Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Ein Hinweis Leiterplattenherstellung » Themenansicht
06.12.2007, 16:04 Uhr
Wusel_1
Wenn jemand selbst Lp herstellen will und kein Belichtungsgerät hat kann er nur hoffen, dass seine Freu ein Fingernagelgeelhärtungsgerät hat. Dieses eignet sich sehr gut zur Belichtung von Lp (ca. 1 Min.).
Habe in den letzten Tagen erst zwei Lp damit belichtet.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
06.12.2007, 16:18 Uhr
HONI
Ich machs mit nem Gesichtsbräuner vom Flohmarkt, geht suppa.
MfG HONI!!
06.12.2007, 16:31 Uhr
Tom Nachdenk
... und in der nächsten Ausgabe lesen sie: 'Konturfräsen mit dem Maniküre Set' ...
06.12.2007, 16:35 Uhr
Wusel_1 schrieb:
...dass, seine Frau ein Fingernagelgelhärtungsgerät hat.
Kannst ruhig zugeben, das es Deins ist!
Tss, tss, bist wohl z.Z. unbeweibt!?
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2007 um 16:37 Uhr von Deff editiert.
06.12.2007, 16:48 Uhr
Mystic-X
man kann auch sone lampe aus ner straßenlaternen nehmen und den äusseren glaskolben kaputthauen der innere strahlt auch UV aus
braucht man halt nur des vorschaltgerär zu und ne kiste wo man die platine mit rein tun kann
Markus
06.12.2007, 17:47 Uhr
Dat rummst aber gewaltig.
06.12.2007, 20:01 Uhr
Wusel_1
@ Mystic-X
So ein Gerät nehme ich zum Löschen von EPROM's - schon ca. 20 Jahre.
@ Enrico
das rummst nicht.
Ach ja, man sollte aber nicht die gelbleuchtenten nehmen, die taugen nix.
Und VORSICHT mit den Augen - schädigt beim Hineinsehen die Netzhaut!!!!
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2007 um 20:05 Uhr von Wusel_1 editiert.
06.12.2007, 20:12 Uhr
Doch, aber klar doch. So eine HQL hatte ich für diesen Zweck schon mal per Schraubstock ausgepellt. Das krachte ganz ordentlich und flogen die Splitter um die Ohren. Ich hatte daran denken sollen, dass die Lampe unter Druck steht und einen Lappen drumwickeln. Das sagt ja schon der Name, dass die mit Überdruck arbeitet.
07.12.2007, 11:39 Uhr
Die Angabe bezieht sich aber auf den Druck innen im Quarzrohr.
07.12.2007, 11:59 Uhr
Wird wohl eher so sein, dass der innere Kolben Über-, aber der äußere Unterdruck hat, um ggf. ausgleichend zu wirken, oder?
07.12.2007, 12:20 Uhr
Tom Nachdenk
Nach dem was ich weiß existiert der 'Hochdruck' nur wenn die Lampe arbeitet. Queckselberhochdruckdampflampe, d.h. bei Normaltemperatur ist da 'nix' mit Druck. Der Rums dürfte da eher von der sehr stabilen Konstruktion des äußeren Glaskolbens herrühren, die ggf eine Explosion des inneren Glaskolbens aushalten soll/muss.
07.12.2007, 12:27 Uhr
Mystic-X
hm also ich das letzte mal sone lampe erlegt hab hat das nich doller gerumst als wenn man ne glasflasche zerkloppt
Markus
07.12.2007, 18:26 Uhr
Dick ist der Kolben nicht, max 0,5 mm. Bevor der Kolben explodiert, musste ich den miper Schraubstock erst ordentlich zusammendrücken, regelrecht platt drücken. Das war ganz gut zu sehen.
07.12.2007, 19:47 Uhr
Quecksilberhochdruckdampflampen erzeugen den Hochdruck erst durch verdampfendes Quecksilber, welches im Innenrohr in der Dampfphase zum Leuchten angeregt wird. Der Außenkolben dient nur dem Schutz der Elektroden und hat normalen Druck. Das der Glaskolben im wahrsten Sinne des Worten 'auseinanderfliegt', wenn er im Schraubstock zusammengedrückt wird, ist normal, das kann man bei jeder beliebigen Glasflasche unter gleichen Umständen auch beobachten.
08.12.2007, 11:05 Uhr
Stimmt! Nur hat Enrico erst später von der brachialen "Öffnungsmethode" berichtet...
08.12.2007, 12:50 Uhr
Tom Nachdenk
Nein, hat er schon recht früh in Beitrag 007
Nur das es eben nicht der Überdruck war sondern die Spannungen im Glas, die für den Rums verantwortlich waren
08.12.2007, 12:52 Uhr
Tom, aber in 005 schreibt er:
Ohne jeglichen Kommentars...
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2007 um 12:52 Uhr von Deff editiert.
08.12.2007, 15:55 Uhr
Tom Nachdenk
schon recht, aber die Spekulationen über den vermeintlichen Überdruck gehen ebenfalls erst im Beitrag 007 los. Schleppende 3 Beiträge lang bis Nummer 10. Den, das erlaubt mir meine Bescheidenheit gerade noch so zu erwähnen ich geschrieben habe.
