Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » SOS ! A69108 gesucht (Thyristor oder Triac) Heizung defekt! » Themenansicht
13.01.2019, 16:22 Uhr
Ralph
Ich suche dringend für die Motorsteuerung unserer Biomasseheizung
den A69108 . Das müsste ein Thyristor oder Triac im TO Gehäuse sein.
Hat jemand den zufällig in der Bastekisste und könnte den mir zukommen lassen?
Ich würde auch wieder Ersatz (aus China) ranschaffen.
Danke sagt Ralph
13.01.2019, 19:21 Uhr
Das müsste ein 400V 16A Thyristor sein, sind zwei von den A69108 in einer Brücken Schaltung verbaut, oder einer in einer Dioden Brücke?
es sollte jeder Thyristor mit der Spannung und Strombelastbarkeit gehen.
Wen zwei Thyristoren eingebaut sind alle beide durch gleichen Typ ersetzen.
https://www.reichelt.de/thyristor-400-v-16-a-to-220ab-fs-1610dh-p146646.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMImurcua7r3wIVWeR3Ch0v-QxgEAQYASABEgI3E_D_BwE&&r=1
13.01.2019, 19:52 Uhr
Ralph
Soweit ich das erkennen kann, sind die beiden A69108 in ner Brückenschaltung mit 2 Dioden.
Meinst Du ? Ich hab so im Hinterkopf das Thyristoren ziemliche Unterschiede bei den Zündspannungen haben können, oder ist das unerheblich?
LG Ralph
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2019 um 19:53 Uhr von Ralph editiert.
13.01.2019, 22:42 Uhr
das ist unproblematisch, einfach ausprobieren, diese Brückenschaltung mit Thyristoren kenne ich von Miele Waschautomaten, da habe ich reingebaut was ich im Leistungsbereich grade da hatte ging immer, Der Ohmsche Widerstand zwischen Gate und Kathode sollte annähernd gleich sein, zwischen 40 und 100 Ohm, war er bei der Miele Steuerung.
14.01.2019, 06:53 Uhr
Ralph
Danke Rolf,
also erweitere ich die Frage... Wer hat dann 2 solcher Thyristoren und kann die mir schnellstmöglich zusenden? Danke !
14.01.2019, 08:12 Uhr
Ich habe sicher was da, aber warum ist der Thyristor gestorben ? in der Miele Elektronik waren es fast immer überbrückte Motor Sicherungen und zusammengeklebte Relaiskontakte im Motor wende Relais.
Diese Thyristoren werden in deiner Heizung sicher nicht überlastet und einen Kurzschluss der den Leitungsschutzautomat auslöst halten diese Teile zu 90% aus.
Bei Reichelt bekommst du sie sicher genauso schnell wie bei mir.
