nach dem Entfernen des Wickels vom Zeilentrafo hat es sich bestätigt, der Primärwickel hat Windungsschluß und die Hochspannungsspule ist im inneren Richtung Kern durchgeschlagen und ist nun unendlich hochohmig. Damit ist das Teil nicht mehr zu retten... Ich werde mal Gerd Reinhöfer anmailen, vielleicht kann der helfen?
04.02.2010, 10:20 Uhr
@ Rainer
Ist da nun der ÜHA75 oder der ÜHA 75/1 drin ? Der ÜHA 75/1 hat zwei Spulen.
Weil ÜHA 75/1 ist zu beschaffen.
04.02.2010, 17:20 Uhr
Rainer
Auf dem Schild steht nur ÜHA75 ohne /1, er hat aber zwei Spulen, die vergossene Hochspannungsspule und unten drunter 31 Windungen aus 0,3mm CuL die ich problemlos neu wickeln könnte.... Wo lässt der sich noch beschaffen? Ich habe schon nach Combi Vision und FB2010 /20 Ausschau gehalten, aber da ist nichts.....
Wo ist der Unterschied zwischen ÜHA75 oder 75/1? Eigentlich brauche ich ja nur die Hochspannungswicklung um die 10KV zu erzeugen, die Primärwicklung könnte ich selber wickeln...
04.02.2010, 17:42 Uhr
@ Rainer
der ÜHA 75/1 hat nach Liste die PN 1.33.000401.0 und zwei Spulen
der ÜHA 75 hat die PN 1.33.003400.0/00
Ein Bild vom 75/1 z.B. hier http://www.rft-ersatzteile.de/
Wenn es doch (nur) ein 75 ist, gibt es eine Anleitung für den Ersatz mit einem 78. Die muss mal hier gestanden haben, oder ich habe sie aus dem Web.
75/1 kann ich beschaffen, über 78 hatten wir ja schon gesprochen.
04.02.2010, 17:45 Uhr
Günter
Hallo Rainer,
Combi Vision geht nur der 30siger. Der 3301 hat einen ÜHA 78 drin. Der FB 3010 geht auch nicht, der hat glaube ich einen 104 drin. Am Dienstag sehe ich mal nach, ob ich noch einen ÜHA 75 übrig habe. Wir sammeln nämlich FB 2010 für unser Bunkermuseum.
Günter
04.02.2010, 17:47 Uhr
Rainer
warum hat dann mein ÜHA 75 mit der PN 1.33.003400.0/00 zwei Spulen? Dann sollte auch der Wickel vom 75/1 gehen?
17.02.2010, 12:06 Uhr
Günter
Ich habe gestern nochmal alle FB 2010 und K 7221 durchforstet ( habe einige davon ). Der Unterschied zwischen ÜHA 75 und 75/1 ist nur das Plasterohr, das über der Wicklung des 75 ist, ansonsten sind die Widerstände beider Spulen, auch der kleinen, gleich. Der 75/1 hat also das Plasterohr um seine Spule nicht.
Günter
17.02.2010, 20:41 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Wenn noch jemand sowas in der Art braucht:
http://cgi.ebay.de/Zeilentrafo-UHA75-1-f-Fernsehgeraet-Combivision-310_W0QQitemZ300396699695QQcmdZViewItemQQptZDE_TV_Martin?hash=item45f109e02f
17.02.2010, 20:53 Uhr
@Günter
Du meinst also ELFEMA macht eine neue Nummer (ÜHA 75/1) und eine neue Artikelnummer nur wegen einem Plasterohr ?
Nein ! Das ist zu kurz gedacht.
Etwa 1976/1977 liefen bei ELFEMA versuche mit dem ÜHA59 um die NSW-Vergussmasse durch eine BUNA-Entwicklung abzulösen. Das war ein längerer Prozess, bis BUNA was "langzeit-taugliches" hatte.
Der ÜHA75 mit der Nummer 1.33.003400.0/00. ist noch mit der NSW-Vergussmasse hergestellt. Zum vergießen kam der fertige Wickel in eine durchsichtige „Plast-Tasse“.
Hier kommt der Hochspannungsanschluss im Kreis heraus.
Mit dem Einsatz der BUNA-Vergussmasse änderte sich auch die Herstellungstechnologie.
Der ÜHA75/1 hat die Nummer 1.33.003401.0/01 und ist nach neuer Technologie hergestellt. Da wird nun in einer „Form-Tasse“ vergossen, diese ist hier aber ein Werkzeug und wird nicht Bestandteil des ZT. Kennzeichnend ist jeweils auch die seitliche Nase wo nun der Hochspannungsanschluss herausgeführt wird.
Elektrisch sind beide ZT gleich. Das ist richtig.
14.03.2010, 10:52 Uhr
Rainer
Dank der großartigen Hilfe aus dem Forum konnte ich den ANA wieder reparieren, der läuft mit neuem HS-Wickel jetzt schon ein paar Tage hier Probe ohne nach Essig zu stinken....
