Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » TAV 70 » Themenansicht
11.09.2008, 23:18 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Kennt jemand von Euch ein Gerät, dass sich Transistorallverstärker TAV 70 K Typ 3104.06 nennt? Hat wohl mal offiziell zum Prüfen von Telefonleitungen gedient, inoffiziell aber wohl eher zum Abhören durch den STASI.
Ich suche BA und/oder Serviceanleitung, SB würde auch schon genügen.
Leider gibt es zu dem Gerät im Funkamateur (1979) nur spärliche Angaben, so als ob das Gerät offiziell nie existiert hat. Ein Hersteller ist auch nicht angegeben, nur RFT.
mfg
Radioreinhard
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2008 um 23:18 Uhr von Radioreinhard editiert.
11.09.2008, 23:48 Uhr
Hallo Radioreinhard
Oh doch.Frag mich mal. Der TAV 70 diente dem verstärken und entzerren von Fernsprechkanälen über Fernmeldekabel. Er ist praktisch eine militärische Nachfolgevariante des ALL4 vom Funkwerk Kölleda.Ich scanne Dir morgen mal 4 Blätter aus "Schaltungssammlung für den Funkamateur" Zweite Lieferung 1979.
Ich habe nie damit gearbeitet, kenne aber die Postvariante ALL4 zur Genüge.
12.09.2008, 15:11 Uhr
Hallo Radioreinhard
Scan liegt in deinem Postkasten.
12.09.2008, 20:14 Uhr
Radioreinhard
Hallo Andreas
Wenn ich Deinen Eintrag richtig deute, ist der TAV 70 in Kölleda gebaut worden? Also doch eine Art Zwischenverstärker. Deshalb auch mit Batterieunterstützung bei Stromausfall.
Ist aber doch eine interessante und imposante Kiste.
mfg
Reinhard
12.09.2008, 20:28 Uhr
Hallo Radioreinhardt,
ich weiß nur das der ALL4 aus Kölleda kam. Für Fernmeldetechnik dieser Art kommt auch das Fernmeldewerk Greifswald, Leipzig und Bautzen in Frage. Eventuell auch Funkwerk Köpenick. Wie gesagt ich weiß es nicht , habe aber die typischen Hersteller genannt. Bei militärischer Bedeutung ist man sich aber nicht sicher.
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2008 um 22:13 Uhr von Andreas editiert.
12.09.2008, 22:33 Uhr
Radioreinhard
Aha, deshalb nur RFT. kann das auch was damit zu tun haben, dass die Öffentlichkeit die Existenz des Gerätes nicht kannte bzw. kennen sollte?
12.09.2008, 22:53 Uhr
Das glaube ich eher nicht. Das war eigentlich einfachste Technik, die es vom Funktionsprinzip seit den 40-iger Jahren gab. Nur sie wurden eben alle 10 Jahre auf den aktuell vorhanden Bauelementestand gebracht. Diese Allverstärker sind also wirklich nichts herausragendes, sondern eher auf Grund ihrer Einfachheit etwas zuverlässiges, was auch in Krisenzeiten beherschbar ist. In der heutigen Zeit, aber auch zum Ende der DDR waren sie auf Grund der Übertragungskapazität von einem Fernsprechkanal nur noch in Einzelfällen und in militärischen Einsatzfällen sinnvoll nutzbar.
13.09.2008, 00:23 Uhr
Radioreinhard
Aha, nun gut, weiß ich wenigstens, was ich den Besuchern am Sonntag erzählen muss.
Warst Du mal in der Fernmeldebranche?
13.09.2008, 09:38 Uhr
Bin ich immer noch und immer noch beim ersten Arbeitgeber. Sehe mal nach meinem Profil.
13.09.2008, 09:58 Uhr
Radioreinhard
Du bist also vom Fach. Sagt Dir eine Holzkiste mit der Bezeichnung "kleiner Prüfschrank 50" etwas?
13.09.2008, 10:41 Uhr
Ja klar.Das ist ein Prüfgerät , um aus dem Amt (technischen Betriebsraum) alle wesentlichen Eigenschaften der Kabelanlage und der technischen Einrichtungen bis zum Teilnehmer zu prüfen. Es geht also im wesentlichen um Ermittlung des Leitungswiderstandes und Isolationswerte des Kabels, das vorhandensein des Telefonapparates, die Exakte Funktion des Nummernschalters (Wählscheibe).
13.09.2008, 12:29 Uhr
Radioreinhard
Ich sehe, man kennt sich aus. Du kannst den Prüfschrank übrigens auch in meinem scloss im Original sehen - das nur als Tipp. (irgendwann wird er auch auf meiner WEB-präsentation zu sehen sein.
