Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Scart-Y-Kabel? » Themenansicht
05.01.2009, 19:01 Uhr
Ich habe hier ein Problem mit einem DVD-Recorder.
Er besitzt eine Scart-Buchse (nur) zur Wiedergabe und eine Scartbuchse (nur) für Aufnahme.
Gegenstelle ist ein SAT-Receiver mit einer (normalen) Aufnahme-Wiedergabe-Scartbuchse.
Wie kriege ich denn diese Gerätekombination zm Laufen?
Gibt es Scart-Kabel mit 3 Steckern, die A und W aufsplitten?
Das Internet schweigt sich über diese Situation aus. Die Website des DVD-Recorder-Herstellers ist nicht erreichbar und dessen Hotline ebenso.
05.01.2009, 19:08 Uhr
Sowas?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=ID1;GROUPID=3611;ARTICLE=30500;START=48;SORT=user;OFFSET=16;SID=32lD1awKwQASAAAFQhYpk6d415549c826c2c6773bc6c79f9dd60f
Datenblatt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=I210%252FAVK173.pdf;SID=32lD1awKwQASAAAFQhYpk6d415549c826c2c6773bc6c79f9dd60f
05.01.2009, 19:47 Uhr
Hallo Rüdiger!
Der Receiver hat nur eine einzige SCART-Buchse? Dann gehts so: SAT->Kabel->DVD(A)DVD(W)->Kabel->TV. Dabei muß der Recorder das Signal durchleiten.
Hat der Receiver 2 SCART-Buchsen? Dann so:
SAT->Kabel->TV und
SAT->Kabel->DVD(A) und
DVD(W)->Kabel->TV.
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2009 um 19:48 Uhr von ggrohmann editiert.
05.01.2009, 22:27 Uhr
Jein.
Eine VCR-SCART-Buchse und eine Decoder-SCART-Buchse.
Bevor der DVD-Recorder kam, steckte an der Anlage ein VCR mit 1 Scartkabel und machte seine Arbeit sehr gut. Nun ist der VCR verschlissen und der Gerätehersteller scheint sich alle Mühe zu geben, den Austausch kompliziert zu machen...
Geht nicht.
Der Fernseher hat keinen Scart-Anschluss, muss also per HF angesteuert werden, was der SAT-Receiver auch prima tut.
Der DVD-Recorder schleift zwar HF durch und kann es als Aufnahmequelle nutzen, gibt aber nicht auf HF wieder.
mobby5 schrieb
Sowas?
Nein. Dieses Kabel ist unidirektional.
Ich will Aufnehmen und Wiedergeben können.
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2009 um 22:33 Uhr von Rüdiger editiert.
06.01.2009, 12:11 Uhr
MichaRa
Dann löte Dir doch ein Kabel selbst zusammen. Hast sicher schon schwierigere Fälle bei Robotronrechnern gelöst...
Wenn der SAT-Receiver das Videosignal am Eingang seiner SCART über den Modulator an den TV gibt sollte es doch funktionieren. Macht der das?
Dann Video: SCART-SAT Pin 19 -> SCART DVD(A) Pin 20
SCART-SAT Pin 20 -> SCART DVD(W) Pin 19
Mit den Audio Pins genau so ... + GND
06.01.2009, 13:47 Uhr
Fernseher ohne Scart ... sowas hab ich seit ewigen Zeiten nicht gesehen! In dem Fall: viel Spaß!
Bitte gib mal Typ vom Recorder und vom Receiver an, vlt finde ich was.
06.01.2009, 14:00 Uhr
Geht mir ähnlich, aber manchmal guckt man eben dem geschenkten Gaul nicht ins...!
Vielleicht ist die Nennung der Gerätetypen nicht in Rüdigers Interesse, denn normalerweise hätte sowas bereits in den Eröffnungsthread gehört, ohne die berühmte Salamitaktik zu strapazieren?
06.01.2009, 15:51 Uhr
Colormat.
Receiver ist ein Amstrad SRX300.
Der DVD-Recorder ist ein SEG DVRC 735.
Ist nicht meine Anlage. Ich bin nur das Opfer, das den Aufbau machen muss.
Drum will ich nach Möglichkeit nicht erst löten.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2009 um 15:53 Uhr von Rüdiger editiert.
06.01.2009, 17:22 Uhr
Das ist nicht unidirektional. Wie kommst Du darauf????? Guck Dir mal genau den Schaltplan im Datenblatt an. Der Stecker mit den 2 Kabeln kommt in den SAT-Receiver die anderen beiden in den DVR.
06.01.2009, 22:02 Uhr
Hallo Rüdiger!
Ein Colormat, soso. Also da einen Scarteingang dranzubammeln ist doch trivial. Ok, ist nicht deiner. So du aber vielleicht doch noch eine AV oder AV(K)-Platine brauchen solltest, sag es einfach. Du wirst den Colormat damit nicht wiedererkennen.
