Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Signallaufzeiten » Themenansicht
19.09.2007, 19:27 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Abend.
Ich habe Probleme mit dem 8Bit Schieberegister 165 in HCT-Ausführung. Normalerweise sollten sich LS-Typen problemlos austauschen lassen. Die Signallaufzeiten der HCT- scheinen aber länger zu sein, als die der LS-Typen. Gibt es da eine Lösung ?
Vielen Dank.
19.09.2007, 20:10 Uhr
Wusel_1
hm, kann nur sagen HCT ist sch.....
versuche es mal mit einem C in der SH-/LD Leitung und ein R (3,3k) vom Pin1 nach 5P.
Das C zwischen 2 - 33pF mal testen.
Ich hoffe es klappt.
Ich habe aus diesm Grund bei meinem BWS den 165 wieder rausgeschmissen und
bin auf herkömmliche 2 x 95 umgestiegen. Selbst wenn es klappt, dann hast du
immer Probleme, wenn dort etwas statisches auftritt, dann läd der 165 irgendwas.
Viel Glück
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
20.09.2007, 15:05 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Tag
und danke. Ich werde mein Glück damit versuchen.
Generell zu 165 kann ich sagen; der LS-Typ läuft gut.
Im Einzelschrittbetrieb funktionieren auch die HCT's, aber nicht in Echtzeit.
