Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » D008 / RTC-Batterie » Themenansicht
11.03.2019, 18:41 Uhr
srn
Avatar von srn
Hat von den D008-Eigentümern schon einmal einer die Batterie der RTC wechseln müssen?
Die von mir aufgebaute D008 steht/läuft nun ca. ein halbes Jahr und die RTC mag nicht mehr.
Also wurde die Batterie gewechselt.
Ein halbes Jahr Lebensdauer für eine solche Batterie ist sehr wenig.
Die Schaltung rund um die RTC habe ich überprüft; das sieht alles fein aus.
Daher hoffe ich nun, daß die Batterie wohl schon recht schwach auf der Brust eingebaut wurde.
Oja: Und sollte jemals eine Neuauflage der D008-Basisplatine geplant sein:
Dann setzt um Himmelswillen den Batteriehalter an eine Stelle, an die jemand mit nur zwei Händen auch problemlos herankommt.
-René
11.03.2019, 19:14 Uhr
Noch nicht mal bei der D004.
11.03.2019, 19:22 Uhr
Renè, miß doch mal den Strom, der aus der Batterie entnommen wird. Vielleicht ist ja irgendwo noch ein Fehler bzw. es gibt Leckströme.
12.03.2019, 07:25 Uhr
srn
Avatar von srn
An der Batterie liegt es nicht.
Die RTC setzt sich ja im laufenden Betrieb zurück, d.h. sie wird auf "initial" gestellt.
