Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Schirm vom Netzwerkkabel löten? » Themenansicht
02.09.2018, 00:53 Uhr
Beim letzten Mal ging das prima, bei dem wills nicht klappen.
Der Schirm sieht wie normales verzinntes Kupfer aus, ist es aber wohl nicht.
Kratzen hilft nicht, damit sich das löten lässt, und drunter kommt
auch kein Kupfer zum Vorschein.
Was für ein räudiges Billigmaterial haben die dann da für den Schirm genommen?
Die Adern sind aber schon aus Kupfer.
02.09.2018, 09:08 Uhr
Was willst du machen? Normalerweise wird es aufgepresst an der Zugentlastung.
Material könnte Alu sein. Cat 5a oder schon Cat6
02.09.2018, 11:58 Uhr
Schrieb ich doch.
Nach Alu sieht das Geflecht nicht aus.
02.09.2018, 13:24 Uhr
Mystic-X
Was auch imemr du machen willst...
Ich kenn das Problem von USB Kabeln.
Press einfach ne Aderendhülse auf den Schirm drauf und löte die an!
Markus
02.09.2018, 13:55 Uhr
Nen Schuh hatte ich deswegen ja nun schon draüfquetschen müssen.
Aber was ist das nun fürn Sauzeug?
02.09.2018, 14:03 Uhr
Rainer
ich hatte vorige Woche Sat-Koaxkabel in der Hand, Innenleiter aus Eisen, verkupfert! Gibts beim Obi. Bin ich froh das ich meine Sat-Verkabelung zu einer Zeit gemacht habe als es noch richtiges Kupfer gab. Sowas würde ich für mich selbst niemals verlegen.
02.09.2018, 14:14 Uhr
Sowas gabs ähnlich schon zu DDR-Zeiten, als
AlCu-Kabel. 1x beigen ging, 2x biegen gebrochen.
02.09.2018, 14:59 Uhr
Mystic-X
Der Schirm in den USB Kabeln mit denen ich mich mal in großen Mengen rumärgern musste war magnetisch. Nicht so richtig gut, aber das Zeug enthielt sicher auch Eisen. Die Drähtchen waren matt hellgrau. In einem agressiven Kabelflussmittel oxydierte es leicht gelblich. Es löste sich auch bei sehr hohen Temperaturen im "Zinnbad" nicht auf. Lot haftete nie daran egal ob bleihaltig, bleifrei, silberhaltig und egal bei welcher Temperatur.
Vermutlich ist das irgend ein Materialgemisch das beim Recycling anfällt und das man sonst zu nix sinnvollem verwenden kann.
Markus
02.09.2018, 15:55 Uhr
Während DDR-Widerstände und Kondensatoren verzinnte Kupferdrähte hatten, haben heutige Bauelemente fast nur noch "magnetische" Anschlußdrähte, also Eisen/Stahl. Halte doch mal einen magnetischen Schraubenzieher an die Abschirmung.
So schlimm ist das mit dem AlCu nicht gewesen. Habe das teilweise im Haus verbaut. Funktioniert heute noch. Der Schleifenwiderstand ist bei Quetschverlegung mindestens ebenbürtig dem Kupferkabel (2,5 Alu gegenüber 1,5 Cu)!
Allerdings kannte der Kücheneinbauer Alu-Kabel anscheinend überhaupt nicht. Mein vorsichtig freigelegtes Kabel - biegen vermieden - wurde von ihm mehrfach um 90° hin- und hergebogen und es war Glück, daß es nicht gebrochen ist.
02.09.2018, 16:21 Uhr
Mystic-X
Komisch, also die hier bleiben alle freiwillig am Magneten kleben:
Markus
02.09.2018, 17:11 Uhr
Der Schirm vo0n meinem NW-Kabel ist nicht magnetisch.
Hatte den extra an den Magnenten einer Festplatte gehalten.
Robbi, ich fand das AlCu-Kabel in der Ausbildung schon schlimm.
Es war schwierig das Cu um dem Alu nicht zu verletzten.
Wundert mich nicht, dass der Küchenbauer das nicht kennt.
In der Wohung meiner Eltern ist sogar rein Alukabel verbaut.
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2018 um 17:12 Uhr von Enrico editiert.
03.09.2018, 00:22 Uhr
@ Mystic-X
Habe gerade nochmal geprüft:
Graue Widerstände mit Schrift und keramische Kondensatoren sind nicht magnetisch!
Stehende Elkos und neuere liegende (ab 1980?) aber schon. Das hatte ich noch nicht bemerkt.
03.09.2018, 08:14 Uhr
Ich weiß von einem vor der Wende nach Fulda verzogenen Freund der in der "Kondense" in FG aka Frolyt als Einrichter gearbeitet hat, das der Eisendraht für die Kondensatoren aus Japan importiert wurde. Nixda verzinnter Kupferdraht.
HOlm
03.09.2018, 11:05 Uhr
Muss man nicht verstehen, wieso die den Draht importiert hatten.
