Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Anschluss Klinkenstecker an Diodenstecker » Themenansicht
04.04.2018, 14:52 Uhr
viscid
Hallo in die Runde.
Ich würde gerne das Smartphone als Eingang für den Tapeeingang nutzen um WAV-Files am KC einladen zu können. Kann mir jemand TIPS geben wie die korrekte Pinbelegung ist?
Ich konnte leider nix konkretes finden, aber ich gehe davon aus daß Pin 2 (Masse) an die Klinken-Masse gehört und Pin 3 an entweder links oder rechts. Ist das so korrekt? Die Quelle für die Pins war das Systemhandbuch zum KC85/4. Kann ich Pin5 unbeschaltet lassen? Der steuert das Signal für's Tape oder muss der dauerhaft auf High, sprich Masse gelegt werden?
04.04.2018, 17:17 Uhr
Einfach den Pin 5 offenlassen.
04.04.2018, 18:19 Uhr
viscid
Der Rest ist in Ordnung?
05.04.2018, 05:04 Uhr
Jupp. Oder willst du vom MP3-Player in die anlage einspielen?
Denk drann, der KC mag keine verschliffene Signale.
05.04.2018, 09:11 Uhr
viscid
Nein, ich will vom Smartphone Richtung KC85 spielen, sprich Programme auf den KC85 laden.
05.04.2018, 16:32 Uhr
Da reicht es ja. Man hat die DIN-Belegung passend bei behalten. Nur das es zusätzlich je nach Computer ein Schaltausgang realisiert wurde.
