07.06.2009, 19:17 Uhr
uff, die mußt du dir selber basteln, die dazu nötigen systemtools findest du beim ralf (susowa). notfalls kannst du dir die eigendliche sys-datei, welche du bei sysgen1.5 oder 1.6 angeben mußt, bei ihm erstellen lassen. manche d004 wollen nicht so richtig mit dem linker arbeiten. die option.inc solltest du schon dir selber editieren, schon allein wegen den plattendaten. also deine partitionen und die organisation deiner platte dort eintragen.
zum testen von ml-dos kannst du aber auch ein image (mit teledisk erstellt) runterziehen. das habe ich mal vor längerer zeit für den betrieb ohne platte erstellt, tut jetzt im reisekc klaglos seinen dienst. -- Gruß Ralle
