Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » (S) 2N3055 + Montagematerial » Themenansicht
07.02.2018, 14:51 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
wer kann 10 x 2N3055 + Montagematerial (Isolierscheibe, Buchsen, Schrauben) abgeben?
Gerne auch gewerblich.
07.02.2018, 15:54 Uhr
wozu willst du sie verwenden? NF Verstärker oder Netzteile ?
Andere, KU oder KD sollten doch auch gehen. wenn du ein paar Angaben zur Verwendung machst suche ich was verwendbares raus. ( Spannung, Strom, Leistung, Frequenz )
07.02.2018, 16:04 Uhr
w3llschmidt
Hallo Rolf,
das ist nett
Das soll es werden:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=15299
07.02.2018, 16:54 Uhr
Da bleibt die Frage nach Leistung und Spannung, und die jeweils fünf parallel geschalteten Transistoren sollten annähernd gleiche Stromverstärkung haben, hat aber Guido schon viel drüber geschrieben, einfach Transistoren kaufen und einlöten das ist nicht der richtige Weg.
07.02.2018, 17:23 Uhr
Elektriker
Hallo w3llschmidt,
kannst kd502 von mir haben.Die sind besser als 2n3055. (npn 60V 20A).
Habe mal 40 St. davon geerbt. Brauche ich mein Leben nicht.
Claus-Peter
07.02.2018, 21:34 Uhr
hjs
Mit den Scheiben und Nippeln könnt ich meinen Hof pflastern.
Schreib mir, wenn Du welche haben willst.
hjs
08.02.2018, 14:30 Uhr
w3llschmidt
So?
http://www.geofex.com/Article_Folders/ffselect.htm
Das ja knifflig, da brauch ich vielleicht 50 Stück um 10 gleiche zu finden ... hmm.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2018 um 14:30 Uhr von w3llschmidt editiert.
08.02.2018, 15:27 Uhr
w3llschmidt schrieb
So?
Nun, erstmal umpolen, hier haben wir ja NPN
Dann die beiden R-Werte auf etwa 1/100tel verringern, wir testen ja Leistungsmöppel
Als erster Anhaltspunkt geht das dann.
Nun, für 10 halbwegs gleiche reichen 15-20 vorhandene sicher aus.
Zunächst wirft man beim Messen/Testen die beiden Ausreißer nach oben und unten raus. Danach einfach einschätzen, in welcher Richtung die enger zusammen liegen. Ich lege diese tatsächlich immer auf Reihe, Blatt Papier drunter und Werte drauf geschrieben.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2018 um 15:29 Uhr von Guido editiert.
