Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » CEN für K6304 » Themenansicht
01.07.2009, 14:12 Uhr
A7100
Avatar von A7100
SO, mittlerweile habe ich ja mehrere Thermo V.24 interfaces, leider aber keinen seriellen 25-Pol anschluss am PC. Deshalb suche ich entweder ein CEN-Intertface oder eine möglichkeit, den an eine 9-pol Seriele Schnittstelle oder Parallel anzuschließen.
01.07.2009, 16:30 Uhr
Ähm, wie wäre es, sich da einen Adapter von DB25 auf DB 9 zu bauen?
Die Belegung der seriellen Schnittstelle am PC findest du z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232#Verkabelung_und_Stecker
Die Belegung am Interface sollte doch sicher im Handbuch des Druckers zu finden sein. Wenns ein V.24-Interface ist (nehme ich ja mal an, wenn du "mehrere Thermo V.24 interfaces" schreibst), dann sollte dir die List aus der Wikipedia auch schon helfen
Grüße, Karsten.
01.07.2009, 17:04 Uhr
Mr. Museum
@A7100 die Kabelbelegung ist einfach, 3 Drähte für Handshake. Aber der K6304 ist Schnarchlahm und die Ausdrucke verblassen bedingt durch das Thermopappier schnell... Nimm lieber nen K6313, der bringt Dir mehr Glück, musste ich auch einsehen.
Das Handbuch gibts auf sn-assembler.de http://www.sn-assembler.de/downloads/kc_sonstige/K6304_Manual.zip
Micha (der ohne Farbfilm)
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2009 um 17:07 Uhr von Mr. Museum editiert.
01.07.2009, 18:18 Uhr
A7100
Avatar von A7100
1. Zum Normalen drucken habe ich hier nen Laser, das ist eher zum "probieren aus Langeweile"
2. Wieso Thermopapier? Ich hatte mir mal vom FLohmarkt eine Canon S60-Schreibmaschine mitgebracht, das Thermotransferband davon passt auch in den K6304.
01.07.2009, 18:25 Uhr
Zum 2. Punkt: Laut RT.de ist der K6304 ein Thermodrucker (Siehe auch hier), wenngleich er mal als Thermotransferdrucker konzipiert wurde. Und für 'nen Thermodrucker brauchst du nunmal Thermopapier. Das ist wie bei den Kassen in irgendwelchen Läden. Die sind in der Regel auch mit Thermodruckwerken ausgestattet. Früher waren das noch Parallel- oder Typen-Walzen bzw. Nadeldrucker. Die gingen da auch noch mit normalem Papier.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2009 um 18:27 Uhr von Xaar editiert.
01.07.2009, 19:03 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich denke eher, das liegt daran, dass es nicht sinvoll wäre für einen Drucker alleine eine neue KAtegorie anzufangen. Außerdem kann ich mir die Thermokassette doch Sparen, wenn ich sowieso Thermopapier benutze, oder?
Dazu zitiere ich Nr. 3.3 aus Der Anleitung:
...Für den Druck auf Normalpapier, entsprechend Datenblatt, ist das ERinlegen einer Transferkassette erforderlich...
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2009 um 19:07 Uhr von A7100 editiert.
02.07.2009, 06:48 Uhr
Also was denn nun? In 003 willst du 'n Thermotransferband mit normalem Papier benutzen und in 005 auf einmal Thermopapier?
Grüße, Karsten.
02.07.2009, 09:09 Uhr
Also, ich habe 005 3x gelesen und wurde auch nicht schlau daraus!
02.07.2009, 11:34 Uhr
A7100 hat doch garnicht geschrieben, dass er Normalpaper verwenden möchte. In 003 steht auch nicht das er das Thermotransferband benutzen will, sonden nur das es bei der Canon dabei war und in den 6304 passt. Für mich liest sich das so, das er Thermopapier benutzen möchte, weil er es eben übrig hat und es nur zum "rumprobieren" sein soll. Ist doch alles klar.
02.07.2009, 12:34 Uhr
@Mobby5
Danke für´s Dolmetschen!
02.07.2009, 12:47 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Eigentlich sollte das die wiederlegung von Xaar`s Aussage sein.
Er meinte ja, dieser Drucker kann nur mit Thermopapier verwendet werden.
Ich wollte eigtl. bloß beweisen, dass man mit Transferkassette auf Normalpapier drucken kann
Ist ja jetzt auch egal, eine Problemlösung ist in Sicht, und ehe wir jetzt wieder Gruppenkeile anfangen...
02.07.2009, 19:17 Uhr
aha! immerhin ein tip zur beschaffung solcher thermokassetten. ich habs mit faxpapier seinerzeit erfolgreich getestet.
02.07.2009, 20:26 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Noch ein Nachtrag: Ich habe zwischen den P8000 büchlein noch eine zweite Anleitung für den K6304 gefunden. Darin ist ein Einlageblatt zum Auspacken und vorbereitung für den Betrieb. Auf dem Steht: (sinngemäß zitiert) Auslieferungsvarianten:
DDR: Eine Rolle Thermopapier
NSW: Thermotransferkassette
Damit wäre auch eindeutig wiederlegt, dass der K6304 nur als Thermodrucker ausgeliefert wurde.
@Ralle: Sind immermal wieder welche in der Bucht, meisten zusammen mit einer solchen Schreibmaschine. Sind aber ganz Interessante Bauteile drin!
PS: Aus irgendwelchen Gründen funktioniert die Bandförderung aber nur periodisch sodass das Band recht häufig einfach auf der Seite kleben bleibt und verwurschtelt, schaut bei euch mal nach, ob während des hin- und herfahrens sich das kleine schwarze Rädchen dreht! (Das was auf dem Bild oben im Lonken Loch der Kassette steckt)
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2009 um 20:29 Uhr von A7100 editiert.
02.07.2009, 20:35 Uhr
A7100 hat schon recht, der K6304 kann beides. Ich sollte es wissen, weil ich an der Entwicklung des K6304 beteiligt war. Die Transferbandkassette gab es allerdings nur im Westen, weil VEB Bürochemie Dresden die Entwicklung der Transferfolie nicht hinbekommen hat. Deshalb mussten die Anwender in der DDR mit dem schlechten Thermopapier aus heimischer Fertigung leben.
Rüdiger hatte von mir Fotos der Originalkassette und der Muster aus Eigenentwicklung bekommen.
Mit freundlichen Grüßen, Rolf
02.07.2009, 22:18 Uhr
Die Bücher wurden bei Robotron meist vor Anlauf der Serienfertigung gedruckt.
Da stehen nicht selten unklare Dinge drin.
02.07.2009, 22:32 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Das erklärt aber nicht, warum bei fast allen Geräten (die noch existent sind) die Transportvorichtung für das Thermoband montiert wurde, bei einigen aber eben schon eingespart wurde.
mfg
02.07.2009, 23:42 Uhr
Die Transportvorrichtung wurde so lange montiert wie die Hoffnung bestand, daß es mit der Kassette aus Eigenaufkommen doch was werden könnte.
Bei meinem Gerät ist sie auch montiert.
Ich habe noch ein Manuskript des Manuals gefunden, in dem der Punkt 3.3 "Einlegen der Transferkassette" gestrichen wurde. Auch der Punkt 5.4 "Serialschnittstelle für C64" sollte entfernt werden. Das muss Ende 1988 gewesen sein.
Vielleicht hat auch das Neuerer(un)wesen zugeschlagen. Aber viele Dinge lassen sich einfach nach so vielen Jahren nicht mehr erschöpfend beantworten.
18.07.2009, 12:42 Uhr
A7100
Avatar von A7100
@Rolli, eine Frege fällt mir gerade noch dazu ein:
Ist es eigentlich zufall, das der K6304 wie angegossen auf den K7229 passt?
19.07.2009, 18:23 Uhr
Das ist wirklich ein Zufall, denn für solche Computer war der Drucker nicht gedacht. Allerdings ist das Herstellverfahren des Gehäuses mit dem geschäumten Polyurethan das gleiche.
Eigentlich wollte BWs mit dem Gerät auf den Zug der Thermoschreibmaschinen aufspringen. Da das nicht so richtig funktionierte, gab es dann die Idee, einen preiswerten und auch verfügbaren Drucker für Heimcomputer zu machen.
Meine Frage an die Robotron-Gemeinde:
Gibt es denn einen WINDOWS-Treiber für den K6304?
20.07.2009, 10:56 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Anscheinend nur selbstgenerierte, aber ein solcher würde mir auch schon reichen...
Leider bekomme ich keine Antwort vom Ersteller dieses Threads
Naja, ist auch schon ein weilchen her...
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2009 um 10:58 Uhr von A7100 editiert.
20.07.2009, 18:30 Uhr
Robotnik
Ich habe ihn bei mir unter dem Windows XP Treiber für den "HP ThinkJet (2225 C-D)" im Einsatz. Allerdings über Centronics angeschlossen. Funktioniert einwandfrei...
20.07.2009, 23:01 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Mit Centroncs-Modul oder Centronics an V24?
PS: Der K6304 fehlt übrigens in deiner Signatur
21.07.2009, 06:36 Uhr
Centronics an V24? Das wäre ein Fall für Parallel/Seriell-Konverter bzw andersherum, je nach Richtung.
Kleiner Tip: Man kann bei der Druckerinstallation unter Windows auch die seriellen Schnittstellen angeben.
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2009 um 06:38 Uhr von Mobby5 editiert.
21.07.2009, 12:08 Uhr
Robotnik
Übers Centronics-Modul.
Stimmt, hab ich noch nich all zu lange...
21.07.2009, 17:45 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich weiß, nut eben habe ich es bis jetzt immer mit dem Unmodifizierten FX-80 Treiber versucht!
21.07.2009, 19:19 Uhr
Dann versuch's mal mit Robotnik's HP-Treiber. Dem Treiber ist es ja egal wohin er druckt.
21.07.2009, 20:32 Uhr
A7100
Avatar von A7100
hmmm... ich habe jetzt den HP-Treiber installiert und den Drucker wieder angesteckt. Da ich zwei RS232-anschlüsse habe, und nicht weiß, wer welcher ist, habe ich etwas probiert, aber es passiert nichts.
Könnte das evtl. Daran liegen, das ich einen 9-pol zu 25-pol Adapter verwende?
Oder muss man evtl. was an den DIL`s umschalten?
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2009 um 20:34 Uhr von A7100 editiert.
21.07.2009, 21:49 Uhr
Beim DruckerSymbol gibts unter Eigenschaften->Anschlüsse->Konfigurieren die Möglichkeit die serielle Schnittstelle zu konfigurieren. Das muss natürlich alles mit Deinem Drucker übereinstimmen. Hattest Du mit dem FX-80 Treiber was auf's Papier gebracht? An dem 9/25-pol Adapter liegt es jedenfalls nicht. Was passiert denn, wenn nichts passiert? Wird der Druckerspooler geleert ohne zu Drucken? Gibts irgendeine Fehlermeldung? Hast Du den Drucker schon mal an einem anderen Computer zum drucken gebracht? Es kann auch sein, dass Du was an den DIL-Schaltern stellen musst.
21.07.2009, 22:23 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, mit dem FX80-treiber habe ich nichts aus Papier gebracht.
Es passiert am Drucker garnichts, aber der Spooler ist nach einigen Sekunden leer.
Ich habe mal den HEX-DUMP-Modus eingeschaltet, da kam erst auch nichts, nachdem ich aber nochmal den COM-port gewechselt hatte, kam am PC eine Fehlermeldung und der drucker gibt jetzt nicht nur ein haufen Nullen, sondern am ende der Zeile "4C FF" aus, weiß nicht, ob das was zu sagen hat...
Die Konfiguration der Schnittstelle entspricht der im Handbuch aufgeführten bei verwendung von V.24, nur das Startbit lässt sich nicht einstellen...
22.07.2009, 18:54 Uhr
Gibt der Drucker an der jetzigen Schnittselle die Nullen nur aus, wenn was gedruckt werden soll oder "unwillkürlich"? Wie lautet die Fehlermeldung?
Am Startbit gibt's garnix einzustellen.
Ist im Handbuch nur eine bestimmte Schnittstelleneinstellung angegeben? Die kann nicht durch DIP/DIL-Schalter am Drucker geändert werden?
22.07.2009, 19:52 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ja, meist nur Nullen.
Dazu die Standartfehlermeldung von XP "Dokument konnte nicht gedruckt werden"
Im Handbuch Sind verschiedene Schnittstelleneinstellungen angegeben.
Ich habe alles so gelassen, wie es war.
22.07.2009, 20:00 Uhr
Die erste Frage bitte noch mal genau lesen und nochmal beantworten. Hast Du das Handbuch mal irgendwo als Datei oder kannst Du wenigstens die Pinbelegung der 25pol. Buchse aufmalen?
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2009 um 20:03 Uhr von Mobby5 editiert.
22.07.2009, 21:13 Uhr
Volker
Avatar von Volker
1 Schirm
2 TxD
3 RxD
7 SG
      20 DTR
Ich würde empfehlen es mal mit 9600 Baud (DIL 6/7 OFF) und einem Nur Text - Treiber zu probieren.
22.07.2009, 22:34 Uhr
Vielleicht hilft es weiter, erst mal im DOS-Fenster mit BASIC die Beispiele im Manual durchzuspielen. Wenn der Drucker reagiert, ist schon mal sichergestellt, dass die Verbindung richtig ist und der Drucker auch über die Schnittstelle angesprochen werden kann.
Als nächstes sollte, wie oben vorgeschlagen, einen Druckertreiber, der im "Nur Text"-Modus arbeitet, verwendet werden.
Die weitaus meisten Windows-Druckertreiber benutzen Grafikmodi, um die verschiedenen Schriften zu realisieren. die meisten Grafikmodi kann aber der K6304 nicht. Damit kommt nichts auf das Papier, obwohl im Hexdump bytes empfangen werden.
22.07.2009, 23:23 Uhr
A7100
Avatar von A7100
@Mobby: er gab sie andauernd aus, jetzt macht er das plötzlich nichtmehr, auchnicht, wenn gedruckt werden soll.
@Volker: Also, bei 9600 Baud bin ich, generic/Text only hatte ich vorher schon versucht.
@Rolli: 1.Welche Beispiele? Wo bekomme ich das Basic her?
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2009 um 23:24 Uhr von A7100 editiert.
22.07.2009, 23:41 Uhr
Im Bedienhandbuch des K6304 ist in der Befehlsbeschreibung jeder Befehl, den der Drucker ausführen kann, mit einem kleinen BASIC-Programm erläutert.
BASIC war eben damals die am weitesten verbreitete Programmiersprache.
Bis WINDOWS 98 wurde m.E. GWBASIC von Microsoft mit ausgeliefert.
Im DOS-Fenster kann aber auch mit:
MODE COM1:9600,n,8,1,p
COPY text.txt COM1: /B
eine Textdatei, die mit dem Editor erzeugt wurde, über die COM1 zum Drucker übertragen werden. (Die Datei muss im aktiven Pfad stehen, damit sie von COPY gefunden wird)
24.07.2009, 20:43 Uhr
Das Verbindungskabel muss folgende Belegung haben:
9-polig 25-polig
3 3
5 7
8 20
dann funktioniert die Ansteuerung vom PC aus.
Wenn der Text mit dem Texteditor erzeugt wurde, funktioniert auch das Drucken mit dem Text only Treiber. Aus Word oder Wordpad funktioniert der Treiber aber nicht.
