Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ROMs auslesen SC2 Schachcomputer » Themenansicht
26.08.2017, 12:17 Uhr
Hallo
Ich habe mir einen defekten SC2 gekauft (alle Anzeigen dunkel aber leben auf dem BUS).Als erstes habe ich einen defekten RAM KP565RY2 ermittelt (mit Kältespray),der gab nach 5 Minuten auf die DB0 Leitung langsam nur noch LOW.Danach wollte ich die 9 U505 mit meinem EPROMMER auslesen.Dazu habe ich so eine 40-polige Klammer auf die CPU gesetzt und über einen Adapter in den EPROMMER geführt.Verkabelt sind A0 bis A15,DB0 bis DB7sowie RW des CPU-Stiftes mit CS des Prommers.Außerdem BUSRQ auf Masse und Masse selber.Den Brenner habe ich auf 27C512 gestellt.Das auslesen klappt nicht so richtig. Auffallend ist das alle Adressen die mit 00,01 und ich glaube 07 und 08 enden im gesamten bestückten Adressbereich das Datenbyte 00 ausgeben.Das selbe geschieht auch an einem zweiten SC2. Erst das entfernen der PIO brachte die erwarteten Ergebnisse.Ich schiebe es auf die Adressleitungen zur PIO.
Ein U505 brachte 7 fehlerhafte Bytes . Da ist jetzt ein halber 2716 drin. Der prinzipielle Lesefehler tritt auch bei einer neuen PIO auf. Habe ich irgend einen Denkfehler bei dem Ausleseadapter? Kontaktfehler schließe ich aus.
Nach abschließenden Austausch eines zweiten KP565RY2 (habe ihn Huckepak draufgehalten) läuft jetzt alles.
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2017 um 16:14 Uhr von Andreas editiert.
26.08.2017, 16:07 Uhr
edbru
Es muss BUSRQ auf low gelegt werden. Die CPU bestätigt mit BUSACK = low.
Eddi
26.08.2017, 16:15 Uhr
Hallo Eddi
Das war nur ein Schreibfehler.Ich habe das jetzt im Text geändert.
Trotzdem Danke
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2017 um 16:16 Uhr von Andreas editiert.
26.08.2017, 16:18 Uhr
/RD, /WR hast Du wohl dabei, /MREQ doch auch?
26.08.2017, 19:35 Uhr
KK
Avatar von KK
Die ficht das nicht an, denn an der PIO gibt es gar keine.
26.08.2017, 19:58 Uhr
@KK
Na das glaube ich nicht.B/A Sel und C/D Sel sowie CS sind ja mit A0,A1 und A3 verbunden und selektieren die PIO.
@Enrico
Ich habe wirklich nur /RD als /CS mit dem Prommer verbunden.Ich glaube öfter hier gelesen zu haben das das für einfaches auslesen reicht.Wahrscheinlich ist dem doch nicht so? Ich dachte ja der komplett inaktive Bus verhindert eine Reaktion aus dem Rechner.
Es gibt doch Einige hier die eingelötete ROM auslesen.Muß man doch jedesmal erst die Schaltung genauer analysieren?
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2017 um 20:05 Uhr von Andreas editiert.
26.08.2017, 20:38 Uhr
Der /BUSRQ macht alle CPU-Ausgänge hochohmig, also sollte man den /IORQ nach H klemmen um die PIO ruhig zu halten und der /MREQ wird sicher auch beim Adressdekoder für die Speicher mit benötigt.
27.08.2017, 10:00 Uhr
Ja DL,so ein offener Pin macht schon manchmal Ärger.Hatte das gar nicht so ernst genommen.Jetzt liegen 10kOhm gegen +5V.
Danke für deinen Tip
27.08.2017, 14:32 Uhr
KK
Avatar von KK
Ja, da hast du Recht.
