Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 1715 Monitorproblem » Themenansicht
16.06.2019, 15:05 Uhr
Uwe65
Mein 1715 zeigt auf dem Monitor keine Reaktion. Die 12 V am Monitoranschluss liegen an.
Die Heizfäden der Bildröhre sieht man im Gehäuse glimmen. Meines Wissens nach, sollt er doch bei abgezogenem Displaykabel grün leuchten!? Was er natürlich nicht macht.
Wer hätte einen Plan?
Danke
Uwe
16.06.2019, 15:29 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Uwe,
könnte es sein, dass der Zeilentrafo defekt ist? Wird eine Hochspannung (ca. 11kV) erzeugt?
VG Daniel
16.06.2019, 15:32 Uhr
Uwe65
Müsste ich prüfen. Aber mein Messgerätepark kann 11KV nicht messen.
Ich hole nachher noch einen anderen Monitor. Mal sehen, ob der was sagt.
16.06.2019, 16:00 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Ja, dafür benötigst Du einen Hochspannungstaststift. Dann geht das vielleicht auch mit Deinem Multimeter.
Da der Zeilentrafo eine der häufigsten Ausfallursachen ist, tippe ich auf den Zeilentrafo. Deine Beschreibung deutet darauf hin. Wenn eine Hochspannung erzeugt wird, kann man das manchmal auch durch leises "knistern" hören.
VG Daniel
16.06.2019, 17:03 Uhr
Uwe65
So. Habe jetzt Monitor 2 drangehängt. Gleiches Ergebnis. Der scheint auf jeden Fall zu funktionieren, da mein Kind sich über einen hohen Summton beschwert, den Papa natürlich nicht hört.
Also... wer hätte noch eine Idee.
Danke schon mal
16.06.2019, 17:26 Uhr
Hallo Uwe,
wenn das Kabel zum BWS abgezogen ist, muss der Monitor grün leuchten.
Das Problem scheint bei den Monitoren zu liegen.
Kleiner Nachtrag. Riechen die Monitore nach Essig? Ich würde auf die TZs tippen.
wie man denkt, so lebt man!
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2019 um 18:15 Uhr von Rolly2 editiert.
16.06.2019, 19:01 Uhr
Pollyplay
Das ist schonmal gut. Dann arbeitet das Teil zumindest primär.
Manchmal hilft eine Glimmlampe mit sehr hochohmigen Vorwiderständen, die man in die Nähe des HS-Wickels bringt. Natürlich immer mit gut isolierendem Material.
16.06.2019, 19:07 Uhr
Uwe65
Ich werde es wohl mal Papa rüberbringen. Der ist zwar schon 85, hat aber über 45 Jahre als Rundfunkmechaniker seine Brötchen verdient. Da muss er ran ...
16.06.2019, 19:37 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Früher hat man zum Prüfen der Hochspannung an Bildröhren
einen Schraubenzieher mit Plastegriff benutzt
und damit einen kleinen Lichtbogen gezogen.
Bitte keine Phasenprüfer oder SZ mit Durchschlag benutzen!
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2019 um 19:38 Uhr von Besserwisser editiert.
16.06.2019, 19:49 Uhr
Das sind sehr gute Vorschläge. Eher etwas für lebensmüde Zeitgenossen.
Spaß beiseite, aber das würde ich lassen. Ich habe viel mit Hochspannungsprüfanlagen zu tun, da gibt es sichere Mittel. Zum Beispiel Hochspannungstastköpfe.
16.06.2019, 20:02 Uhr
Der Trick ist die Frequenz.
16.06.2019, 21:43 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Wie meinst Du das?
16.06.2019, 21:48 Uhr
Hallo Uwe,
nur zur Sicherheit: hattest Du auch eine Bootdiskette eingelegt? Ansonsten bleibt beim 1715 der Monitor dunkel.
17.06.2019, 07:18 Uhr
Hohe Frequenzen zeigen keine Wirkung auf das Nervensystem verursachen aber genauso verbrennungen.
Ich will auf keinen Fall Hochfrequente Spannungen verharmlosen das währe einfach nur Dumm.
Einer der ersten die das praktisch publizierten war Nikola Tesla.
Leider waren damals die nebenwirkungen durch Hochfrequenter Wechselstrom nicht bekannt.
17.06.2019, 12:47 Uhr
Uwe65
Das Thema habe ich auch schon bemerkt. Ich werde heute nochmal mit einer anderen probieren.
Aber Bootdiskette hin oder her, rein theoretisch sollte die Kiste bei abgezogenem Datenstecker grün leuchten. Also weiter probieren.
Danke für die Vorschläge. Wenn ich den Fehler habe, kommt er ins "Schwarmwissen" rein.
17.06.2019, 16:58 Uhr
Der Zeilentrafo wird auch nur getaktet, was sich in einem leichten fitschen äussert. So wie früher die Fernseher.
Ich würde hinten die 4 Schrauben aufmachen und durch den Hochspannungskäfig auf den Zeilentrafo schauen. Oder im Zweifelsfall in RP's liebevolle Hände geben, meine 2 gehen wieder.
