Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Anodenkontaktierung und (evtl.) Sockel für B7S2 Osziröhre » Themenansicht
06.11.2017, 13:12 Uhr
Creep
wo ich jetzt nach und nach die Jugendbasteleien abschließe, bin ich auch beim Lothar König gelandet.
Die B7S2 habe ich schon. Hätte vielleicht jemand eine dazu passende Anodenkontaktierung und vielleicht sogar den passenden Röhrensockel?
Gruß, Rene
06.11.2017, 13:50 Uhr
Der Röhrensockel ist an der Röhre, denke den brauchst Du eher nicht :-)
Ne Fassung könnte ich freilich noch haben..
06.11.2017, 13:54 Uhr
Creep
nun bei ICs ist oft wahlweise von beidem die Rede. Wenn Du eine passende Fassung hast, würde ich die gern nehmen. Dann bräuchte ich nicht selbst etwas aus alten/neuen Röhrenfassungen basteln.
Gruß, Rene
06.11.2017, 14:00 Uhr
Ja, Rene, ist aber trotzdem falsch.
Wollte das vorhin auch schon schreiben, dachte aber, ich lasse lieber Holm den Vortritt.
Da ich weder englischer noch denglischer bin :
Englisch Socket (Steht z.B. bei 486iger Fassungen drauf) --- > deutsch = Fassung,
falsch Sockel.
Machen die im Amiga-Forum genauso falsch, und dann komen die auch noch mit Skills an....
Entschuldigung, wollte auch mal den Oberlehrer spielen.
Fassungen hab ich aber keine über.
06.11.2017, 18:19 Uhr
Fassung gefunden. Abschirmzylinder hast Du?
06.11.2017, 19:19 Uhr
Creep
Nee, Du etwa?!? Den sollte man im Buch auch selber basteln.
Gruß, Rene
06.11.2017, 19:47 Uhr
Ich denke schon das ich noch einen finde... da treibt sich Bisschen was Gesammeltes herum, ich muß nur mal ne alte Lampe in die Hand nehmen und gucken obs paßt...
Ich denke Du hast "Radio und Fernsehen selbst er lebt" in der Hand.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2017 um 19:48 Uhr von holm editiert.
06.11.2017, 19:56 Uhr
millenniumpilot
Mano Rene,
das Buch habe ich als Bub verschlungen, war meine abendliche Bibel.
Würde soooo gerne mitmachen, nur um den Traum eines 12..14-jährigen endlich zu verwirklichen.
Habe eine B7S2 von Conrad, wurde damals als Dekomaterial verkauft. Ob die noch geht...?
Gruß Dirk
06.11.2017, 20:13 Uhr
Creep
Hi Dirk,
ich wollte noch nicht schreiben, daß ich die Platinen sicher auch im 10er Pack haben werde
Mein Buch stammt auch noch aus der Jugendbibliothek. Damals hatte ich auch schon eine B7S2, am Redt scheiterte es dann. Schaun wir mal...
Danke Holm, ich melde mich dann mal privst!
Gruß, Rene
06.11.2017, 20:15 Uhr
noch geht? IMHO waren die neu.
Ich habe eine "Große Nostalgieröhre ..beeindrucken Sie Ihre Nachbarn..." für 9 DM von Unrad, mit bürgerlichem Namen ist das eine D13-27GH von Tungsram und die steckt u.a. im EO213 und auch in meinem Curve Tracer aus Ungarn...versiegelt in OVP.
06.11.2017, 20:23 Uhr
millenniumpilot
Danke Holm, gut zu hören. Dann habe ich ja noch eine Chance.
PS: Welche Version will Rene denn nachbauen? In meinem Buch ist das noch ein reines Röhrengerät, spätere Ausgaben waren glaube ich Transistorbestückt.
träumend, Dirk
06.11.2017, 20:24 Uhr
Transistorbestückt? TFT?
06.11.2017, 20:44 Uhr
u808
Wollte ich auch mal aus Spaß nachbauen, bis jetzt ist es an der Zeit um am passenden Netztrafo gescheitert (2 Trafos finde ich unsportlich).
06.11.2017, 21:27 Uhr
Creep
Trafo? Wickelt man doch selber! Naja, hatte ich in den 80ern jedenfalls. Alte Röhrentrafos recyclet. Mal sehen, was ich jetzt mache.
Ja, meine Ausgabe ist mit Transistoren. Hab sie auch doppelt, falls noch jemand was braucht. Aber erstmal bastel ich nur mit der Röhre rum. Ich will noch kein neues Projekt versprechen. Lieber erstmal die laufenden abschließen.
Gruß, Rene
06.11.2017, 21:36 Uhr
millenniumpilot
Hallo Rene, hast PM
06.11.2017, 21:53 Uhr
Ich hatte mir mal den Oszi40-Umbau in der Lehre vorgenommen.
Da hatte ich auch den Trafo selber gewickelt, Stehlblechgehäuse in der
Lehrwerksatt abgekantet.
Leider sagte mir damals neimand, dass es mit dem Selberbauen von
dem Abschirmzylinder aus Alu nix werden konnte....
07.11.2017, 08:03 Uhr
u808
Ich habe gerade mal nachgeschaut, die 100V Wicklung war die immer fehlende.
Die anderen Spannungen hatte fast jeder Röhrentrafo.
In den 80ern habe ich auch noch viel selber gewickelt, aber heute mit den ganzen getränkten bzw. eingegossenen Trafos bekommt man kaum noch Kupferdraht zum Wickeln recycelt. Früher war alle besser.
07.11.2017, 11:59 Uhr
Creep
Naja, dafür kann man heute CuL NEU kaufen. Das gefällt mir eigentlich noch viel besser.
Für erste Versuche werde ich aber wahrscheinlich das machen, was ich schon oft im Internet beim Röhrenbasteln gefunden habe. Nämlich ein paar handelsübliche Kleintrafos (z.B. 230V nach 9V) verwenden und umgekehrt betreiben. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, solange die Ausgangsspannung in einem gewissen Bereich liegen darf.
Gruß, Rene
08.11.2017, 12:44 Uhr
Thyratron
einen Abschirmzylinder und eine Fassung für die B7S2 suche ich auch
seit einiger Zeit. Als Anodenanschluss habe ich immer auf Stecker aus alten
Monitoren zurückgegriffen, samt HS-Kabel.
Die 100V-Wicklung auf einen Trafo aufbringen ist nicht so schwierig.
Alten CUL-Draht zu verwenden ist auch kritisch, da der Lack immer brüchiger
wird, je älter der Draht ist. Der lässt sich heute wirklich auch in kleinen Losgrössen
beschaffen. Das ist sicherer und auch der richtige Durchmesser ist dann kein Problem.
Die MP-Hochspannungsbecherkondensatoren müsste man auch erst
besorgen. Der Rest, Platinen und Bauteile, ist machbar.
Klingt jedenfalls interessant.
Das Buch habe ich auch verschlungen, aber eine B7S2 zu bekommen war für
mich damals nicht möglich. Auch die anderen Projekte wurden wegen einiger
Bauteile nie richtig fertig. Bis auf den Regelnetzteil und den Transistorprüfer.
vG
08.11.2017, 13:17 Uhr
Creep
Ja, leider habe ich vor wenigen Jahren die meisten kleinen Röhrenmonitore entsorgt. Aber vielleicht findet sich ja noch irgendwo ein passendes Kabel. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals in den 80ern die Kontaktierung gemacht habe. Büroklammer und Kabel?!?
Gruß, Rene
08.11.2017, 13:57 Uhr
Ich schau mal was ich finden kann, laß mir aber noch ein Bisschen Zeit bitte..
08.11.2017, 14:05 Uhr
tom16
Gruß, Rene
Mit einem Anodenkontakt (etwas nach aussen aufgebogene Metallklammern):
z.B. https://www.mikrocontroller.net/attachment/244921/crt04.PNG
oder so:
http://www.elektronikpage.net/videomonitor/anodenanschluss.jpg
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2017 um 14:34 Uhr von tom16 editiert.
08.11.2017, 14:37 Uhr
Creep
Krieg ich hin. Und für die ersten Spielereien reicht das. Erstmal den AC1 aufbauen...
Gruß, Rene
