Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Wo wurden U253D verwendet. » Themenansicht
31.08.2019, 11:53 Uhr
RenéB
Hallo.
Ich habe vor einiger Zeit ein paar Speicherchips bekommen. Dabei fand ich diese beiden
Die kannte ich bis dahin nicht. Wo wurden die verwendet?
Gruß René
31.08.2019, 12:11 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Eser EC 1055
https://eser-ddr.de/HaupterzeugnislinieEDVAESER_DB.htm
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2019 um 12:12 Uhr von Besserwisser editiert.
31.08.2019, 17:44 Uhr
waren die RU1 nicht auch auf der K1520 16 K dRAM Leiterplatte verbaut?
31.08.2019, 23:34 Uhr
Besserwisser
Es geht um die anderen Schaltkreise!
01.09.2019, 07:07 Uhr
RenéB
Danke für die Antworten.
Ich habe im Betreff nur den U253D erwähnt, der andere fehlt. Das hat jetzt sicher zum Missverständnis geführt. Tut mir leid.
Auf dem Bild sind zwei Schaltkreistypen und ich möchte gern zu beiden etwas erfahren.
Gruß René
01.09.2019, 07:38 Uhr
Robotron hatte viel von dem großen Bruder.
Also Russische RAM:
Heimcomputer
Z9001/KC85.1/KC87; KC85/2 und /3; diverse Speichermodule.
ProfiComputer:
PC1715; K1520-Systeme
Viel interessanter ist die Fragestelleung des Treaderstellers, Das würde schon eine Datenübersicht, eventuell mit Blockschaltbild einer Speichergruppe...
01.09.2019, 08:46 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Rene,
ein Datenblatt liegt hier:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4389
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2019 um 08:51 Uhr von Perser editiert.
01.09.2019, 08:51 Uhr
Die Frage lautete: Wo wurden U253D verwendet!
Laut Katalog 1977 ist das ein dRAM 1kx1 in p-Kanal-Si-gate-Technologie.
Er müsste wahrscheinlich im K1510 und/oder ZE1 verwendet worden sein. Zu U880 Systemen passt er nicht.
Hier wird wieder mal um den heißen Brei herum geredet.
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2019 um 09:01 Uhr von Rolli editiert.
01.09.2019, 09:38 Uhr
Nein, in der ZE1 waren CM8001 Import 256x1 statisch und auch U202 und deren Derivate.
Im K1510 soviel ich weiß nur die U202.
Die K565RU1 wurden in K1520 16K DRAM Platinen verwendet.
Die Schaltungstechnik der U253 benötigt die Leseverstärker D122.
01.09.2019, 10:14 Uhr
Hallo Holm,
ich kenne die D122 als Leseverstärker für Ferritkernspeicher.
https://hjs.lima-city.de/DDR/hl.php
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2019 um 10:14 Uhr von Rolli editiert.
01.09.2019, 11:01 Uhr
Besserwisser
Siehe 001.
Im Link den genannten Rechner suchen.
Steht im Text.
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2019 um 11:05 Uhr von Besserwisser editiert.
01.09.2019, 11:16 Uhr
Danke!
Wurden diese Speicher dann nur für den EC1055 entwickelt?
Im EC1055M kamen ja wohl schon 16k dRAMs zum Einsatz.
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2019 um 11:23 Uhr von Rolli editiert.
01.09.2019, 16:34 Uhr
RenéB
Ich habe gerade ein Bild mit K565RU1 gefunden.
http://www.ycdtotv.de/robotron/czj_370486-032b1.jpg
Der Link kommt von hier
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=6395
01.09.2019, 22:32 Uhr
mark1111
Datasheet K565RU1 :
http://ipelectron.ru/kr565ru1a-dip22-mikroshema-18372.html
PDF in russisch.
04.09.2019, 23:54 Uhr
Drahtlos
Der Pegelwandler für den U253 war wohl eher der D461: https://hjs.lima-city.de/DDR/hl.php?name=D461
Und der CM8001 wurde wohl auch in Erfurt hergestellt - zumindest stand in der RFE 11/1976 S. 346: "Im Rahmen der Arbeitsteilung im RGW wurde die Fertigung des statischen Lese-Schreib-Speichers (RAM) CM8001 für 256 bit von Bulgarien zum KFWE verlagert." Bei hjs gibt's ein Datenblatt für den CM8001 aus Erfurt: https://hjs.lima-city.de/DDR/hl.php?name=CM8001
Das wäre mal interessant, wenn jemand noch CM8001 hat, welches Logo da drauf ist.
05.09.2019, 08:55 Uhr
Der D461 aka SN75361AN ist ein TTL zu MOS Treiber der für die RU1 (2107) zum Einsatz kam, der ist auch auf der 16K Dram Platine K3525 für den K1520 enthalten und treibt die RAS/CAS Leitungen.
Eine Beschreibung des U253 ICs findet sich in RFE 10/78, S652ff.
Es sind für die Eingänge D461 erforderlich und am Ausgang D122.
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2019 um 10:05 Uhr von holm editiert.
05.09.2019, 16:48 Uhr
Hallo Drahtlos,
in unserem Museum sind auf Leiterplatten vom KFA1711 CM8001 aus Bulgarien mit Herstellungsdatum 04/1980.
05.09.2019, 23:24 Uhr
Drahtlos
Holm, danke für den Hinweis.
Rolli, hast Du mal ein Bild? Eilt ja nicht...
09.09.2019, 14:05 Uhr
Hallo Drahtlos,
hier das Bild:
09.09.2019, 15:25 Uhr
Drahtlos
Rolli, vielen Dank.
Ja, das ist das Logo von Mikroelektronika Botevgrad.
14.09.2019, 09:32 Uhr
@Drahtlos <014>
M.W.n. wurde der 256x1 MOS-RAM in pMOS-Technologie im FWE entwickelt und die Produktion im Rahmen der RGW-Arbeitsteilung dann nach Bulgarien ausgelagert. Dort hieß das BE entsprechend der dortigen Terminologie "CM8001" (kyrillisches C = S in Deutsch). Obwohl die Bulgaren auch die pMOS-Technologie hatten, gab es eklatante Lieferschwierigkeiten, so daß FWE dann doch noch auch diese BE fertigen mußte - mit der gleichen Typen-Bezeichnung. Es müßte also auch welche geben mit dem FWE-Logo.
Im PS-Buch steht in der BE-Liste (S137) offensichtlich was Falsches:
CM8001 = 256x8 EPROM. Im Text S68 steht es richtig.
Die Frage wäre jetzt:
Wie hieß der 256x8 EPROM, d.h. die Nachentwicklung des 1702A von INTEL?
Hersteller FWE oder Bulgarien? Diese EPROMs wurden doch in der DDR eingesetzt ...
Dieser Beitrag wurde am 14.09.2019 um 09:35 Uhr von P.S. editiert.
14.09.2019, 09:51 Uhr
@P.S.
Der i1702A vom FWE hieß U 552 C
es gab auch Exemplare die mit 1702A bedruckt waren
Schriftzug FWE oder MME vertikal
Produktionszeitraum Q1 1982 bis Q4 1988
Es gab auch den U 552 D also im Plastgehäuse ohne Logo und Datumskennung
Wer misst misst Mist!
DDR-Schaltkreise, MC80, K1520
Elektronikarchäologie
Dieser Beitrag wurde am 14.09.2019 um 09:52 Uhr von karsten editiert.
14.09.2019, 10:18 Uhr
karsten schrieb
@P.S.
Es gab für 256x8 den U501 das war ein MaskenROM, einen U551 als PROM und den U552 als EPROM.
Ich weiß von Experimenten EPROMs mit dem üblichen Borsilikatglasfenster im Plastikgehäuse herzustellen, ich habe Schrott davon auf dem Mischplatz für Zuschalgsstoffe für den Bleischachtofen in Muldenhütten gefunden. Das Glasfenster wurde offensichtlich mit etwas Chemisol-Ähnlichem eingeklebt und die Glasfenster fielen unter Feuchtigkeitseinfluß (Regen auf dem Platz) aus dem Gehäuse..wurde wohl deshalb verworfen die Sache. Nein, ich habe kein Exemplar davon mehr.
Ich vermute das es sich bei U551 und U552 um den selben Chip handelt.
16.09.2019, 19:53 Uhr
@karsten <021>
Danke für die Aufklärung. - Wie konnte ich das nur vergessen!
Der U552C steht auch im PS-Buch - BE-Tabelle S157 und der dazu gehörenden Text auf S70.
Gab's eigentlich von den Bulgaren auch vergleichbare EPROMs? - Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich vor vielen Jahren irgendwo (rfe?) mal was darüber gelesen ...
Habe gerade das KdT-Heft 50 "RGW-Typenübersicht" zur Hand - da stehen bei den Bulgaren nur die moderneren Typen CM7716 (= i2716) und CM7732 (= i2732) drin. Einen i1702A haben die wohl nicht nachgebaut ... andererseits - ist es schon erstaunlich, was im RGW damals alles doppelt (und dreifach!) entwickelt wurde. Von einer echten Arbeitsteilung kann also kaum die Rede sein! - Auch mit der CSSR - einem an sich engen Kooperationspartner auf dem Gebiet "Halbleiter-Bauelemente" - ging das nur teilweise ...
16.09.2019, 20:53 Uhr
Besserwisser
... ist es schon erstaunlich, was im RGW damals alles doppelt (und dreifach!) entwickelt wurde. Von einer echten Arbeitsteilung kann also kaum die Rede sein!
Wenn wir diese Arbeitsteilung akzeptiert hätten,
dann wäre für uns nur noch die Kondensatorenfertigung übrig geblieben.
Tesla, Tungsram und Unitra waren uns lange
bei ICs und Transistoren Meilen voraus.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2019 um 20:56 Uhr von Besserwisser editiert.
19.09.2019, 20:54 Uhr
Mit welchen Beispielen willst Du denn Deine Behauptung belegen?
Sicherlich wahr ist allerdings, daß die Ungarn und die Polen (teilweise auch die Rumänen und Bulgaren) es offensichtlich viel leichter hatten offiziell an westliche Technologie-Lizenzen zu kommen, als die DDR oder die Russen - von den Jugoslawen mal ganz zu schweigen!
Bei den Ungarn war dann allerdings Lizenzbedingung u.a., dass keine HL-BE an andere sozialistische Länder verkauft werden durfte. Wenn die HL-BE dann eingebaut in technischen Geräten waren (.z.B. Tektronix-nachgebaute Oszis), kümmerte das allerdings niemand mehr.
Fakt ist, daß die DDR Ende der 1980er Jahre eine Spitzenposition in der Halbleiterbranche im gesamten RGW hatte - auch dank der Milliarden-Investitionen durch Schalck und Co.
Die DDR-Halbleiterindustrie hätte liebend gern eine echte Arbeitsteilung mit den anderen Herstellern im RGW gehabt, so daß man nicht ein ganzes Warenhaussortiment von HL-BE völlig unökonomisch selbst produzieren mußte. Leider haben die anderen fast alle ihre eigenen Süppchen gekocht. Einzigste Ausnahme war TESLA, mit denen es recht vernünftige langfristige Lieferabkommen gab.
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2019 um 20:55 Uhr von P.S. editiert.
