Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4/5 2xVGA out » Themenansicht
25.09.2018, 06:25 Uhr
nachts kommen immer wieder Ideen.
Daher die Frage:
Spricht was dagegen die beiden BWS Seiten auf je einen eigenen Monitor gleichzeitig dar zu stellen?
Mir fällt zur Zeit keine Anwendung ein.
Randnotiz für mich:>Beide Graphigmodetreiber werden im Propellerchip geladen aber die Ausgabefreigabe wird am Zeilenende synchron umgeschaltet.
25.09.2018, 07:16 Uhr
Probiere es...
25.09.2018, 21:44 Uhr
ralle schrieb
Probiere es...
Es ist erst nur eine Idee um da Problem mit dem Speicher zu umgehen.
Die Frage ist nur macht es überhaupt einen Sinn darüber nach zu denken denn wenn es von dem System her nicht praktikabel ist lohnt die Mühe nicht.
Für den Treiber würde ich auf dem Vom KC85/3 zurückgreifen.
Die Adressanpassung sind im Interface zum KC-BUS da würde nur etwas entfernt.
Was wieder fehlt wäre der Interrupt.
25.09.2018, 21:57 Uhr
maleuma
Manche Programme sind so geschrieben, dass sie auf dem gerade nicht sichtbaren Bild die Informationen aufbauen und dann nur das angezeigte Bild wechseln.
Falls Du so etwas beobachten willst, macht es Sinn.
Ansonsten schwebt mir immer noch die Idee vor, für einen künftigen KC85/6 einen dritten IRM-Mode einzuführen, der alle 4 Ebenen des IRM für ein Bild verwendet und somit 16 Farben pixelweise darstellen kann. Wäre das mit einem VGA-Ausgang realisierbar?
Mario.
25.09.2018, 22:12 Uhr
Meinst Du so was?
https://hive-project.de/board/viewtopic.php?f=12&t=1494
Die Grenze sind die 32k Speicher.
Es geht nicht um das Beobachten sondern um das parallele Nutzung.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2018 um 22:15 Uhr von PIC18F2550 editiert.
25.09.2018, 22:39 Uhr
Mario,
Ralf sagte mal sowas ähnliches mit einem S/W-Modus.
Entweder es gab, oder sollte.
25.09.2018, 22:49 Uhr
SW ... 640x400 sollte mach bar sein.
26.09.2018, 05:43 Uhr
Der kc85/4 hat 64k Bildwiederholspeicher, von dem 32k für Bild 0 und 32k für Bild 1 verwendet werden. Ein Bild ist wiederum in 16k Pixelram und 16k Farbram aufgeteilt. Das sollte man nicht außer acht lassen.
26.09.2018, 19:02 Uhr
Mario,
müsste mann nicht einen der Proms und einige Gatter austauschen bzw. neu verknoten?
Als ersatz für den Prom und dem Gemüse hab ich noch einige XC9536 auf Halde.
Müsste nur mal endlich die Software zum laufen bekommen.
Bei gleicher auflösung sind auch 256 Farben möglich bzw. 128 mit Blinken.
An einen Mauszeiger will ich noch garnicht denken.
26.09.2018, 20:40 Uhr
maleuma
PIC18F2550 schrieb in 004
Dafür müsstest Du aber dann auch Software haben, die das unterstützt.
Der KC kann ja keine zwei Programme gleichzeitig abarbeiten...
Enrico schrieb in 004
Ich vermute einmal, das war auch nur so eine Idee, habe zumindest noch nichts davon gehört.
ralle schrieb in 007
Genau das war meine Überlegung: Wenn man die 32k für Bild 0 und die 32k für Bild 1 zusammen nimmt und die 64k für die Anzeige (dann nur noch eines Bildes) zusammenfasst, dann hat man 4 Ebenen = 4 Bit pro Pixel und damit pixelweise 16 Farben für ein Bild. Die Auflösung bleibt dabei 320*256.
Die Herausforderung an die Hardware ist hier das Auslesen der 4 RAM-Ebenen in der Zeit, die beim KC85/4 für 2 Ebenen zur Verfügung steht. Ich denke einmal das gelingt nur mit einer verdoppelten Systemtaktfrequenz der CPU auf 3,5MHz.
Oder eben mit dem Auslesen und Interpretieren des IRM durch eine Zusatzhardware als VGA.
Die 3,5MHz wären sicher auch für die Software nötig, denn für die Darstellung eines Zeichens muss dann auch die doppelte Datenmenge in den IRM geschrieben werden. Sonst wird das zu langsam...
PIC18F2550 schrieb in 008
Soweit habe ich das noch nicht durchdacht, war nur eine generelle Überlegung, was mit den 64K IRM und den 4 Ebenen machbar wäre.
Mario.
26.09.2018, 23:39 Uhr
Es müssen nicht zwei Programme sein.
Es könnte auch ein Programm zwei Monitore benutzen.
Das Neuverknoten entfällt wenn parralel passiv ein VGA Modul benutzt wird wie beim KC85/3.
So währen auch andere Auflösungen und Darstellungsarten möglich.
27.09.2018, 01:12 Uhr
Willst Du CAD am KC machen ?
27.09.2018, 05:34 Uhr
Das erinnert mich irgendwie an dem C128. Der hat aber den Vic und den VDC. Dafür aber auch 2 Monitor Anschlüsse.
27.09.2018, 09:12 Uhr
Enrico dafür währe der KC bestimmt zu langsam.
Software ist nicht so mein Ding lieber was mit Lötkolben.
So würde das Basismosul aussehen.
Nur der GAL würde gegen etws größeres ausgetauscht werden.
27.09.2018, 17:59 Uhr
Der KC ist nicht langsam, er braucht nur seine Zeit.
Im Grunde genommen kannst du die interne Schaltsignale zwecks BWS-Umschaltung anfragen. Rein Theoretisch sogar über dem Bus. Also über die Befehle.
27.09.2018, 19:07 Uhr
Ja ralle ich weis nur Zeit hat keiner mehr über in unseren Alter wie auch der KC desshalb gehen Wir das LANGSAM an.
Ich bilde einfach die Schaltung nach wo der Status gespeichert word und nutze die Signale.
Da muss ich nichts am KC ändern.
27.09.2018, 20:42 Uhr
maleuma
Dass Du schon die Platine dafür fast fertig hast, hätte ich mir eigentlich denken können...
Mario.
28.09.2018, 05:37 Uhr
Genau, alles hat seine Zeit.
28.09.2018, 09:46 Uhr
mario "fast fertig" ist gut gesagt.
Die VGA Ausgänge der beiden Propellerchips sollen auf einen XC9536XL gehen der als Multiplexer Sie Signale auf eine Bzw. beide VGA-Buchsen entsprechend der Bits im Steuerbyte verteilt.
Es sind 6 Farbbits und H/V.
XC9536XL 44-pin VQFP (34 user I/O pins) das würde gerade so passen.
1 Pin 1/2 Monitore
1 Pin 0/1 BWS anzeigen (währe bei zwei Monitore ohne Funktion)
Das gute ist der XC9536XL läuft mit 3,3V wie die Propellerchips.
Für die Eingangsdekodierung Und nachbildung des Menüsteuerwordes würde ein MACH110 zum einsatz kommen da dieser mit 5V arbeitet.
Aber erstmal in aller ruhe drüber nachköcheln.....
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2018 um 12:00 Uhr von PIC18F2550 editiert.
28.09.2018, 20:37 Uhr
Das Kochbuch wird jetzt spannend, mit EAV im Hintergrund?
28.09.2018, 21:55 Uhr
Soll das heißen das ich ein Soundchip drauf nageln soll?
Besser nicht .
29.09.2018, 07:18 Uhr
Nein, ich meine ein ganz bestimmdes lied von den Östereicher Barden...
29.09.2018, 17:01 Uhr
Ooookeeeyyy,
Muss mal sehen wann ich dazukomme was damit zu machen.
Erst ein mal muss ich die anderen Baustellenleichen wiederbeleben.
29.09.2018, 19:33 Uhr
Also du machst das wie ein Kochrezept. Setzt dir eine Chefkochmütze auf und singst Smörebrett...
Nö mach nur, aber nicht so viele Leichen. Ziehe das durch...
02.10.2018, 23:36 Uhr
ich hab das Süppchen mal etwas umgerührt.
Im Gegensatz zum KC85/3 wo nur eine Adresse überwacht werden muss sind es beim KC85/4 gleich 3. Der GAL ist erst einmal zurück in den Kühlschrank.
Aber auch der MACH110 wird nicht herausgenudelt da er auch nur 2 CLK Eingänge hat das wird nicht reichen.
Also doch ein MACH111...
Das währen ...
PIO Port A (Adresse 88H):
Bit 2 - IRM (1=Ein)
PIO Port B (Adresse 89H):
Bit 7 - blinken der Vordergrundfarbe (1=ein/0=aus)
Ausgabekanal 84H
Bit 0 - Anzeige Bild 0 oder 1
Bit 1 - schreiben auf Pixel = 0 oder Farbe = 1
Bit 2 - schreiben auf Bild 0 oder 1
Bit 3 - hohe Farbauflösung (0=ein/1=aus)
Ausgabekanal 84H
wird nicht ausgewertet(Option)
Und wieder etwas köcheln lassen.
08.10.2018, 14:41 Uhr
Währe es schlimm wenn auf die hohe Farbauflösung verzichtet würde?
Die Umschaltung der Anzeigearten würde ein neustart des Anzeige ICs bedeuten was nicht gerade schnell ist.
08.10.2018, 15:01 Uhr
Ja.!
1x VGA würde dafür aber reichen.
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2018 um 15:02 Uhr von Enrico editiert.
08.10.2018, 15:46 Uhr
Enrico welche Programme brauchen den die hohe Farbauflösung?
Es geht mir ersteinmal darum überhaupt etwas auf VGA zu bekommen.
Ich hab im Hinterkopf eine 64Farben Vollgraphig bei gleicher Auflösung.
Da ich so wiso zwei Propellerchips (32K Ram) verbraten und die Ausgänge (RGB) von beiden über einen MUX verknoten muss.
Der MUX ist schon fertig:
- Anzeige Bild 0 oder 1 an VGA-Out 1 (wie beim Original)
- Anzeige Bild 0 an VGA-Out 1 und Bild 1 an VGA-Out 2 (option)
- Anzeige Bild 0 und 1 an VGA-Out 1 (Vollgraphig)
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2018 um 15:47 Uhr von PIC18F2550 editiert.
08.10.2018, 17:02 Uhr
Auf alle Fälle UNIPIC und
Fractalprogramm.
08.10.2018, 17:51 Uhr
Liegen die beiden auch als Quellcode vor?
Da könnten die beiden auch auf die 64Farben umgestrickt werden.
Für die reine Ausgabe (VGA) könnte ich den Treiber vom KC85/3 nehmen müsste da nur die Farbmenge anpassen.
Die verknotung der Adressen (KC85/3) wird im Inputteil gemacht und wird größtenteils neu gebaut.
08.10.2018, 18:33 Uhr
Wenigstens der Progrmmierer wird den Code an.
Frag mal Ralf wegen UNIPIC.
10.10.2018, 05:41 Uhr
Ich weiß Jetzt wieder, wie das Lied von der Ersten Allgemeinen Verunsicherung heißt. Neue Helden braucht das Land.
19.01.2019, 01:36 Uhr
ralle dein Wunsch wurde erhört.
Hartware steht.
Jetzt kommt der MACH111 dran.
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2019 um 01:37 Uhr von PIC18F2550 editiert.
19.01.2019, 20:50 Uhr
Avatar von wpwsaw
die sieht aber schön aus, ist die für mich?
RECORD, CRN1; CRN2; PicoDat; LC80; Poly880; KC85/2,3,4,5 ; KC87; Z1013; BIC; PC1715; K8915; K8924; A7100; A7150; EC1834; ab jetzt ohne Tatra813-8x8 aber mit W50LA/Z/A; P3; ES175/2
20.01.2019, 00:20 Uhr
Noch nicht.
Außer Du sammelst schöne Bilder, dann darfst Du dir das Einrahmen und in die gute Stube hängen.
Erst ein mal muss der Decoder Programmiert werden (MACH) bevor ich mich an den Treiber wage.
Den MUX am Ausgang habe ich vorerst von der Tischkante geschubst, erschien mir erst mal nicht als so wichtig.
Mal sehen wie es weitergeht da ich ab nächste Woche wieder mich in Hotels herumtreibe, da sind die Möglichkeiten schon ziemlich eng.
Ein 8x8 mit Werkstattkabine käme mir da schon eher gelegen, wenn nicht die Parkplätze so rar währen.
20.01.2019, 06:58 Uhr
Steig doch auf Abraham um, damit kannst du viel Platz auf dem Parkplatz erzeugen...
20.01.2019, 10:04 Uhr
Avatar von wpwsaw
Wieso, mit dem 8x8 findest du immer einen Parkplatz. Hat nur einen Nachteil. Es ist immer sehr mühseelig die Kleinwagen aus dem Reifenprofil zu kratzen.
zum Modul, ich häte an zwei Modulen Interesse und nicht nur auf einem Wandbild.
20.01.2019, 11:44 Uhr
ralle das Teil ist eine fahrende Zielscheibe für Politessen und hat ein Ladevolumen von praktisch Null.
wpwsaw das Modul ist nur ein Test es kann nicht mehr wie das M100.
Auf hohe Auflösung und das schöne geflacker in DIGGER wird auch verzichtet.
Jetzt erst ein mal Packen.
20.01.2019, 12:21 Uhr
;---------------------------------- Declaration Segment ------------
TITLE    M122 VGA-Modul für KC85/4/5
PATTERN  0
REVISION 0
AUTHOR   PIC18F2550
COMPANY  KC-Klub 2019
DATE     20/01/2019
CHIP  M122  MACH111
;---------------------------------- PIN Declarations --------------
PIN  1  GND
PIN  2  AB00
PIN  3  AB01
PIN  4  AB02
PIN  5  AB03
PIN  6  AB04
PIN  7  AB05
PIN  8  AB06
PIN  9  AB07
PIN  10 AB08
PIN  11 AB09
PIN  12 GND
PIN  13 AB14
PIN  14 AB15
PIN  15 DB00
PIN  16 DB01
PIN  17 DB02
PIN  18 DB03
PIN  19 DB07
PIN  20 RST
PIN  21 IORQ
PIN  22 Vcc
PIN  23 GND
PIN  24 MERQ
PIN  25 WR
PIN  26 MAD
PIN  27 IRM1  ; Ausgang
PIN  28 IRM2  ; Ausgang
PIN  29 PC    ; Ausgang
PIN  30 BLK   ; Ausgang
PIN  31 LED
;PIN  32
;PIN  33 CLK
PIN  34 GND
;PIN  35
PIN  36 VMUX  ; Ausgang Umschaltung Videomultiplexer
PIN  37 VHFA  ; Ausgang Umschaltung Videomode
;PIN  38
;PIN  39
;PIN  40
;PIN  41
;PIN  42
;PIN  43
PIN  44 Vcc   ; Ausgang
NODE ?  IRM     ;Pio Port A (88h) bit 2
NODE ?  cIRM    ;Clock für Port A
NODE ?  BLI     ;Pio Port B (89h) bit 7
NODE ?  cBLI    ;Clock für Port b
NODE ?  D01     ;Kanal (84h) bit 0 Anzeige Bild 0 oder 1
NODE ?  WPC     ;Kanal (84h) bit 1 schreiben auf Pixel=0 oder Farbe=1
NODE ?  W01     ;Kanal (84h) bit 2 schreiben auf Bild0 oder 1
NODE ?  HFA     ;Kanal (84h) bit 3 hohe Farbauflösung
NODE ?  cKAN    ;Clock für Kanal84
EQUATIONS
; Taktgenerierung für Merker
cIRM    = /MAD * /IORQ * /WR * /AB09 * /AB08 *  AB07 * /AB06 * /AB05 * /AB04 *  AB03 * /AB02 * /AB01 * /AB00
cBLI    = /MAD * /IORQ * /WR * /AB09 * /AB08 *  AB07 * /AB06 * /AB05 * /AB04 *  AB03 * /AB02 * /AB01 *  AB00
cKAN    = /MAD * /IORQ * /WR * /AB09 * /AB08 *  AB07 * /AB06 * /AB05 * /AB04 * /AB03 *  AB02 * /AB01 * /AB00
; Portnachbildung
Minimize_off
IRM     =  DB02 *  cIRM *  RST
        +  IRM  * /cIRM *  RST
BLI     =  DB07 *  cBLI *  RST
        +  BLI  * /cBLI *  RST
D01     =  DB00 *  cKAN *  RST
        +  D01  * /cKAN *  RST
WPC     =  DB01 *  cKAN *  RST
        +  WPC  * /cKAN *  RST
W01     =  DB02 *  cKAN *  RST
        +  W01  * /cKAN *  RST
HFA     =  DB03 *  cKAN *  RST
        +  HFA  * /cKAN *  RST
Minimize_on
; Modulanzeige
LED    = IRM
; Statusbildung für Propeller (noch offen)
BLK  =  BLI
VMUX =  D01
PC   =  WPC
IRM1 =  IRM * /W01 * /MERQ * /WR * /AB14 *  AB15
IRM2 =  IRM *  W01 * /MERQ * /WR * /AB14 *  AB15
VHFA =  HFA
20.01.2019, 16:33 Uhr
Ja, der Abraham schafft sich selber Platz, einfach drüberrollen...
20.01.2019, 18:12 Uhr
Avatar von wpwsaw
Abraham aus Schwerin?
20.01.2019, 18:26 Uhr
Ich kenne nur den mit den Schlümpfen.
20.01.2019, 18:31 Uhr
Avatar von wpwsaw
Ich dachte du beziehst dich auf den Tatra und da gab es in Schwerin eine Fa. Abraham die haben einen orangenen Bergetatra gehabt.
20.01.2019, 18:41 Uhr
Oder meint ralle den Abrams?
20.01.2019, 18:49 Uhr
ralle meint den kleinen Bruder der Maus.
Der A wird etwas überschätzt.
Im bezug auf andere Tanks ist das schon richtig aber der Totfeind des A ist knapp 200x200x530 groß.
Die zeiten wo Giganten sich gegen über stehen sind vorbei.
07.02.2019, 18:58 Uhr
Kleiner Erfolg.
https://hive-project.de/board/download/file.php?id=4055&mode=view
https://hive-project.de/board/download/file.php?id=4056&mode=view
https://hive-project.de/board/download/file.php?id=4057&mode=view
https://hive-project.de/board/download/file.php?id=4058&mode=view
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2019 um 19:02 Uhr von PIC18F2550 editiert.
07.02.2019, 19:19 Uhr
Sieht gut aus, Vorlage für einen neuen Wandbehang?
07.02.2019, 19:25 Uhr
ralle der ist nicht so schön wie in Garitz.
12.02.2019, 20:18 Uhr
So der 1. Kanal macht endlich ein Bild.
12.02.2019, 20:46 Uhr
Avatar von wpwsaw
das sieht doch gut aus, oder?
12.02.2019, 21:13 Uhr
Stimmt die Pixel werden exakt getroffen keine verwaschene Darstellung wie es die meisten Umsetzer verursachen.
Ein bisschen muss ich mich noch mit den Farben befassen.
Die Tabelle ist nicht optimal.
Aber das ist ein Fleißproblem.
12.02.2019, 21:47 Uhr
MS05
Wow, wie gemalt.
Aber diese exakt quadratischen Pixel, die eine saubere geschlossene Fläche mit feinen rechtwinkligen Treppchen bilden sind fast schon wieder befremdlich gut.
An der Stelle verkauft dir dann der Nächste einen Scanlinegenerator.
https://www.ebay.de/itm/Teens-ScanLine-Generator-VGA-Verbindung-fur-Retro-Beste-Spieler-Mame-Arcade/362535915435
Vielleicht kann man das Retro-Feeling gleich als Option einbauen?
Grüße, Matthias
12.02.2019, 22:22 Uhr
Der ist zu schlapp ...Resolution: 1024*768, 640*480
Da müsste er schon 1280*1024 machen.
Und glaub mir mit dem Alter werden die Kästchen schon etwas in Richtung Retro wandern.
12.02.2019, 22:40 Uhr
MS05
Ja, ohne Brille finde ich jetzt schon 64x16 Zeichen auf 20 Zoll entspannender als den Windows-Desktop.
Aber gerade für Spiele finde ich die Idee gar nicht mal so doof. Gutes Grafikdesign musste ja auch damals die Eigenschaften der Bildwiedergabe mit einkalkulieren, und dadurch wirkt das dann heute eben total anders, als sich das damals alle Beteiligten gedacht hatten. So knackscharfe Treppchen sind ja nicht unbedingt schön, oder?
13.02.2019, 17:45 Uhr
Du hast doch gar keinen Umsetzer gebaut, sondern eine "Grafikkarte" wenn ich mich nicht irre. Somit werden auch keine Pixel "exakt getroffen".
28.02.2019, 13:17 Uhr
Neue Platte neuer Versuch.
Da der 2. prop nicht so wollte wie er sollte .. brrrrrr.
https://hive-project.de/board/download/file.php?id=4063&mode=view
https://hive-project.de/board/download/file.php?id=4062&mode=view
Dieses mal beide getrennt ohne Multiplexer am Ausgang.
Jetzt heißt es wieder warten.
Mobby5: der Scanlinegenerator war gemeint und meine Karte trifft die Pixel des VGA-Monitors exakt. (kein Flimmern)
MS05: mit der Darstellung in Bezug zu der Röhre hast Du bei Spielen recht.
Aber ein etwas kleinerer Monitor Kompensiert das dann wieder etwas.
Eine Abrundung der Ecken ist nicht möglich. woher soll meine Karte wissen was da dargestellt wird.
Um eine Linien Darstellung auf dem VGA zu erhalten müsste eine Helligkeitssteuerung für jede 2. Linie rein.
Hmmm könnte machbar sein aber erst in ferner Zukunft wenn sich meine "mach dich an die Arbeit Fauler Sa..." aufgelöst hatt.
28.02.2019, 19:36 Uhr
MS05
Moin,
wenn ich meine vorletzte Computerbrille aufsetze, habe ich vermutlich genug Weichzeichner.... :-)
Im Ernst. Klar kann man was machen. Antialiasing bis Downsampling ist ja alles schon erfunden. Ich glaube aber nicht, dass das am Ende die Erleuchtung bringt. Da sitzt du dann unzufrieden davor und denkst: Nee, das war damals aber anders. Wenn ich ein Bild mit der Qualität von heute will, nehme ich einen Computer von heute.
Es wäre schön die Treppchen wegzubekommen. Die gab es schließlich damals mangels Auflösung auch nicht. Und dafür dürfen dann vielleicht Zeilen sichtbar sein. Das Ganze gerne wählbar. Mehr sollte man aber vermutlich nicht tun.
Grüße
28.02.2019, 20:18 Uhr
ch1frd
Avatar von ch1frd
ich finde die Idee trotzdem gut und würde mir auch ein-zwei davon zulegen
mit heutigen TV´s mit Scart ist es auch nicht mehr so wie früher auf dem Raduga über´s Ant.-Signal..
Viele Grüße Mirco
01.03.2019, 04:17 Uhr
Das Problem ist eher, das eine kleine Auflösung hochgerechnet werden muss. Dadurch, das der Bus abgefragt wird, wird das Bild nun um einiges schärfer. Die Wandler wiederum werden meist am Analogausgang angeklemmt. Die Probleme mit dem Signal sind ja bekannt.
29.03.2019, 07:53 Uhr
Es geht.
https://hive-project.de/board/download/file.php?id=4075&mode=view
29.03.2019, 09:28 Uhr
Avatar von wpwsaw
Das ist ja super und sieht gut aus. Dann kann man ja bald auf eine Nachnutzung hoffen....??
29.03.2019, 12:51 Uhr
wpwsaw mal sehen ob da was zusammen kommt.
29.03.2019, 19:06 Uhr
Die Frontplatte hat was...
29.03.2019, 22:48 Uhr
Blaupunkt
Also wenn es funktioniert, wie es soll, bin ich mit 4 Modulen dabei.
Sony TA-E 9000ES, Sony TA-P 9000ES, 2x Sony TA-N 9000ES, Sony SCD-XA 777ES, Sony DTC-ZA 5ES, Sony DVP-NS 999ES @ 2x Nubert Nuline 264, Nubert Nuline CS-174, 2x Nubert Nuline DS-22
30.03.2019, 06:56 Uhr
Erst ein mal gründlich Testen am besten beim nächsten Treffen.
Mit unterschiedlichen Programmen und Systemvarianten.
31.03.2019, 20:02 Uhr
Kann man die auch für andere Rechnersysteme (A5120 u.a.) adaptieren?
31.03.2019, 20:19 Uhr
Also nächstes Wochenende?
01.04.2019, 00:36 Uhr
Enrico ich nahm an das Du auch anwesend bist.
01.04.2019, 00:40 Uhr
ambrosius da spricht eigentlich nichts dagegen.
Es ist nur eine Fleißaufgabe.
Leider habe ich keinen A5120 um daran zu testen.
Eine Version für Z1013 und KC87 rollen schon geraumer Zeit durch meine Nuss aber es fehlt einfach die Zeit oder die Möglichkeit was zu machen.
01.04.2019, 00:52 Uhr
Ach, JETZT nicht mehr?
Wer weiß schon, was bis dahin noch passiert?
Ich habe aber nix bei.
01.04.2019, 01:30 Uhr
Da wird sich bestimmt was zum Testen auftreiben lassen.
05.04.2019, 23:05 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
MS05 schrieb
Wow, wie gemalt.
Grüße, Matthias
Wie wär's denn mit hqx?
https://de.wikipedia.org/wiki/Hqx
Video: https://www.youtube.com/watch?v=B_v5vvh2h0A
Verilog: https://fpganes.blogspot.com/2013/02/the-worlds-most-compact-hq2x-in-verilog.html
Für den konkreten Anwendungsfall dürfte idealerweise hq4x in Frage kommen.
07.05.2019, 23:51 Uhr
Seltsamer Effekt.
Immer wenn der KC einen Ton ausgibt schaltet das Signal für hohe Auflösung und mein Bild ist kurz weg.
(Treiberumschaltung dauert bei der VGA etwas beim Normalen BWS gibt es womöglich nur ein kurze Farbumschaltung die mann kaum mitbekommt.)
Das selbe passiert auch bei Reset.
Hier währe eine Lösung in Sicht aber beim Ton nicht.
Ist da ein Bug in OS?
Oder einfach eine Unsaubere OUT 84H Ausgabe.
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2019 um 13:40 Uhr von PIC18F2550 editiert.
08.05.2019, 17:36 Uhr
maleuma
Während der Tonausgabe wird das Blinken abgeschaltet, weil dieses ebenfalls an der CTC hängt. Das ist das Bit 7 von PIO-Port B.
Das Signal für hohe Auflösung (Bit 3 von Port 84h) dürfte sich eigentlich nicht ändern.
Mario.
08.05.2019, 19:06 Uhr
Irgendwo muss auf 84H so was wie FFh ausgegeben werden.
Das erklährt auch die undeffinierten ausgaben im Bild 1.
08.05.2019, 22:35 Uhr
Ich habe mir gerade mal mit dem Oszi die Stelle angesehen. Wenn ich unter Basic mit BEEP oder Sound Töne ausgebe, dann passiert auf FPIX da rein gar nichts. Das Signal ist konstant High und hat keinerlei Einbrüche. Unter welchen Bedingungen gibst Du denn die Töne aus?
09.05.2019, 00:03 Uhr
schlaub_01 bei mir werkelt ein MACH111-12 der den Lach im Modul nachbildet.
Das an FPIX nichts zu finden ist heist für mich das mein Chip irgend welchen Datenmüll fehlinterpretiert.
Heute konnte ich die fehlausgaben beseitigen.
Mal sehen woher der Umschaltbefehl kommt.
Danke jetzt ein großer anteil vom Tisch.
09.05.2019, 00:20 Uhr
Naja, so ein Latch ist immer eine gefährliche Sache. Ohne Taktsynchronität kann da alles passieren. So etwas würde ich immer versuchen zu vermeiden. Den Z80 Systembus kann man schön taktsynchron verarbeiten. Mache ich auch immer so und da hatte ich noch nie Probleme. Was ich mir vorstellen kann: Das WA847 Signal wird ja durch den PROM gebildet und der hat ja eine gewisse Verzögerungszeit, bis das wirkliche Ausgangssignal kommt. Bei Deiner CPLD Verknüpfung sind die ja auf ein Minimum reduziert, was dann eventuell zu Problemen führen kann. Beim Zugriff auf den IRM gibt es normalerweise auch jede Menge WAITs, so daß Du die Daten eigentlich noch gar nicht übernehmen darfst, so lange das WAIT noch aktiv ist. Aber da Du ja nur Schreibzyklen überwachst, dürfte das ja eigentlich keine Rolle spielen.
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2019 um 00:40 Uhr von schlaub_01 editiert.
09.05.2019, 12:33 Uhr
Die Übernahmeflanke wird aus den LH-Flanken von /IORQ und /WR bzw. /MERQ und /WR gebildet. sollte also passen.
Nach der Doku zum 880 sollen die Daten und Adressen bis über das Ende (LH-Flanke) von /IORQ bzw. /MERQ stabil sein.
Das Thema /MERQ scheind sich erledigt zu haben da keine falschen Pixel auf dem Monitor erscheinen.
Das Thema /IORQ scheind sich auf mein propeller zu konzentrieren weil die anderen Bits anscheinend richtig im MACH gespeichert werden.
Es zeigt sich keine Störung bei der Ausgabe ab.
Ich habe noch ein Menusteuerwort eingebaut damit kann ich das VGA Modul abschalten. 0=Ein 1=Aus sonst sieht mann nichts nach dem Einschalten.
Eventuell könnte man das DB02 zum Umschalten der Anzeige nutzen.
Muss ich heute Abend mal testen.
09.05.2019, 19:19 Uhr
Ich habe zwar mit dem PALASM noch nie gearbeitet, aber wenn ich mir den Code in 038 anschaue, dann sieht das für mich wie reine kombinatorische Logik aus, also weder Latches noch FlipFlops. Von daher kannst Du ja in dem nachgeschalteten Controller ja nur auf Flankenwechsel bzw. bestimmte Signale reagieren. Werden die IO-Requests auch im Controller erfasst und gespeichert? Dann müsstest Du da ja mal schauen, warum die 84h dann die Probleme macht. Ansonsten ist das schon ein interessantes Thema - ich will ja auch noch was dazulernen...
Ich habe gerade das hier noch gefunden:
The results can be combinational (designated with "="), synchronously registered (designated with ":="), or asynchronously latched (designated with "*=").
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2019 um 19:28 Uhr von schlaub_01 editiert.
10.05.2019, 08:53 Uhr
leider Kann ich den Beitrag 038 nicht mehr ändern.
Die Flanken Steuerung habe ich entfernt und durch transiente Latch ersetzt.
Eventuell brauch ich noch eine Verzögerung zu den IRM1/IRM2 Signalen. (50ns)
Ich habe nur begrenzte Möglichkeiten mit den MACH110/MACH111
CLKF, SETF und RESF die Zuordnungen sind begrenzt und es ist nur ein Produkt Therm möglich.
(designated with "=") geht
synchronously registered (designated with ":=") geht
asynchronously latched (designated with "*=") geht nicht
TITLE    M105 Doppel-VGA-Modul für KC85/4/5
PATTERN  0
REVISION 2a
AUTHOR   PIC18F2550
DATE     10/05/2019
CHIP  M105_02  MACH111
PIN  1  GND
PIN  2  AB00
PIN  3  AB01
PIN  4  AB02
PIN  5  AB03
PIN  6  AB04
PIN  7  AB05
PIN  8  AB06
PIN  9  AB07
; PIN 10  I0
; PIN 11  CLK0
PIN 12  GND
; PIN 13  CLK1
; PIN 14  CLKA
PIN 15  AB08
PIN 16  AB09
PIN 17  AB14
PIN 18  AB15
PIN 19  DB00
PIN 20  DB01
PIN 21  DB02
PIN 22  Vcc
PIN 23  GND
PIN 24  DB03
PIN 25  DB07
PIN 26  HFAA
PIN 27  RST
PIN 28  IORQ
PIN 29  MERQ
PIN 30  WR
PIN 31  MAD
; PIN 32  I3
; PIN 33  CLK2
PIN 34  GND
; PIN 35  CLK4
PIN 36  IRM1  ; Ausgang
PIN 37  IRM2  ; Ausgang
PIN 38  WPFA  ; Ausgang Pixel/Farbe
PIN 39  BLIA  ; Ausgang Blink
PIN 40  LED1
PIN 41  LED2
PIN 42  LED3
PIN 43  LED4
PIN 44  Vcc
NODE ?  PIOA  ;
NODE ?  PIOB  ;
NODE ?  KA84  ;
NODE ?  WPF   ;Kanal (84h) bit 1 schreiben auf Pixel=0 oder Farbe=1
NODE ?  HFA   ;Kanal (84h) bit 3 hohe Farbaufl”sung
NODE ?  MSTW  ;Modulsteuerword
NODE ?  EA    ;Modul Ein/Aus
NODE ?  GT    ;Umschaltung Graphig/Text
EQUATIONS
; Portadressen Decoder
PIOA      = /IORQ * /WR *  AB07 * /AB06 * /AB05 * /AB04 *  AB03 * /AB02 * /AB01 * /AB00
PIOB      = /IORQ * /WR *  AB07 * /AB06 * /AB05 * /AB04 *  AB03 * /AB02 * /AB01 *  AB00
KA84      = /IORQ * /WR *  AB07 * /AB06 * /AB05 * /AB04 * /AB03 *  AB02 * /AB01 * /AB00
MSTW      = /IORQ * /WR * /AB08 * /AB09 * /MAD
; FF Statusspeicher transient Latch
Minimize_off ; must be off to retain redundant logic
EA      =  DB00 *  MSTW             ; Loading Term - LE dominates
        +  DB00 *  EA   * /RST      ; Transient race - redundant logic
        +  EA   * /MSTW * /RST      ; Data Holding term
GT      =  DB02 *  MSTW             ; Loading Term - LE dominates
        +  DB02 *  GT   * /RST      ; Transient race - redundant logic
        +  GT   * /MSTW * /RST      ; Data Holding term
IRM     =  DB02 *  PIOA             ; Loading Term - LE dominates
        +  DB02 *  IRM  * /RST      ; Transient race - redundant logic
        +  IRM  * /PIOA * /RST      ; Data Holding term
BLI     =  DB07 *  PIOB             ; Loading Term - LE dominates
        +  DB07 *  BLI  * /RST      ; Transient race - redundant logic
        +  BLI  * /PIOB * /RST      ; Data Holding term
D01     =  DB00 *  KA84             ; Loading Term - LE dominates
        +  DB00 *  D01  * /RST      ; Transient race - redundant logic
        +  D01  * /KA84 * /RST      ; Data Holding term
WPF     =  DB01 *  KA84             ; Loading Term - LE dominates
        +  DB01 *  WPF  * /RST      ; Transient race - redundant logic
        +  WPF  * /KA84 * /RST      ; Data Holding term
W01     =  DB02 *  KA84             ; Loading Term - LE dominates
        +  DB02 *  W01  * /RST      ; Transient race - redundant logic
        +  W01  * /KA84 * /RST      ; Data Holding term
HFA     =  DB03 *  KA84             ; Loading Term - LE dominates
        +  DB03 *  HFA  * /RST      ; Transient race - redundant logic
        +  HFA  * /KA84 * /RST      ; Data Holding term
Minimize_on
; Simple Anbindung NODE an IOs
BLIA    = BLI
WPFA    = WPF
HFAA    = HFA
; Signalbildung fr P8x32a
IRM1     = /EA *  IRM *  W01 * /MERQ * /WR * /AB14 *  AB15
IRM2     = /EA *  IRM * /W01 * /MERQ * /WR * /AB14 *  AB15
; Modulanzeige
LED1    = /EA *  IRM * /D01 *  HFA; grn
        + /EA *  IRM * /D01 * /HFA; rot
LED2    = /EA *  IRM * /D01 * /HFA; rot
LED3    = /EA *  IRM *  D01 *  HFA; grn
        + /EA *  IRM *  D01 * /HFA; rot
LED4    = /EA *  IRM *  D01 * /HFA; rot
; Latch Design & Simulation Notes:
; 1) In this example (LATCH.PDS) both outputs should produce the same
;       behavior. Q1 uses the "native" latch elements,
;       Q2 emulates the same function using PT logic.
; 2) The 435 device latch operation is specified for all 8 states
;       of 3 control lines -- LE, AR & AP.
;       (in PDS files .CLKF .RSTF and .SETF auxiliary equations).
;     No simulator messages are generated for any of the states, and
;     correct output is produced for all combinations, identical
;     the device operation.
; 2) The MACH 2xx Latches were only specified for 4 state operation:
;        LE, AR, AP = (000, 100, 010, 001)
;     The simulator generates an error message when any 2 of
;     the control lines are asserted simultaneously:
;        LE, AR, AP = (110, 011, 101, 111)
;     |> ERROR D3490
;       Preset, reset and latch enable are mutually exclusive.
;       To assert any one of them for pin Q1, others have to be disabled.
;     The output of a simulated latch is set to "X" (don't know)
;     whenever this error condition is detected.
;     To clear the "X", a LE, Set or Reset alone will restore the
;     logic result to proper operation.
; 3) Note: Jedec vectors are shut-off following any error messages.
;     Users who wish to do Jedec testing of their parts (2x)
;     and/or use the same design files for 2xx & 4xx devices
;     should avoid simultaneous assertion of the control lines.
; 4) IF/CASE definitions of latch elements should be AVOIDED for
;    ALL MACH designs due to the removal of redundant logic
;    by the logic minimizer. This transient term is necessary
;    for proper logic operation - without it, the logic is
;    unreliable.
14.05.2019, 10:54 Uhr
So ich hab nach langer Sucherei das Konzept geändert.
Eingebaut ist jetzt ein Modulsteuerword wie es bei den anderen Modulen auch ist.
Nach Power ON oder Reset wird auf dem Monitoren die beiden Bilder des KCs angezeigt.
Macht sonnst keinen sinn ein VGA-Modul zu verbauen wenn man erst ein mal nichts sieht.
Der Hochauflösende Farbmodus muss erst ein mal wegen seltsamer Effekte bei der Tonausgabe entfallen.
Die Bits des Modulsteuerwordes sind wie folgt belegt:
DB0 : Modul Ein/Aus ( Bei Aus wird das Modul den originalen BWS darstellen.*1))
DB1 : Schreiben auf Bildschirm 0/1
DB2 : Pixel oder Farbe
DB3 : Treiber Graphig / Text
DB4 : unbenutzt
DB5 : unbenutzt
DB6 : unbenutzt
DB7 : Adressbereich 4000H/8000H
*1) der BWS des KCs muss auf das Modul Kopiert oder mit CLS neu aufgebaut werden .
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2019 um 10:55 Uhr von PIC18F2550 editiert.
31.05.2019, 17:20 Uhr
Die Umschaltung lässt mir einfach keine ruhe.
Welche vezögerung besitzt der Prom?
Ich vermute mal ca. 10ns.
Wenn ich den Quellcode von der 4.7 richtig lese sind Basic-Beep und CAOS-Command-Error-Beep, Eigenständige Routinen.
Genau wie mario kann ich keinen Fehler finden.
Ich habe mehrere Signale Verzögert getestet.
Es kommt immer zur Umschaltung.
Erst wenn die Verzögerung länger ist als der BEEP tut sich nichts.
Das nervt schon gewaltig.
Mal sehen ob mein Oszib ausreicht um was zu sehen.
31.05.2019, 17:34 Uhr
Eher 25 / 65ns.
31.05.2019, 18:52 Uhr
Oh je so weit habe ich das Signal noch nicht verzögert.
Na da muss ich noch ein bissel friemeln.
31.05.2019, 18:56 Uhr
Ich dachte Du greifst Dir die Signale von irgendwo dazu ab?
31.05.2019, 19:07 Uhr
NeNe das ist alles im Modul.
Die Signale sind vom Bus und die Decodierung wird nachgebildet.
Warum es gerade das DB03 betrifft ist mir immer noch ein Rätzel.
03.06.2019, 18:41 Uhr
Jetzt bau ich mir erst ein mal ein paar Messgeräte um den Fehler besser eingrenzen zu Können.
An einen Logikanalysator mangelt es mir.
1. ein Zähler mit min. 100Mhz
2. eine Impulsfalle die bei Triggerung min 32Bit Paralel speichert.
Alles in MACH211-7
07.06.2019, 12:46 Uhr
Ich bin gerade dabei die die Bits im Farbbyte den Farbkanälen RGB zuzuordnen.
Die Bits 0..2 für Hintergrund und die Bits 3..5 für Vordergrund sind mir schon klar.
Aber was macht das Bit 6 es wird im MUX zum EX-Signal.
Auf dem ersten Blick haben Hintergrund und Vordergrund je 8 Farben.
Der Vordergrund soll aber 16 haben wie werden die aus dem EX-Signal gebildet?
07.06.2019, 12:52 Uhr
Avatar von wpwsaw
du bist ja richtig am werkeln, also richtig fleißig!! ;-))
Gruß wpw
07.06.2019, 13:03 Uhr
Ja so iss es.
Bin ja auch auf Arbeit ....
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2019 um 13:03 Uhr von PIC18F2550 editiert.
07.06.2019, 13:09 Uhr
Das EX Signal ist als Intensität beschrieben. Im Servicehandbuch zum 3er findest Du da auch eine Beschreibung. Wenn Du Dir den Schaltplan der Aufsatzplatine anschaust, gibt es am jeweiligen Farbkanal mehrere Abgriffe am Transistor, so daß man diesen unterschiedlich stark ansteuern kann. Das EX Signal steuert dann über einen 1,8k Widerstand die Basis anders an bzw. zieht sie nicht ganz so stark runter, wie die Gatter ohne.
07.06.2019, 14:19 Uhr
Wo für ist das Logikgeraffel vor den Transistoren?
07.06.2019, 14:57 Uhr
Da werden Austastsignal, Vorder- und Hintergrund zu den jeweiligen Farbsignalen logisch verknüpft. Wenn Du das genauer analysieren willst, musst Du am besten mal die Logikverknüpfungen Stück für Stück aufschreiben, dann siehst Du die Abhängigkeiten am Besten. Ist schon relativ komplex gemacht, aber funktioniert ja seit dem HC900 schon so.
07.06.2019, 16:34 Uhr
Komplex ist gut.
Ich breuchte nur den Bezug der Vordergrund Bits zu den entsprechenden RGB Werten.
Jeder Farbkanal kann 4 Heligkeitsstufen annehmen.
Der Hintergrund Stufe 0 für Schwarz und 1 da der hintergrund eh etwas dunkler ist.
Der Vordergrund Stufe 0 für Schwarz und 2 & 3 zur Darstellung der Vordergrundfarben.
Wie mit dem XBit die Anderen Farben entstehen muss ich noch herausbekommen.
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2019 um 16:35 Uhr von PIC18F2550 editiert.
07.06.2019, 17:01 Uhr
Wenn Dir das was hilft, im Caos 4.5 Handbuch sind die Farben mal beim Color Kommando dargestellt. Da die Werte ja doch mehr oder weniger "digital" erzeugt werden, würde ich zunächst von den maximal möglichen Werten ausgehen (für die Grund- und Mischgrundfarben) und jeweils eine Stufe abgeschwächt suchen, die zu den anderen Farben passen würde.
