Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Stromspar-64kx1Bit dRAM´s » Themenansicht
10.03.2009, 11:47 Uhr
Suche 16 Stück 65536x1 Bit dRAM´s (DIL/DIP) mit einem Ruhe/Standby?-Strom von ca. <= 0,1mA z.Bsp. D4265C von NEC oder µPD4265. Benötige ich allerdings für einen Oldi-"West"-Computer, hoffe ich bekomme deswegen keine auf´s Maul. Die RAMS dürfen nämlich wegen Akkupufferung nur so wenig Strom ziehen.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2009 um 11:50 Uhr von Mobby5 editiert.
10.03.2009, 12:17 Uhr
schnulli
Ich dachte immer dynamische RAM's müssen regelmäßig aufgefrischt werden, damit sie ihren Dateninhalt nicht verlieren. Batteriegepufferte dRAM's sind schon ungewöhnlich...
10.03.2009, 12:29 Uhr
Die werden dabei auch aufgefrischt. Im Akkubetrieb sind nur noch die dRAM´s, irgend so ein wahrscheinlich kundenspezifischer Spezialchip und dessen Taktgenerator in Betrieb.
10.03.2009, 13:03 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Die folgenden sind in entspr. Stückzahl verfügbar.
http://www.datasheets.org.uk/specsheet/KM4164B12.html
http://www.datasheets.org.uk/specsheet/LH2164-12.html
Passt da was?
mfg
10.03.2009, 13:43 Uhr
Die entsprechenden Werte stehen leider nicht dabei oder ich sehe sie nicht. Laut Beschreibung in 002 wird mit 8 Stück solcher in 000 gesuchten dRAM´s nur ca. 0,8 mA gezogen. Bei RAMS die mir zur Verfügung stehen, habe ich auch nur welche wo 8 Stück ca. 3,5 mA ziehen und welche wo 8 Stück sogar ca. 12,5 mA ziehen. Da wird die Akkupufferung schon um einiges mehr belastet. Es sind nur 600mAh Akkukapazität einsetzbar. Das ist bei 3,5mA statt 0,8mA schon der 4-fache Strom, daher hält der Akku auch nur ca. 1/4 der eigentlichen Zeit durch.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2009 um 13:50 Uhr von Mobby5 editiert.
10.03.2009, 13:52 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Nu da musste Dir mal das richtge Datenblatt (auch da) ziehen. Ich weiß das auch nicht ob die da gehen oda nich.
Aber wenn ich den PD- Wert beim LH angucke? ist ja sogar kleiner als beim D4265?
mfg
10.03.2009, 14:08 Uhr
Bei Deinen Links gibts leider keine weiteren Datenblätter dafür. Für den D4265 habe ich auch noch nirgends ein Datenblatt gefunden.
10.03.2009, 14:26 Uhr
Volker
Avatar von Volker
http://www.datasheets.org.uk/preview/3989888.html
vielleicht hilft ja das weiter.
die stehen immer eine Seite davor - also suchen
mfg
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2009 um 15:28 Uhr von Volker editiert.
10.03.2009, 16:13 Uhr
Das Datasheet ist auch nur ein Specsheet-Vergleichsliste. Aber eins ist komisch: Da steht der D4652C mit 1mA Standby drin, obwohl bei meiner Strommessung 8 Stück zusammen gerade 1mA brauchen. Laut der Vergleichsliste ist aber der PD-Wert beim D4652C mit höchstens errechneten 175mW kleiner als beim LH2164 mit knapp 248mW.
10.03.2009, 20:20 Uhr
Bei RAS-ONLY-Refresh brauchen DRAMs mitunter sehr wenig Strom.
Ich habe meine DDR-AMD-64kx1-DRAMs (AMD = Außenstelle Molekularelektronik Dresden) durch Japaner-ICs im KC87 ersetzt und muß jetzt 2-3 Minuten nach dem Ausschalten warten, damit er die Daten im Speicher vergißt!
10.03.2009, 21:00 Uhr
Genau so. Die Ströme sind aber von den verschiedenen Herstellern sehr unterschiedlich. NEC ist Japan! Hast Du noch welche von denen?
10.03.2009, 21:47 Uhr
Das muß aber mit der Stromaufnahme überhaupt nix zu tun haben sondern liegt warscheinlich an der längeren Datenhaltezeit der Kondensatoren in den RAMS (MOS Gates).
Wenn Du die Speisespannung von Drams völlig ab und innerhalb der maximalen Refreshzeit wieder einschaltest, bleiben die Daten auch drin.
