Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DL541 » Themenansicht
03.06.2019, 19:21 Uhr
in der D002 wird dieser als Adress und Controllleitungstreiber verwendet.
Was währe besser bei Ersatz geeignet der 74HCT.. oder 74HC.. der LS.. ist mir ausgangsseitig nach Datenblatt im H zustand nich gerade Ideal wenn er auf einen MACH geht.
03.06.2019, 19:43 Uhr
Wegen dem Stromverbrauch? Du musst sowieso 2 Freigabe Eingänge mit L beschalten.
03.06.2019, 19:53 Uhr
HCT. HC wird Dir Probleme Richtung D002 machen, da der
nicht mit TTL-Pegel zurechtkommt.
03.06.2019, 20:54 Uhr
Ich nutze den, um von irgendwas auf TTL-Pegel zu kommen.
Ich war so frei, das Pinout hab ich als GIF gefunden
03.06.2019, 21:22 Uhr
ralle,
Stromverbrauch spielt keine Rolle.
Der 74541 hab ich nicht.
Muss mal das Datenblatt suchen.
Enrico,
es kommt nichts zur D002 zurück.
Ich brauche nur eine Pegelanpassung vom Modulschacht der D001 in dem Modul.
Da her habe ich mal in der D002 nachgeschaut und dort den DL541 gefunden.
ich dachte das der HCT zur Signalformung besser sei.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT541.pdf
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-file/605284/IDT/74541/iframe.pdfif
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2019 um 21:35 Uhr von PIC18F2550 editiert.
03.06.2019, 22:00 Uhr
Ich weiß mal nicht, wo da bei den Pegeln der UNterschied bei DL541, LS541, 74541
bei den Pegeln sein soll.
Ist so oder so TTL-Pegel.
Doch, Du sagtest Du willst damit auf den Mach draufgehen, also
ja wohl raus aus der D002.
Da der HC nur CMOS-Pegel frisst, wirst Du mit den Eingängen
Am KC Probleme kriegen.
Was mit Schmidt-Trigger wäre besser.
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2019 um 22:01 Uhr von Enrico editiert.
03.06.2019, 22:27 Uhr
HCT und LS sollten in jedem Fall gehen.
