Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Disk Change mit K5601 am DOS Bastel-PC » Themenansicht
21.02.2019, 18:36 Uhr
T5000
Avatar von T5000
ich brauch mal euren Rat. Ich hab in meinem Bastel-Rechner ein K5601 (TEAC FD-55FV-03-U) verbaut.
Im BIOS ist das Laufwerk als 1,2MB 5 1/4 Laufwerk eingestellt.
DOS bootet auch sauber (von HDD) und ich kann 360KB Disketten lesen, ebenso SCP 780KB mit entsprechendem Treiber.
Soweit so gut.
Leider kriegt das Laufwerk oder das Betriebssystem den Disk Wechsel nicht mit.
Also wenn ich die Diskette wechsel und "dir" eingebe oder mit dem NC wieder auf das Laufwerk wechsel wird mir immer noch der Inhalt der alten Diskette angezeigt.
Nach jedem Disk wechsel Reset drücken ist natürlich nicht so praktisch. Daher meine Frage was könnte die Ursache sein?
Ich hab am Floppy den Jumper von RDY auf DC umgesteckt:
Achso der Jumper mit dem Blauen Draht ist natürlich beim Test immer auf DC gesteckt gewesen.
Oder könnte es sein, das der Floppy Controller / BIOS nicht 100% kompatibel sind? Ein anderes baugleiches K5601 hab ich auch schon probiert, mit gleichem Ergebnis.
Gruss Thomas
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2019 um 18:41 Uhr von T5000 editiert.
22.02.2019, 00:52 Uhr
Pollyplay
Das Problem ist mir bekannt.
Es ist aber ca. 25 Jahre her und war wahrscheinlich mit dem 1834?
Das Verzeichnis der vorhergehenden Diskette bleibt gespeichert.
Erst durch Aktualisierung, Neueinlesen wird das neue Verzeichnis eingelesen.
Genaueres weiß ich leider nicht mehr.
Wenn ich z.B. mit dem NC gearbeitet habe, dann bin ich ins andere Verzeichnis und dann wohl wieder zurück und habe neu eingelesen.
Ich glaube, ich habe mit dem NC, z.B. linke Seite A:, dann das Verzeichnis von C: gelesen und bin dann wieder auf A: gegangen.
Es könnte sein, dass man das in der ini konfigurieren kann?
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2019 um 01:03 Uhr von Pollyplay editiert.
22.02.2019, 01:52 Uhr
Holger König
Der NC liest die Diskette normalerweise neu ein wenn
- das Lw neu angesprochen wird (Alt F1/F2)
- ein Dos-Befehl aufgerufe wird
- Eine Anwendung zwischenzeitlich den Bildschirm belegt hatte
Trat der Fehler nur beim NC oder auch bei Dos ohne gestarteten NC auf?
22.02.2019, 07:15 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Das Problem gibts genauso wenn ich nur den DIR Befehl auf der Kommandozeile einsetze, der PC ist auch kein EC1834, sondern ein etwas neuzeitlicheres mit Pentium und PCI und ISA Slots.
Hab gestern noch ein wenig rum probiert und dabei z.B. festgestellt, das wenn ich das Laufwerk im BIOS auf 360KB 5 1/4 stelle, (was ja eigentlich sogar korrekt wäre) dann klappt auch der Disk Change. Also ALT + F1 einfach neue Diskette einlegen und wieder auf das Laufwerk wechseln, dann sehe ich das Inhaltsverzeichnis der Diskette
ABER
ich kann die Dateien nicht kopieren (Lesefehler).
Im BIOS auf 1,2MB eingestellt, hunzt der Disk Change, aber ich kann wenigstens auch was kopieren.
22.02.2019, 08:56 Uhr
Ich habe die Laufwerke im Bios mit 720k angemeldet und Disk Fehler ignorieren im Bios eingestellt, mit 360K und 720K Disketten gehen die Laufwerke 1,2M geht nicht.
22.02.2019, 10:12 Uhr
T5000
Avatar von T5000
bei mir ist es anders, 720k und 1,2MB geht, der Rest nicht.
Ich hab nur gedacht, das ich evtl. einen Jumper falsch gesetzt habe.
Gruss Thomas
22.02.2019, 11:57 Uhr
Mit "fdread" kann man auch 720k-Disketten im 1,2MB-Laufwerk lesen und schreiben:
https://www.bttr-software.de/freesoft/disk2.htm
dort: FLOPPY DISK AND DRIVE UTILS
Wie das beim K5601 im PC ist, weiß ich aber nicht. Ich habe da nur 1,2MB-Laufwerke
22.02.2019, 13:07 Uhr
deaf_ac1
Hallo Thomas,
es gibt ein kleines Initalisierungsprogramm B_SET_AT.COM
in 80x86 Maschinenkode für den Laufwerk 1,2 MByte Floppy (Lw B
B1 60 E8 2B 00 80 26 52 01 FD B1 40 E8 21 00 B4
4C CD 21 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
B8 0D 44 B3 02 B5 08 BA 50 01 CD 21 C3
Es entstammt aus einem MP-Heft (1989)
720-KB-Disketten im 1,2 MB-AT-Floppy
Babette
22.02.2019, 19:00 Uhr
Klappt bei irgendwem der DL-Link aus #006?
Ingo
22.02.2019, 19:18 Uhr
TTL-Grab
Ingo
simtel.net gibts schon lange nicht mehr. Google mal nach "The Simtel.Net MS-DOS Collection", da findest du mirrors.
22.02.2019, 20:21 Uhr
Habe mich für solche Tools auf VETUSWARE besonnen und es mir von dort geholt.
Ingo
22.02.2019, 21:06 Uhr
deaf_ac1
Wieder gefunden im Heft MP 10/90 S. 17/18
"AT-Laufwerk liest 720 - KByte - Disketten"
Babette
23.02.2019, 11:05 Uhr
Hast Du evtl. SMARTDRV geladen (Cache)? Bei mir läuft die Floppy immer wieder an, wenn ich DIR eingebe.
Ein K5601 das man auf DC jumpern kann ist übrigens selten. Die meisten haben nur RDY und XT zur Auswahl.
23.02.2019, 13:50 Uhr
T5000
Avatar von T5000
smartdrv hatte ich schon raus geschmissen. Den DC Jumper hab ich nachgerüstet. Ich hab auch kein K5601 wo ein DC Jumper ab Werk dran ist. Der Pin dafür ist aber bei allen vorhanden.
Gruss Thomas
24.02.2019, 02:04 Uhr
Holger König
Ich erinnere mich an Diskread bzw. FD-Read, womit man nicht nur 5,25-DD-Disk's auf 720 kB, sondern auch Überformate (DD 820/830 kB (10 Sec/82-83 Spuren)) erstellen konnte.
24.02.2019, 12:34 Uhr
VGA-COPY bringt von zuhause verschiedene Formate mit.
Zum Test müsste es reichen.
