Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » VMS...Jemand? » Themenansicht
10.04.2018, 20:30 Uhr
Hi,
ich habe heute einen großen Teil des Tages dazu verwendet auf Enricos VS2000-Teilen ein altes NetBSD zu installieren. Enrico hat nur eine SCSI Platte mitgegeben, aber eine VS2000 kann von SCSI nicht booten, sondern nur über Netzwerk, über Tape (TK50) oder über MSCP Disks (MUA).
Damit sie das dann mal doch kann müssen die Firmware-Roms gepatcht werden, dazu gibt es für das VMS Programm PATCH Scripte.
Dazu muß ich die ROMs auslesen, die Dateien auf VMS transferieren und dort patchen, dann Neue brennen und hoffen das der Schraddel sich an den Haaren aus dem Sumpf zieht, die Filesysteme auf der Platte sind jedenfalls fertig, sollte funzen.
Nun zum Problem: Ich habe das ZIP Archiv mit den Patches auf die VAX4000/300 gezogen, eine von 2 Maschinen hier auf denen VMS läuft. Auf der Mühle gibts in $1$disk1:[util] ein unzip.exe;1 mit dem ich in [holm.vs2000] gerne eine file "§$%&324.zip;1 (oder so ähnlich) auspacken möchte, ich bin aber zu blöde dazu und habe vergessen wie man das unzip anwirft. Es gibt unter VMS irgendwie 3 Arten ein Executable zustarten,einmal mit Run.. geht nur ohne Parameter und ist hier nicht angebracht, sowie irgendwie foreign und automatic foreign... :-?
$1$disk1:[util] ist gewissermaßen nicht im Pfad und auch nicht in den Logicals, kann Einer mal einem Doofen erklären was er da zu machen hat?
Ich habe so gut wie alles über VMS wieder vergessen. Ich muß mir mal in einer Mußestunde ein Grundlagenbuch reinziehen, solche Probleme hatte ich schon mit RSX11, ich begreife als eingefleischter Unixer wohl die Philosophie dahinter nicht.
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2018 um 20:32 Uhr von holm editiert.
10.04.2018, 20:44 Uhr
Holm,
die VS2K hat aber schon die gepatchten ROMs drin.
Deswegen auch der Umschalter.
Dann ist da wahlweise Band oder Platte am Start.
Das Problem danach dürfte da noch MBR sein.
K.A. ob das schon wer gemacht hat.
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2018 um 20:45 Uhr von Enrico editiert.
10.04.2018, 21:49 Uhr
Aha, dann muß ich Deinen Schalter mal untersuchen, schaltest Du da zwischen dem ROM Versionen um?
Einen MBR gibts in dem Ding nicht :-)
wenn du Den bootloader meinst, dann stehen da nur folgende zur Verfügung:
boot hpboot raboot xxboot
boot.mop installboot rdboot sdboot
ra isses nicht, rd auch nicht, sd habe ich installiert, mop ist für netboot, hp habe ich nicht ausprobiert und boot ist für die vax750.
10.04.2018, 22:02 Uhr
Ja, klar der Schalter.
Deswegen auch die dicken bunten EPROMs.
Nicht?
Na, wie auch immer das da heißt.
Jdenfalls muss ja was bootendes auf der Platte am Anfang sein.
11.04.2018, 12:41 Uhr
Schroeder
bzgl. dem unzip:
$ myunzip :== $[pfad]:programmname
Am Rande: Eine VS2000 kann von SCSI booten wenn diese die Erweiterung unter der Pizzabox hat. Hilft hier zwar nicht weiter, daher nur der Vollständigkeit halber.
Gruss,
Peter
11.04.2018, 13:07 Uhr
Enricos VS hat nicht mal ne Pizzabox, geschweige denn eine Erweiterung :-)
Enrico hat Folgendes installiert:
    KA410W_V23_ROM-0013.PATCH
                (ASCII!) PATCH command file for improving
                upon the "KA410-B V2.3" ROM, allowing it
                to boot from SCSI disks, instead of "MUA0".
                The bootstrap code within is identical
                to the one in PK2K-BOOT_0013.ZIP .
   ... NOTE: PK2K is as "unsupported" as can be ...
   ... but highly likely to just work fine, for you as it does for me ...
w.j.moeller, <moeller@gwdg.de>
Wenn ich zum booten B DKA0 eingebe faßt der auch auf die Platte, der boot schlägt aber trotzdem fehl, egal welchen Bootstrapcode von NetBSD ich da auf die Platte geschrieben habe (durchprobiert).
Nach dem was ich gelesen habe ist die SCSI Hardware in der VS2000 die Selbe wie in den VS31xx, allerdings wohl mit weniger DMA Buffer Space als in der 3100 (16K statt 128)
Hier steht was dazu: http://home.iae.nl/users/pb0aia/vax/vs-scsi.html
Wolfgang schreibt aber das auf den VMS Kisten für die er das vorgesehen hat, sein PK2K Treiber installiert sein muß.
Ich denke das NetBSD 1.5.3 Boot code das irgendwie abcheckt und dann raus fliegt, ich muß dazu mal in die Sourcen gucken.
Ich habe versucht Wolfgang J. Moeller anzurufen auf der GWDG Nummer, ein Kollege da sagt das der seit 3 Jahren in Rente ist. Ich habe also die Privatadresse gesucht (und denke auch gefunden), da angerufen und was auf dem AB hinterlassen, vorläufig ist das ein Dead End.
Wenn ich Zeit finde probiere ich Enricos Platte mal in der VS3100 aus, ich bin sicher das die da bootet.
Ich habe NetBSD übers Netzwerk gebootet (MOP, BOOTP,TFTP und NFS), das System fühlt sich durchaus wohl auf der VS2000 und ich habe Enricos Platte auch wie vorgesehen installieren können, nur booten kann ich sie nicht.
Es wäre immerhin möglich die Kiste übers Netzwerk booten und dann auf der Platte "leben" zu lassen... auch über eine MFM Platte sollte das möglich sein.
Danke für den unzip Hinweis, ich probiere das aus.
11.04.2018, 13:16 Uhr
Schroeder
Danke Holm,
jetzt geht mir ein ganzer Leuchter auf.
Cool!
Gruss,
Peter
11.04.2018, 14:03 Uhr
Was denn für eine Pizzabox?
Den Namen kenne ich nur von MAC.
MFM Platte für VMS soll später auch nochmal rein.
Es gibt ja inzwischen auch schn nen MFM-Platten-Emu
von nem Ami.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2018 um 14:04 Uhr von Enrico editiert.
11.04.2018, 14:21 Uhr
Jammy1971
Avatar von Jammy1971
Ich kenn den Begriff "Pizzabox" noch von den Atari MegaST 2-4 bzw. den zugehörigen Megafile-Festplatten... ;-)
11.04.2018, 18:45 Uhr
Schroeder
Pizzabox, haben wir halt so genannt, oder auch Henkelmann...
Ist ja nicht geschützt
Gruss,
Peter
11.04.2018, 18:46 Uhr
Schroeder
ST225 zum swapen und pagen, ansonsten in ein Cluster booten
11.04.2018, 19:44 Uhr
Ja, ja, klar, man gönnt sich ja sonst nix.
Danach kommt dann auch Amoeba drauf.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2018 um 19:44 Uhr von Enrico editiert.
12.04.2018, 18:21 Uhr
jde
Avatar von jde
Einen MicroVMS V4.5B RX50 Diskettensatz von einer VS2000 könnte ich bieten.
Inhalt:
SABACKUP: 3 Disketten
BASE SYSTEM: 16 Disketten
UTIL: 10 Disketten
USER: 2 Disketten
PROG: 8 Disketten
SYSP: 5 Disketten
Es sind also zusammen 44 Stk. 5 1/4 Zoll Disketten.
Jonny
13.04.2018, 06:27 Uhr
Nun ja, mit Diskette wirds ziemlich viel Arbeit.
Und soweit ist es erstmal noch nicht.
Aber schon mal danke.
Kriegt man überhaupt noch Hobbylizenzen?
