Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » unb. Leiterplatte » Themenansicht
24.12.2018, 09:12 Uhr
Ich habe beim aufräumen eine Platine gefunden. Wer kann dazu etwas sagen? Es ist ein kompletter Rechner mit 6k-Eprom und 1k-Ram. Als Stecker ist die A/B-Version verbaut. Auf der Leiterseite ist eine Nummer zu sehen (3340 3 123 01), mehr leider nicht. Das Kartenformat beträgt 170x95mm.
wie man denkt, so lebt man!
24.12.2018, 09:42 Uhr
Hallo Andreas,
interessantes Gebilde ;-)
Aber sieht nicht nach K1520 BUS aus.
Auf dem Busstecker liegen sicher die Signale der PIOs, CTC.
Evtl. eine Karte aus einem Messgerät?
Viele Grüße und ein frohes Fest,
24.12.2018, 10:04 Uhr
du hast recht, das ist kein K1520-Bus und zum Nanos gehört sie leider auch nicht. Obwohl das Format stimmt, dann wäre das etwas für dich gewesen.
Auf den Stecker gehen 4 PIO-Ports, die 4 Kanäle der CTC und die Betriebsspannung, sonst nichts.
24.12.2018, 10:18 Uhr
CarstenSc
Zu dieser Platine gabs schon mal 2 Freds. Leider ohne Erkenntnisse über Herkunft und einstige Verwendung.
Ich hatte auch mal eine Platine.
Carsten
24.12.2018, 10:21 Uhr
Ist denn auf der L-Seite eine Teilenummer zu finden?
24.12.2018, 10:47 Uhr
Ja, siehe 000 (3340.3.123 01L). Dann ist das wohl doch ein Einzelstück.
Eben habe ich mit der Lupenbrille einen Stempelaufdruck erkannt. Wahrscheinlich TKO. VEB KSG, die Platine wurde also im VEB Kontaktelemente und Spezialmaschinenbau Gornsdorf gefertigt.
Dieser Beitrag wurde am 24.12.2018 um 10:53 Uhr von Rolly2 editiert.
24.12.2018, 13:17 Uhr
Hallo Andreas,
ROM-Inhalte auslesen, da sieht man evtl. einiges.
Die ROMs braucht man zum auslesen noch nicht einmal auslöten...
24.12.2018, 22:17 Uhr
Perser
Avatar von Perser
da muss ich doch mal dazwischen haken,
könntest Du das bitte mal genauer erklären wie Du das machst
und geht das bei jedem Eprom und jeder Leiterplatte.
Perser
25.12.2018, 08:29 Uhr
das interessiert mich auch, zu mal am 8205 keine Wickelbruecken zu sehen sind.
25.12.2018, 08:57 Uhr
Eproms ausgelesen, keinerlei Hinweis auf den Ersteller oder die Funktion.
