Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ATX Netzteiele am KC » Themenansicht
13.11.2019, 14:24 Uhr
msch
Vielleicht für alle Interessant, die eine einfache Möglichkeit für eine Stromversorgung der KC benötigen:
Auf Aliexpress gibt es ein ATX Breakout Board
https://www.aliexpress.com/item/33035406947.html
(oder Suche nach "ATX Breakout Board Module Power Supply 24/20-pin Top Adapter" bzw. "PC 24/20Pin ATX DC Power Supply Breakout Board Module Adapter")
welches Klemmen für +12/-12/+5/+5 Volt und GND, sowie eine LED und einen Schalter zum Start eines Standard ATX-PC-Netzteiles herausführt.
Beste Grüße,
Mathias
13.11.2019, 19:49 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Musste dazu nicht eine Spannung belastet werden, damit das NT überhaupt anläuft?
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2019 um 19:52 Uhr von Besserwisser editiert.
14.11.2019, 11:08 Uhr
Der Netzteillüfter ist kein Perpetuum mobile, Lastwiderstände sind auch manchmal drin. Es kommt auf den Versuch an.
Allerdings liefern die wenigsten ATX-Netzteile wirklich die -5V die unsere alten Kisten meistens brauchen, sonst würde ich direkt vorschlagen die Platine als Sockel für eine PicoPSU zu nutzen.
14.11.2019, 11:52 Uhr
... und sie haben den Nachteil der sehr großen Ausgangsleistung, der sehr hohen Ströme vor einer internen Begrenzung. Beim versehentlichen Verpolen oder Vertauschen der Spannungen sind schnell mal die Leiterzüge verdampft.
14.11.2019, 12:17 Uhr
msch
Das PicoPSU sieht interessant aus. Muss man da etwas beachten oder ist es gleich, welches Modell man nimmt? Gibt es eine Empfehlung?
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2019 um 12:17 Uhr von msch editiert.
14.11.2019, 12:25 Uhr
msch
Folgende ATX-Netzteile habe ich im Bestand:
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2019 um 12:26 Uhr von msch editiert.
14.11.2019, 13:43 Uhr
Avatar von felge1966
Statt dem o.g. Adapter geht bestimmt auch dieser:
https://www.amazon.de/dp/B07WCB5BL5/?coliid=I3D4C79FG9FPGT
Amazon dürfte für die meisten einfacher sein.
14.11.2019, 13:46 Uhr
msch
Vorsicht, der hat keine direkte Abnahme von -5 Volt. Hier wird also noch ein step-down Regler benötigt.
Obiger hat die -5V direkt auf einer Klemme.
Gibt es im 2er Pack auch bei A:
https://www.amazon.de/HILABEE-Netzteil-Breakout-ATX-Stecker-unterst%C3%BCtzt-Blau/dp/B07MW8H26H
Kommt aber vermutlich auch aus Asien...
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2019 um 13:50 Uhr von msch editiert.
14.11.2019, 14:33 Uhr
msch
Hier die Belegung für ATX (20/24 polig):
Die weisse -5V - strippe ist nicht bei allen Netzteilen belegt!
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2019 um 14:36 Uhr von msch editiert.
14.11.2019, 20:12 Uhr
Eine Sache fällt mir zu dem Thema aber ein: Es gibt mitunter Bausteine oder Schaltungsteile, die auch mal bestimmte Einschaltreihenfolgen benötigen. Einfach ein PC Netzteil für andere Rechner einzusetzen, kann da auch mal schief gehen und die Hardware eher schädigen. Beispielsweise gibt's beim PC1715 für die 12V auch eine Verzögerung beim Einschalten. Beim KC85/3 sollte das zwar auf den ersten Blick kein Problem sein, aber wenn ich zum Beispiel an das Reset denke, dann ist es nicht unbedingt gut, wenn zum Beispiel die 12V viel später kommen, denn dann fehlt eventuell der Takt, während das Reset schon fertig ist. Muß nicht sein, aber das gebe ich zu Bedenken, wenn ihr wahllos die Netzteile tauscht...
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2019 um 22:56 Uhr von schlaub_01 editiert.
15.11.2019, 16:45 Uhr
Es gab mal eine Bauanleitung für kleine AT-Netzteile in den KC-News.
15.11.2019, 20:15 Uhr
msch
Ja, hier:
http://www.kcclub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=486&Itemid=526
http://www.kcclub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=348
http://www.kcclub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=654&Itemid=719
Beste Grüße,
Mathias
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2019 um 20:23 Uhr von msch editiert.
