Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Hat jemand eine Drehbank? » Themenansicht
22.07.2018, 07:31 Uhr
Hallöchen!
An einer meiner Rechenmaschinen fehlt ein Teil. Da dieses als Originalteil zu beschaffen wohl eher aussichtslos ist, kam mir in den Sinn, dass man dieses doch nachbauen könnte. Da es sich um einen recht einfachen Stab handelt (Halterung für Papierrolle), böte sich hier an, diesen einfach auf einer Drehbank anzufertig. Nur habe ich leider keine - und sich dafür eine zuzulegen wäre etwas übertrieben.
Daher meine Frage: Hat jemand eine Drehbank (und Halbzeug dafür) und könnte mir dieses Teil gegen eine Aufwandsentschädigung nachbauen? Eine Zeichnung - nicht original, aber maßgenommen am Gerät - würde ich natürlich liefern.
Grüße, Xaar.
22.07.2018, 10:02 Uhr
matro
Hallo Xaar
Dann mach doch mal Bild und Zeichnung(skizze) mit rein.
mit besten Grüßen Maik
22.07.2018, 10:08 Uhr
Hmm. So ein Zufall:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15692
Außerdem gabs da noch den Thread, in dem jemand meinte, eine Drehbank gehört in einen ordentlichen Haushalt. Holm und Guido Speer waren daran beteiligt.
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2018 um 10:12 Uhr von ggrohmann editiert.
22.07.2018, 11:12 Uhr
..um was gehts denn genau? (erst Sikzze zeigen)
22.07.2018, 12:26 Uhr
Geht um die Papierrollenhalterung einer Mercedes A 55 (gebaut von 1954 bis 1956 von der Mercedes-Büromaschinenwerke A. G. Zella-Mehlis - dem Vorgänger des VEB Robotron-Elektronik Zella-Mehlis). Ich werd' mal eine Zeichnung anfertigen. Ein Bild kann ich nicht machen, da ich kein Original habe.
Grüße, Karsten.
22.07.2018, 12:53 Uhr
Hab' mal flott 'ne nichtmaßstäbliche (und nichtnorgemrechte) Zeichnung gemacht:
Wichtig wäre die Maßgenauigkeit beim inneren Durchmesser (maximal 5 mm), sowie bei beim Einstich links (4 mm) sowie die 133 mm Länge zwischen dem Einstich links und dem Stummelchen rechts. Der Stummel rechts und links können ruhig etwas länger sein, allerdings wäre eine Fase an den Kanten ganz praktisch. Der Rohdurchmesser (~ 8 mm) ist nur angenommen - ginge auch dicker (bis 15 mm), nur könnte es dann mit dem Einsetzen eng werden, da der 4-mm-Einstich recht knapp gemessen ist. Mehr als 'n Lineal zum Messen hab' ich auch nicht hier.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2018 um 12:56 Uhr von Xaar editiert.
22.07.2018, 13:14 Uhr
matro
Hallo Karsten
Mat. vermute ich mal normaler Stahl.
Kosten Versand +Trinkgeld.
Wartezeit ca. 1Woche ab beginn .
Wenn Du möchtest dann Bitte E-Mail .
schönen Sonntag noch Allen
22.07.2018, 13:32 Uhr
Hallo Maik,
ja, normaler Stahl reicht zu - braucht nix Besonderes zu sein. Kriegst gleich 'ne E-Mail übers Forum.
Besten Dank.
Grüße, Karsten.
22.07.2018, 13:43 Uhr
Ok, dann ist das ja geklärt. Gefragt habe ich aus 2 Gründen: 1. bin ich kein Zerspaner, ich bin nicht unbedingt der Genaueste den man da kriegen kann.
2. ist einen langen Durchmesser gleichmäßig abdrehen mit meiner Huddel nicht unbedingt möglich,
das Ding hat keinen Automatischen Vorschub, weder in X, noch in Y noch in Z Richtung.
22.07.2018, 18:52 Uhr
Tja Holm,
meine (zumindest 2) bekommen gerade elektronische Zyclensteuerungen (Louis Schreyer), da geht sowas dann wie von Geisterhand.
Allerdings wäre so ein einfacher Stab ohne alles und ganz sicher ohne Vorschub machbar. 8mm Rund aus dem "Stahllager" (jeder geschlachtete Drucker, jeder Kopierer usw. ist ein prima Rundmateriallieferant) und die beiden Einstiche, fertig ist die Laube.
04.08.2018, 07:42 Uhr
Kleines Update:
Die von Maik gefertigte Papierrollenhalterung ist mittlerweile eingetroffen - und passt einwandfrei:
Nochmals Vielen Dank an Maik!
Grüße, Karsten.
04.08.2018, 09:18 Uhr
matro
Hallo Karsten
Danke für das Bild
und das viele Trinkgeld
noch viel Freude damit .
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2018 um 19:59 Uhr von matro editiert.
