Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/5 lässt kein Tape mehr zu » Themenansicht
08.05.2018, 17:14 Uhr
madu55
Hallo
Ich brauche Hilfe - Ich kann in meienn KC85/5 seid kurzem keine Kassette mehr
einlesen, es gibt nur lesefehler. Was kann da defekt sein ?
Der Recorder ist in Ordnung da ich im anderen KC einlesen kann.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
MFG Gottfried
08.05.2018, 19:17 Uhr
-5V noch da?
10.05.2018, 16:41 Uhr
madu55
Ja ist alles da - Ich habe den Turm auseinander gebaut und mit dem KC alleine
versucht mit Band einzulesen und siehe da es funktioniert.
Dann habe ich den Turm wieder zusammen gebaut und bei der D004 waren die
Lesefehler wieder da. Also wenn ich die D004 ausschalte funktioniert Tape.
Da stehe ich nun vor einem Rätsel zumal die D004 völlig normal arbeitet.
10.05.2018, 16:53 Uhr
matro
Hast Du Caos 4.7 ?
Device musst Du umschalten.
schönen Feiertag
mit besten Grüßen Maik
10.05.2018, 16:59 Uhr
maleuma
Hast Du CAOS 4.7 drin in Deinem KC85/5?
Und hast Du das DEVICE auch auf TAPE umgestellt, wenn das D004 an ist?
Mario.
10.05.2018, 18:21 Uhr
madu55
Es ist ein KC85/5 mit 256k und 4.7
Wenn ich nicht auf Tape Umgeschaltet hätte , könnten doch auch keine Lesefehler
kommen, dann ginge doch garnichts mit Kassette
10.05.2018, 19:36 Uhr
maleuma
Ich kann fast nicht glauben, dass es Störsignale von der D004 sein könnten?
Mario.
10.05.2018, 20:21 Uhr
Recht wahrscheinlich ist da ein Fehler in der WAIT-Erzeugung vom D004, ob nun auf der zugehörigen Bustreiberplatine oder auf der Koppelram-Seite ist fraglich.
