Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem mit der Sendequalität vom Fernseher » Themenansicht
27.04.2009, 00:16 Uhr
pernd
Ich habe seit einiger Zeit einen robotron color-vision rc 6093 Fernseher. Ich habe ihn mit meinen Videorekorder über ein Antennenkabel verbunden, so dass ich die Kabelkanäle bequem per Videorekorder-Fernbedienung über den AV-Kanal umschalten kann. Das hat auch prima jahrelang funktioniert. Jetzt war ich im Urlaub (3 Wochen), schalte den Fernseher an und das Bild ist kriselig und in schwarz weiß, ich kriege es auch nicht mehr sauber eingestellt. Die Sender zum Festeinstellen sind aber in gewohnt guter Qualität, nur der Empfangsbereich des Videorekorders ist nicht mehr gut einstellbar.
Kann mir freundlicherweise jemand sagen was passiert ist und wie ich es beheben kann?
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2009 um 22:35 Uhr von pernd editiert.
27.04.2009, 08:54 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Evtl. hat den VCR seine Zeit hinter sich? oder hat sich das Kabel/steckverbindung irgendwie gelöst?
27.04.2009, 09:50 Uhr
der Modulator im VCR ist evtl. weggelaufen, den dann mal nachregeln...
27.04.2009, 16:23 Uhr
ingotron
... oder auf der Frequenz des Modulators sendet ein digitales System z.B. ein DVB-T-Sender. Dann genügt die Einstrahlung durch das (nicht optimal geschirmte) System aus Modulator, Kabel und Tuner für ein anschließend lausiges Bild. In diesem Fall hilft nur Verstellen der Frequenz des Modulators und des TVs.
Ingo.
27.04.2009, 20:26 Uhr
glaub ich eher nicht, da die Pegelverhältnisse nicht so sind, daß DVB-T stören würde. Da müßte man schon neben dem Sender wohnen...
27.04.2009, 20:38 Uhr
Radioreinhard
Vielleich mach einer Deiner Nachbarn Versuche mit ner gefundenen Funke?
- duck und weg -
27.04.2009, 21:34 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Bei mir ist das immer so, wenn ich 15m Kabel verwende um 1m zu überbrücken!
28.04.2009, 19:13 Uhr
pernd
Danke schon mal für die Antworten. Es scheint wohl eher ein Problem des VCRs zu sein!?
Was ich nochmal betonen möchte, dass ich nichts verändert habe.
@paulotto:
Meinst du damit den Feineinstellung für die Frequenz? Sonst habe ich nichts anderes gefunden, habe leider auch keine Anleitung mehr für den Rekorder. Über die Menü-Feineinstellung des VCRs ließ sich jedenfalls nichts regeln.
28.04.2009, 19:33 Uhr
ich meine die Kanaleinstellung am Modulator. Da ist meistens direkt am Modulator hinten eine Einstellmöglichkeit.
28.04.2009, 20:06 Uhr
Radioreinhard
Evtl ist auch nur die Spurlage verstellt? Kommt bei diesen Kisten ab und zu mal vor.
28.04.2009, 20:54 Uhr
ich hab es so verstanden, daß die Kabelkanäle nicht mehr richtig kommen. Das hat mit der Spurlage nichts zu tun. Da kommen nur Tuner im VCR und Modulator in Frage. Meistens ist es der Modulator. Verbinde doch einfach mal die SCART-Buchse des VCR mit einem anderen TV mit SCART. Dann weißt Du, ob es der Modulator oder Tuner ist.
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2009 um 20:55 Uhr von paulotto editiert.
13.05.2009, 23:34 Uhr
pernd
So, ich hab's doch mal geschafft, den VCR an einem anderen Fernsher über das normale Kabel anzuschließen...und siehe da- dasselbe Problem. Mit Scartkabel ist allerdings alles in Ordnung (hat ja der Robotron natürlich nicht). An dem VCR kann man allerdings den Modulator nicht hinten verstellen, es ist keine Stellschraube vorhanden.
Ich habe das Problem ersteinmal gelöst indem ich mir einen anderen VCR besorgt habe. (Dass noch ein weiteres Problem aufgetaucht ist- Kabelwackelkontakt- soll hier nur kurz erwähnt sein
Ich bin erstmal froh das der über 20ig(!) Jahre alte Robotron nicht das Problem ist, meine Frage wäre noch, ob es im VCR evt. eine Verstellmöglichkeit für den Modulator geben würde.
Danke, danke noch mal.
14.05.2009, 09:41 Uhr
die Modulatoren in VCRs oder Sat-Receivern haben alle eine Einstellmöglichkeit des ausgegebenen Kanals, sei es analog oder digital: die einfache Variante ist eine Stellschraube am Modulator selbst oder bei der anderen im Menü digital.
