Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » RGB-Belegung » Themenansicht
12.04.2009, 16:42 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Jaja.... Ich weiß, es wurde schon tausendmal gefragt, trotzdem finde ich nichts dazu. Ich brauche dir Belegung der RGB-Schnittstelle des KC85/x
Da gibt es ja so ein schönes Bild...
Danke!
12.04.2009, 16:45 Uhr
Danke!
Ja, stimmt. Im System-Handbuch.
A3 Ton
A10 FBAS
B4 blau
B6 grün
B8 rot
Masse: A 2,9; B 3,5,7,9
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2009 um 16:48 Uhr von Enrico editiert.
12.04.2009, 16:53 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Danke, habs auch gerade gefunden, was ist ein NF-Eingang?
12.04.2009, 17:01 Uhr
Gibts nicht.
12.04.2009, 17:04 Uhr
madu55
Hallo
Gibt es doch , ist Dein anschluß für den Fernseher
MFG madu55
12.04.2009, 17:07 Uhr
Nö, gibts nicht. Dann wäre ja der Lautsprecher für den Fernseher im KC eingebaut.
12.04.2009, 17:26 Uhr
madu55
Du hast recht habs mit HF verwechselt,
aber einen eingang gibt es sowieso nicht,
nur ausgänge.
MFG Madu55
12.04.2009, 17:40 Uhr
sag ich ja
12.04.2009, 19:47 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Eigentlich ist das ehr auf das BWG1 bezogen, ich würde mir gern noch einen adapter bauen, um auch Normale Videogeräte anzuschließen!
Aus eurer Streitigkeit entnehme ich, das es die Leitung für den Ton ist?
wo liegt das sync-signal auf der Scartbuchse an?
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2009 um 19:49 Uhr von A7100 editiert.
12.04.2009, 20:10 Uhr
Zum BWG kann ich nichts sagen, habe ich nicht.
Nee, nix Streit.
Ton ist da Ausgang, sicher doch.
Wo Sync an Scart ist weis ich auswendig nicht.
Bei FBAS brauchst Du es nicht, für RGB müsstest Du das beim KC nachrüsten.
12.04.2009, 20:26 Uhr
FBAS kann man in jedem Fall zum syncen nehmen, braucht man nichts nachrüsten.
Robbi hat einen Belegunsplan auf seiner Seite unter Hobby->KC85->Tips
12.04.2009, 21:13 Uhr
stopp mal...
der 1084 braucht ein externes sync, ein normaler fernseher holt sich das aus einem der farb-kanäle, falls ich hier falsch liege. oder ich muß noch mal schauen
12.04.2009, 21:34 Uhr
Falsch.
Was Du meinst ist Sync on Green, bei Workstastion Monitore üblich.
susowa
ralle schrieb
stopp mal...
Der 1084 holt sich das selbst aus FBAS - genauso wie das kaiOr geschrieben hat - läuft ja nun schon seit 1992 so bei mir und wurde auch schon mehrmals in den KC-News beschrieben.
Schaut Euch doch einfach den Plan von Robbi an - genauso wurde es von Mühlhausen als Zubehör für die KC's für den Anschluss am TV-Scart vertrieben.
13.04.2009, 11:44 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir gerade vom gleichen reden.
Ich habe sowohl Adapter KC->Chinch(bzw mit adapter+adapter Scart) und auch KC->BWG(Diodenbuchse) Ich möchte mir jetzt noch einen adapter bauen, um z.b. einen Videorecorder am BWG anzuschließen.
13.04.2009, 12:09 Uhr
susowa
Doch schon - hast Du die Anschlussbelegung vom BWG?
Laut Deinen Fragen und den bisherigen Antworten, würde ich RGB und GND von Scart mit den richtigen Pins des BWG verbinden und als SYNC-Ersatz für den BWG musst Du FBAS von Scart nehmen, dann könnte es funktionieren.
Voraussetzung ist natürlich, das Dein Videowiedergabegerät in der Lage ist, ein RGB-Ausgangssignal an Scart zu liefern, was i.d.R. im Setup des Gerätes auch aktiviert werden muss!
MfG Ralf
13.04.2009, 12:26 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Gut, anschlussbelegung habe ich, habe mir auch schon ein Kabel gebaut, allerdings stehe ich vor der Frage, wo die jeweilige Masse hinmuss.
Ich huabe es auch schon einmal Angeschlossen, es kommt zwar ein Bild, aber nur in Blau und mit zeitweisen Synchronisationsstörungen.
13.04.2009, 12:50 Uhr
madu55
Wenn wir von dem Bildwiedergabegerät BWG 1.0 sprechen,
so gibt es keine Scartbuchse sondern nur eine Diodenbuchse !
Die belegung 1.Syncronsignal 2.Farbeingang Rot 3.NFeingang da
der BWG ja einen eigenen Lautsprecher hat 4.Farbeingang Grün
5.Farbeingang Blau Abschirmung am Steckergehäuse.
Er hat kein getrentes H.-Sync-V.-Sync Eingang wie zb. der1084 S
von Commodore.
Somit ist ein ziemlicher aufwand nötig um zb. einen Videorecorder
anzuschließen.
MFG Madu55
13.04.2009, 13:04 Uhr
A7100
Avatar von A7100
1. Habe ich irgendwo geschrieben, das es am BWG eine Scartbuchse gibt?
2. Die Belegung ist mir klar, ich habe die Bedienungsanleitung vor mir.
3. In selbiger steht auch, das man entweder einen Mikrocomputer oder ein Kamerasystem anschließen kann, daraus habe ich entnommen, das es wohl auch mit einem VCR oder DVD-Player funktionieren müsste.
4.Ich weiß nicht, wo du an einer Scartbuchse zwei getrennt Sync-signale hernehmen willst, wenn es doch nur einmal FBAS gibt!????!
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2009 um 13:06 Uhr von A7100 editiert.
13.04.2009, 13:15 Uhr
madu55
Nimm es doch nicht so tragisch!
Die Antwort ist nicht auf meinem Mist gewachsen,aber
wenn Du eine Lösung findest kannst Du sie ja sagen.
Du bist nicht der erste der versucht den BWG 1.0 auch
für andere zwecke einzusetzen, aber wie gesagt es ist
ziemlich aufwendig und ob sich das lohnt??
MFG Madu55
13.04.2009, 13:35 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Wie jetzt, die Antwort ist nicht auf deinem Mist gewachsen? Du hast sie doch gepostet!
Außerdem solltest du nicht unbedingt den Sinn einer Sache in Frage stellen, denn wenn alles einen tieferen Sinn hätte, würde niemand von uns an 20Jahre alten Computern herumbasteln!
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2009 um 13:36 Uhr von A7100 editiert.
13.04.2009, 13:40 Uhr
DVD-Player sind am BWG anschliessbar, die lassen sich normalerweise auch zur RGB-Ausgabe am Scart überreden.
13.04.2009, 13:52 Uhr
Vieleicht hilfts ja weiter, gerade gefunden:
13.04.2009, 14:04 Uhr
A7100
Avatar von A7100
@Enrico: Danke erstmal nicht schlecht, da mit "DDR-Typischen" Bezeichnungen.
Trotzdem stellt sich mir och immer die Frage, wo ich jetzt die 3x Masse von Rot, grün und Blau am Diodenstecker hinbasteln soll!???
13.04.2009, 14:11 Uhr
Das ist egal. Ist ja alles das selbe. Viel Masse hilft viel.
13.04.2009, 14:31 Uhr
A7100
Avatar von A7100
ich habe die jetzt alle drei auf die "Abschirmung am Steckergehäuse" gelegt, zumindest bleiben jetzt die Störungen aus, das bild ist aber immernoch nur blau. Außerdem ist kein Ton da.
EDIT: Ich habe es jetzt auchmal mit allen Massen versucht, das gleiche Ergebnis!
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2009 um 14:48 Uhr von A7100 editiert.
13.04.2009, 15:21 Uhr
Die Masse selber gehört auf beide Seiten angeschlossen. Schirm nur beim Ausgang. Aber das hat mit der Farbe nichts zu tun. Ist die Frage, ob da überhaput RGB rauskommt.
13.04.2009, 15:58 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich kann es ja mal noch mit einem anderen Gerät versuchen...
13.04.2009, 16:51 Uhr
madu55
Hallo Matthias
Ich habe meine Weisheit aus einem ELV Jornal!
Ich hatte genau die gleichen Probleme wie Du.
Der BWG ist nicht in der lage aus einem FBAS-Signal
die einzelnen Farben auseinander zuhalten,dafür
braucht es einen Converter und deshalb habe ich
gesagt das aufwendig ist und es sich vieleicht nicht
lohnt. Aber vieleicht bekommst Du ja etwas herraus.
Ansonsten sollte ich Dir zunahe getreten sein,
entschuldige bitte
MFG Madu55 (Gottfried)
PS.Du müsstest ein Gerät haben was reine RGB-Signale
ausgibt, wie zb eine Kamera,zumindest hat meine so einen
Anschluß.
13.04.2009, 18:38 Uhr
Muss mich jetzt mal richtig einmischen.
Mal doch mal bitte auf, wie Du das Kabel für den DVD-Player verschaltet hast.
Wird das KC-Bild in bunt dargestellt?
Ist im DVD-Player-Setup RGB aktiviert?
Bist Du an der TV-Scart- bzw. OUT-Buchse des DVD-Players (wenn er 2 Scart hat)?
23.03.2022, 18:40 Uhr
Ich hatte die Belegung der Eingangsbuchse des BWG 1.0 gesucht, um ein Adapterkabel für die Mühlhausen-KCs (KC85/3..5) zu bauen. In 017 hat madu55 die Belegung als Prosa hinterlegt.
Danke dafür.
Hier der Schaltplan für einen funktionierenden Adapter:
