Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » HP CP 1515n Toolboxfx » Themenansicht
10.12.2018, 15:33 Uhr
ich kämpfe gerade mit einem Laserdrucker. Er macht alles wie er soll, nur beim drucken erscheint nichts auf dem Papier, bzw. es ist nur sehr schwach zu sehen. Im Druckermenu kann man nicht wirklich etwas bewirken. Dazu soll es ein Programm Namens TOOLBOXFX geben. Leider zeigte mir die HP Seite immer nur einen "Print und Scan Doctor 5.1" an, der zwar angeblich alles repariert hat, aber kein Ergebnis Bringt und die Einstellmöglichkeiten des Druckers, die man mit der TOOLBOXFX machen kann sind hier nicht möglich.
Hat jemand zufällig die Setup-Datei für mich? Für Win7 wäre gut, aber XP (1.0) würde auch reichen.
mfg
10.12.2018, 15:40 Uhr
Der Testdruck vom Drucker aus (ohne PC) funktioniert, nur vom PC kommt zuwenig raus?
10.12.2018, 15:56 Uhr
interner und externer Testdruck sehr sehr blass (sw) Farbe garnicht. Aber mit dem Tool könnte mann die Druckdichte erhöhen.
10.12.2018, 16:28 Uhr
Das wird nix. Hardwareprobleme lassen sich selten durch Software beheben. Tausch mal lieber die Tonerpatrone aus.
10.12.2018, 16:33 Uhr
Guido, das liegt 100% nicht an den Tonern. Dieser Fehler ist nicht unbekannt. HP liefert aber keine Lösung.
Mit der Toolboxfx kommt man an Einstellungen, die über das Druckermenu nicht erreichbar sind
10.12.2018, 17:16 Uhr
Ok, hab dazu was bei HP gefunden: https://h30434.www3.hp.com/t5/Printer-Software-and-Drivers/Where-can-I-download-HP-ToolboxFX-software-for-a-HP-Laserjet/m-p/5455771#M78808
Du brauchst die "Full Featured Software", die gibts aber nicht für Win 7, für XP bietet HP sie zum Download an, ebenso für Win 8.1, Vista mußt du selbt mal sehen.
https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/HP-LaserJet-Pro-CP1525-Color-Printer-series/4052975/model/4052979
10.12.2018, 18:03 Uhr
Wusel_1
https://softfamous.com/hp-color-laserjet-cp1515n-printer-driver/
https://hp-deskjet-ink-advantage-1515-all-in-one-printer-drivers.en.softonic.com/
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
10.12.2018, 20:14 Uhr
Hallo und danke für die Infos
ja, aber das ist das, was ich schon geschrieben habe, "Print und Scan Doctor 5.1"
das muss eine neue Versionn sein, die mir nicht weiter hilft, habe ich getestet.
ich nutze den windows eigenen Treiber, so wie es eigentlich von HP vorgeschlagen wird
Noch mal zum Drucker es ist ein CP1515n
10.12.2018, 20:50 Uhr
Hallo Leute,
hat sich alles erledigt, der Drucker hat ein Webinterface von dem ich auch alle diese Einstellungen machen kann.
Vielleicht finde ich ja die entscheidene Einstellung.
10.12.2018, 21:07 Uhr
Habe im Ereignisprotokoll zwei Fehlermeldungen, 54.2100 und 54.1400 das sind Sensorfehler. Werde ihn morgen mal auseinander nehmen. Der drucker hat offiziell erst 591 Seiten gedruckt, ist aber doch schon etwas älter.
10.12.2018, 21:23 Uhr
Dein HP ist ja ein recht neues Modell, aber ich meine das wenn die Testseite oder die
Konfiguration über das Bedienmenü gedruckt wird alle Einstellungen wirkungslos sind,
man will ja schließlich ein Ergebnis auf Papier haben und es auch lesen können. Alle
anderen Ursachen oder auch Defekte schließt Du ja aus.
Grüße Egon
10.12.2018, 21:34 Uhr
Der Drucker, der nicht meiner ist, muss schon einige Jahre alt sein. Nein, ich schließe wieder nichts aus, bis ich die Sensoren gereinigt habe. Ich habe auch einen neuen Satz Toner bestellt. Mal sehen, ob ich ihn wieder zum Drucken überreden kann.
Die internen Testseiten zeigen nur schwarzen fast nicht lesbaren Druck an. Farbe überhaupt nicht.
der sw Toner hat 93% und die Farbtoner haben 31%.
10.12.2018, 22:32 Uhr
Habe den falschen Drucker erwischt, wie ich nun sehe. Der 2. Link von Andreas führt über den Download-Button auf die richtige HP-Seite. Dort findest du eine Auswahl für das OS, wobei es dein Tool für Windows 7 nach Aussage von HP nicht zu geben scheint. Das von mir beschriebene Full-Feature-Paket steht für XP 32 und auch Win 8 und 8.1 unter Treiber - nicht unter Utilities!, hat so um die 93MB für deinen Drucker und soll neben einem Treiber auch das gewünschte Tool enthalten - so behauptet es der Herr von HP. Unter Utilities findest du hingegen nur das Tool "Print und Scan Doctor 5.1".
Allerdings hast du ja anscheinend doch ein Hardwareproblem. Sind die Belichtungswalzen in den Tonerpatronen drin? Ich kenne solche Fehler nämlich bei fehlerhaften Walzen, deswegen hab ich dir empfohlen, den Toner zu wechseln.
11.12.2018, 02:35 Uhr
Hallo Guide,
ja, ich werde auch das mit einem kompletten Tonertausch in Betracht ziehen und habe schon Neue bestellt. Wie geschrieben, kann ich mit dem Webinterface alle Einstellungen erreichen.
Vielen Dank für die Mühen
13.12.2018, 10:33 Uhr
Zur Info,
neue Toner haben nichts gebracht. Muss ihn wohl doch auseinander nehmen.
13.12.2018, 13:06 Uhr
Hast du das Servicemanual für die Kiste? Kriegts du bei Elektrotanya, 286 Seiten und 10 MB groß. Ich habs mir auch mal runtergeladen.
13.12.2018, 21:43 Uhr
Danke,
werde ich mal herunter laden.
19.12.2018, 16:45 Uhr
Nun ist Schluss,
ich gebe auf.
Wer möchte den Drucker als Ersatzteilspender haben gegen Versandkosten. Die Toner SW 92%, die drei Farben je 30% inclusive. Ich biete auch den neuen Tonersatz an.
bei Interesse schickt mir eine PN.
