Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Heizkissensteuerung am Lötkolben » Themenansicht
26.02.2018, 23:19 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hat schon einmal jemand von euch so einen Heizkissenschalter an einen kleinen 230V Lötkolben angeschlossen um die Temperatur zu verändern?
Ich habe gerade so einen schicken Schalter mit 7-Segment-Anzeige für die Schaltstufe von einem alten Heizkissen abgetrennt.
An meinen "Uralt-Lötkolben" ist noch ein Schnurschalter mit Diode dran. Das wäre doch eine Gelegenheit für ein Hardwareupdate - oder?
27.02.2018, 00:21 Uhr
Kommt auf die Sensorik an.
Wie wurde das beim Heizkissen gemacht? Oder ist das nur ein einfacher Schalter und die Anzeigen nur Beiwerk?
27.02.2018, 11:26 Uhr
hast mal ein Bild vom Schalter?
Kenne sonst nur diese Bauart https://www.ebay.de/itm/323086601985 mit 2-5 Schaltstellungen (dies dann die neuere DDR-Ausführung https://www.ebay.de/itm/323086598331 )
27.02.2018, 12:56 Uhr
Hat dein Lötkolben eine Heizpatrone mit Anzapfungen. Das ist m.E. bei den Heizkissen aus DDR-Zeiten der Fall.
Du kannst aber eine Diode in Reihe mit dem Lötkolben schalten und diese alternativ mit mit einem Schalter überbrücken. Dann hast Du zwei Heizstufen.
Wenn im Heizkissenschalter eine Phasenanschnittsteuerung verborgen ist, geht das natürlich auch.
27.02.2018, 13:34 Uhr
Digitalmax
Die Elektronik ist schon etwas moderner. Die Beschriftung ist sehr schlecht zu erkennen. Ich habe einen LM324 und sehr undeutlich einen Holtec MT48R063 (8 Bit OTP MCU) erkannt.
Die vier Drähte zum Heizkissen sind neben der Anzeige an J1-2 (br), J2 (gr), J3 (sw) und J4-2 (bl) angeschlossen. Damit wird sicher eine Schutzschaltung realisiert, die am Eingang z.B. die Temperatursicherung abbrennen lässt - keine Ahnung .
27.02.2018, 14:20 Uhr
Ich würde so eine Heizungsregelung heute mit PWM machen (Schwingungspaketsteuerung), stört nicht im Rundfunk und ist effizient.
Ich vermute mal das hier noch eine Temperaturüberwachung mit dem LM324 integriert ist, die dafür sorgt das das Heizkissen nicht zu warm wird und abfackelt.
Sollte für Lötkolben funktionieren wenn man due Überwachung dechiffriert..aber wer hat denn heute zu Tage noch einen Lötkolben mit 230V Anschluß (von mir mal abgesehen..)
27.02.2018, 16:23 Uhr
Für das Abfackeln habe die eine 115C° Thermo Sicherung eingebaut, das ist für ein Heizkissen schon ganz schön heiß.
Danke Guido, ist berichtigt
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2018 um 19:34 Uhr von RP editiert.
27.02.2018, 19:26 Uhr
Der Dachklemptner vielleicht
@Rolf,
Du meinst sicher gegen das Abfackeln....
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2018 um 19:27 Uhr von Guido editiert.
27.02.2018, 22:52 Uhr
RenéB
Ich habe noch einen 220/80W Lötkolben (Typ 626) mit SY320 im SchuKo-Stecker. Der ist gut zum entlöten aus alten Platinen. Die Kupfer-Lötspitze muss man ab und zu neu schmieden.
René
27.02.2018, 23:16 Uhr
Guido, " abfackeln " berichtigt, aber die Thermo Sicherung von 115°C auf der Steuerelektronik spricht erst an, wenn die Heizdecke brennt - Abfackelt.
