Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Eprommodul KC87 » Themenansicht
16.05.2018, 10:51 Uhr
Moin, Frage in die Runde. Was ist bei einem EPROM-Modul für dem KC87 zu beachten? Auf Ullis Seite habe ich 2 Beispiele gefunden, einmal mit 2764+2716 und einmal mit 5x2716. Letztere ist wohl adessverschieblich.
Dann soll es irgendwie was mit Autostart geben, ich wollte 2 Schaltungen auf eine Universalplatte unterbringen, also reines USB mit Treiber auf EPROM. Analog wie mit dem KC85 USB.
16.05.2018, 13:35 Uhr
Das normale ROM-Modul hat 5 x 2k-Eproms, spätere Basic-Module 8k + 2k. Das ist aber egal. Sie sind beide gleichwertig.
Nicht abschaltbar, fixe Adress-Bereiche auf 4000, 8000, C000.
Die USB-Software ist nicht im ROM lauffähig, sie müsste in den RAM kopiert werden.
Besser sind da die Schaltungen der Mega-Module oder vom Kombi-Modul. Die sind abschaltbar.
(z9001, Z1013, LC-80, ...)
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2018 um 13:37 Uhr von volkerp editiert.
16.05.2018, 14:44 Uhr
Ok, Einschränkung seitens des BS im gegensatz zum CAOS, wo solche Software vom ROM läuft.
16.05.2018, 18:15 Uhr
Nö, das ist eine Einschränkung der USB-Software.
Du kannst gerne was eigenes ROM-fähiges draus machen; ich hab alle Quellen online zur Verfügung gestellt.
Problematisch am Z9001 ist, freie Speicherzellen zu finden, die nirgends genutzt werden. Und der Z9001 hat im Original auch nur 16k RAM. Etwas mehr davon auf deinem Modul wäre sinnvoll. Also z.b. Das 64k-SRAM-Modul von Ulrich, ohne Bankanzeige und ohne RTC, dann hast du Platz für PIO und VDIP.
16.05.2018, 19:44 Uhr
Ich dachte eigentlich nur an einen Schacht zu belegen, so das die restlichen beliebig belegt werden können. So wäre das modul auch an einem z1013 oder bic nutzbar. Das mit dem Adressen ist klar.
16.05.2018, 21:07 Uhr
Lötspitze
Hallo Ralle,
ich kenne mich mit dem KC87 nun auch nicht besonders aus, aber wenn Du diese Platine mit einem größeren EPROM (8k) ab C000h auslegst, müßte das DVU/USB (ca. 5k) und die Startsoftware zum Spiegeln in den RAM reinpassen.
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/module/usb
Die letzte Platinenvariante müßte als I/O-Adresse standardmäßig DCh haben. Läßt sich zur Not aber auch anpassen.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
17.05.2018, 04:19 Uhr
An dieser USB-Schaltung hab ich gedacht.
Unabhängig davon, Vdip2 gibt es noch in einigen shop's.
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2018 um 04:37 Uhr von ralle editiert.
18.05.2018, 20:57 Uhr
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:module:usb ich dachte an das anpassen von dem hier. Evenduell von dem Rossendorf die EPROM -Abschaltung übernehmen.
