Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LLC2- CM/P » Themenansicht
30.10.2006, 06:59 Uhr
Gast: sigi
mit Intersees habe ich die Beiträge über die Computer AC1 und LLC2 gelesen. Ich habe noch beide Rechner, die noch funktionstüchtig sind. Ein Problem habe ich beim LLC2. 1989 habe ich ein uraltes Diskettenlaufwerk angeschlossen (ein besseres hatte ich nicht), das nur eine Formatierung von 200 KB zulies.
Das Programm CP/M wurde von einem Coputerfreak ein wenig geändert, da das lahme Diskettenlaufwerk keine automatische Erkennung annahm.
So beinhaltet folgender BS-Ausdruck folgende Komponenten:
CM/M für LLC2 V.8.1
- LW A: Modul 3 RAM Diskette (464 KB)
- LW B: 1.2 Diskettenlaufwerk ( 200 KB)
- LW C: Präcitronic RAM Diskette ( 256 KB)
- keine automatische Formaterkennung u.s.w.
Ich habe vor, ein 1.6 er LW anzuschließen, damit ich die 800 KB formatieren und nutzen kann.
Leider habe ich nicht mehr das entsprechende CP/M Programm für den LLC2.
Wer kann mir helfen?
Ich habe noch recht viele Unterlagen und Programme für den LLC2. Der Eprommer ist ebenfalls noch in Ordnung.
Vielen Dank
(Meine Adresse Siegfried Schenk Ringstr. 3 18299 Laage OT Kritzkow
Tel. 038454 20437 - Emailadr.: Sk 0815@aol.com)
31.10.2006, 14:03 Uhr
Wusel_1
hallo Sigi,
beim LLC2 kann ich dir leider nicht helfen, aber wenn du noch was zum AC1 brauchst, dann steht meine Hilfe dir offen. Habe ihn gerade noch mal aufgebaut (mit Schaltungsänderung auf neue Bauteile) und bin jetzt dabei einen Floppycontroller dazuzubauen.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
31.10.2006, 14:19 Uhr
Gast: sigi
Hallo Wusel_1,
ich habe ebenfalls den AC1 modernisiert. Ich habe zwei LP verwendet und für die BS-Ansteurung existieren 3 verschiedene LP. Die Entwürfe habe ich mit Hilfe des Programms LAYOUT 3.0 gemacht und die LP fertigen lassen. Gebohrt und durchkontaktiert habe ich es selber. Falls du Interesse an diesen Entwürfen hast, schicke ich dir diese zu. An einem Floppycontroller wäre ich interessiert, welche Schaltung verwendest du?
Du kannst mir deine Schaltung von deinem neuen AC1 zusenden, mich interessiert es schon.
Danke
Gruß Siegfried
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2006 um 14:21 Uhr von Sigi editiert.
01.11.2006, 07:44 Uhr
Wusel_1
siehe PM
Beste Grüße Andreas
16.07.2008, 16:34 Uhr
4huf
Freut mich das das LLC2 incl. dem CP/L noch Anhänger findet.
Da muss ich meinen wohl auch mal wieder ausgraben.
Das CP/L hab ich verzapft. BIOS geschrieben und gegen die BDOS/CCP-Teile der AdW gelinkt.
Leider hab ich z.Z. keine MSDOS-Software mehr die die CP/M-Disks lesen kann.
Computer: LLC2 mit RAM-Disk und Floppy
16.07.2008, 17:26 Uhr
22disk auf der KC-HP
16.07.2008, 18:16 Uhr
Alternative: zu mir schicken und ich lese sie aus.
17.07.2008, 16:23 Uhr
4huf
So, das Lesen klappt.
Leider hab ich noch keine Quelltexte auf den 3 Disks gefunden die ich schnell zur Hand hatte.
Ich muss mal noch alles durchsuchen.
Hier schon mal der Inhalt meiner Systemdisk.
Bis auf den Z80ASM.COM sollte alles ok sein.
Auf der Disk 1 und 2 sind Teilmengen der Disk3.
Die Disk3 hab ich mal hier abgelegt, Infos in der DIR.TXT.
http://www.ipb-halle.de/~ronald/cpm/DISK3/
Die zum CP/L einführende Doc werde ich morgen mal auf den Scanner legen.
Edit: zu Haus im Schrank sind noch ca 100 5,25" Disks, auch mit CP/L-Sachen.
Ich hoffe das das .MAC-File und die CCP und BDOS-Linkermodule drauf sind.
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2008 um 19:08 Uhr von 4huf editiert.
17.07.2008, 19:14 Uhr
Ich habe mir das mal gesaugt, da sind interessante Sachen dabei..
Danke!
18.07.2008, 11:55 Uhr
4huf
So, ich denke das ich alle wichtigen Sachen gefunden habe.
Neben den eigentlichen BIOS-Quellen sind noch einige andere Sachen
mit in dem Ordner http://www.ipb-halle.de/~ronald/cpm/CPL-Source/
Eine Kurzbeschreibung ist in der CPLD.TXT zu finden.
Die meisten anderen DOCs sind im WordStar-Format.
Ich hab noch einen Konverter (WSASC_DOS.COM) da zu getan.
Das Programm läuft unter MSDOS und wandelt Wordstar in Ascii um.
Fragen beantworte ich gern. Im LLC2 werden doch einige Hardware-Tricks genutzt.
Außerdem habe ich auch noch die original Akademie-Quellen des CP/A-Systems für
den PC1715 unter http://www.ipb-halle.de/~ronald/cpm/CPA-PC1715/ abgelegt.
Andere Kleinigkeiten wie Z8 Assembler, diverse Pascal-Quellen usw. muss ich noch mal in Ruhe sichten und etwas sortieren.
18.07.2008, 19:00 Uhr
Wolfgang
Ich habe mir die Programme auch abgeholt, Besten Dank dafür.
Es gab zwei verschiedene Epromprogramme. Das eine begann mit dem 1k Eprom, dass andere mit dem 2k. Welche Variante ist auf der Disk3 ?
Gruss
Wolfgang
18.07.2008, 19:39 Uhr
Wolfgang
Hallo 4huf,
inzwischen habe ich mir einen Editor besorgt und gesehen, dass beide Programme ab dem 2k vorhanden sind. Hast Du noch die 1k Variante?
Gruss
Wolfgang
18.07.2008, 20:34 Uhr
4huf
Hmm, das weis ich leider im Augenblick nicht.
Das ganze hat praktisch fast 20 Jahre im Schrank gelegen, incl. eines Umzugs.
Den Epromer habe ich damals gern genutzt, und gerade nachgesehen, habe ich
nur einen Codierstecker für 2716, keinen für den 2708.
Ich habe damals eigentlich überall die 2708 durch die 2716 ersetzt da die Sache mit den 3 Spannungen mir auf dem HC1 auch mal eine 32KB RAM-Disk gekostet hat und der Ersatz ja simpel ist.
(sehr schwer auf zu treiben die 16Kbit DRAMs)
Ich werde nach meinem Urlaub den LLC2 mal aus dem Schrank holen.
Was ich hier so gelesen habe ist ja doch noch einiges möglich.
Als Idee schwebt mir das das ZDOS, eine MMC- oder Compactflashkarte als
SSD und die Nutzung eines PS2-Keyboards vor.
Für die Nutzung eines VGA-LCDs gibt es sicher auch eine Lösung, zur Not über
einen Video->VGA-Wandler (sowas hab ich hier schon für normales TV in Benutzung)
18.07.2008, 21:10 Uhr
Ralph
@4huf..
..ja das ist ne gute Idee.. ich hab das ZSDOS bereits auf dem AC1 laufen ! incl. GIDE mit 256MB SSD, 4DiskLW (2 3,5"), 1MB RamDisk (Modul3) und PS2 Keyboard und VGA Monitor am BWS..
Ich kann die CP/M Disketten vom KC prima verarbeiten und auch die meisten KC Tools die NICHT an die spezielle Hardware des KC gebunden sind, laufen bei mir..
Nen PS2 Adapter für die Parallelporttastatur hab ich auch gebaut und vollkommen problemlos im Einsatz.. Du könntest also ne Menge Stress sparen, da ja AC1 und LLC2 fast Brüder sind....nur mein AC1 taktet mit 4Mhz..
Was hast Du für ein System genau ?
Gruß Ralph
21.07.2008, 22:44 Uhr
4huf
Ja da werd ich mich nach meinem Urlaub noch mal melden.
Z.z. kämpfe ich gerade mit der Ausgabe auf einen VGA-LCD.
Weder meine beiden Video2VGA-Konverter noch eine Video-In-Karte synconisieren
vernünftig.
Das liegt aber mit Sicherheit an den Pegelverhältnissen, das muss ich nur optimieren.
Erst mit vernünftigem Bild kann man ja arbeiten.
Wie hast du das realisiert. Z.Z. hab ich eine alte K7679-09 Tastatur im Einsatz,
die die Daten auf ein D718 16bit-Schieberegister sendet.
Ich habe Code für einen 89C2051 als PS2->V24-Wandler, den ich anpassen könnte.
Ich komme gern darauf zurück. Die 4MHz stellen kein Problem da. Der LLC2 lässt sich aber nicht ohne weiteres höher takten, wegen dem synchron Zugriff von CPU und BWS-Logik.
Siehe http://www.ipb-halle.de/~ronald/cpm/LLC2/
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2008 um 22:45 Uhr von 4huf editiert.
07.12.2014, 11:04 Uhr
Ralph
Ich tu hier mal kund, dass ich auf Anregung vom Rolf Weidlich grade dabei bin, ein CP/M OHNE RAMFLOPPY für den LLC2 mit dem GIDE zu programmieren.
Wenn jemand dazu Ideen und Anregungen hat.. nur her damit.
Schönen 2.Advent
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2014 um 11:20 Uhr von Ralph editiert.
07.12.2014, 20:29 Uhr
Flieger136
lässt sich das letzte CP/L eventuell so anpassen, dass die Laufwerkserkennung UND M3 enthalten bleibt? Dann braucht man nicht alles neu erfinden, obwohl ja gerade bei Dir der Reiz daran liegt die auf dem AC1 laufenden "DOS"-Systeme anzupassen..
VG
24.12.2014, 14:01 Uhr
Ralph
Hallo LLC2 Freunde,
pünktlich zur Bescherungszeit am Heiligabend hab ich für die LLC2 User die weder ein Modul3 noch einen FDC am LLC2 haben, eine Überraschung.
Ein neues CP/M Bios (CPL9) nebst Anleitung und Einrichtungstool ist auf meinem Server (http://ac1.spdns.de) verfügbar.
CPL9 unterstützt nun auch HD's am GIDE und kommt ohne RAMDISK und FDC aus.
Viel Spaß beim Testen wünscht Euch Ralph
@Flieger136.. Ich werde eine RAMDISK Version erstellen, FDC jedoch nicht, denn es hat kaum ein LLC2 User einen FDC. Dank USB ist das auch kaum noch nötig.
29.12.2014, 15:50 Uhr
mkBurkersdorf
Ralph, vielen Dank für das CPM.
Kann ich auf meiner I-Net Seite einen Link zu den Dateien einstellen?
Von Rolf habe ich schon die Freigabe für die Doko.
Manfred
30.12.2014, 11:59 Uhr
Ralph
@mkBurkersdorf .. Klaro kannst Du das auf Deiner Seite verlinken oder die Files Online stellen
30.12.2014, 16:51 Uhr
dragonfly45
habe jetzt mal CPL geladen. Ich kann das Ganze starten.CPL meldet sich mit Laufwerk C:. Mit DIR sehe ich UGET.COM und UDIR.COM.
Gebe ich jetzt UDIR ein springt der Cursor in die nächste Zeile und nichts tut sich. Mit CTRL C komme ich wieder auf Laufwerk C:
Ich bekomme keinen Zugriff auf den USB-Stick?
MfG Dietmar
30.12.2014, 17:11 Uhr
mkBurkersdorf
Ich habe jetzt den Link und die Dokumentation für CPL9 auf der LLC2 Seite:
http://llc2.jimdo.com/cpm-f%C3%BCr-llc2/
dragonfly45: Auf den USB-Stick hast Du nur über den FC von Heiko Zugriff.
Lade Dir mal die Doku von Rolf, da steht alle drin.
Manfred
30.12.2014, 17:15 Uhr
si_schenk
ich habe nun das CP/L 9 auf meinem LLC2 in das Modul 1 einprogrammiert. Eine große Erleichterung, schwupp die entsprechende Taste im Programmpaket 'X' gedrückt und schon ist das CPL geladen und gestartet. Vielen Dank für die Hilfe von Manfred.
Weiterhin möchte ich mich beim Ralph und dem Rolf bedanken, die mir tatkräftig unter die Arme gegriffen haben.
Hervorzuheben sind die sehr gut und verständlichen Dokumente vom Rolf zu nennen.
Mit seiner Hilfe habe ich nun auch die erforderlichen Feinheiten bei ZG geschafft.
Das TURBO PASCAL läuft nun sehr gut unter dem CP/L 9 auch die Zeichen stimmen, ohne das man im Nachhinein noch 'nachhelfen' muss.
Fazit: Eine gelungene Komposition zwischen dem CP/L und der Hardware des LLC2.
Das Drucken funktioniert ebenfalls.
Ich wünsche allen Freaks einen Guten Rutsch ins Jahr 2015.
Im kommenden Jahr wird es bestimmt wieder neue Probleme geben, die gemeistert werden müssen
Herzliche Grüße Siegfried
Geht nicht, gibt's nicht.
30.12.2014, 17:55 Uhr
Ralph
Das ist so nicht ganz richtig Manfred. Das USB ist mit den richtigen Programmen (auch ohne FC.COM) voll funktionsfähig im CPL!
Wir haben in das CPLPREP nur UDIR und UGET eingebaut weil es ausreicht, um Files dann von USB bequem nach C: D: oder E: zu laden.
Die beiden Tools können ja auch wieder gelöscht/überschrieben werden.
@dragonfly.. Hast Du auch die richtige Version vom CPLPREP verwendet ?! Ich denk das dort Dein Problem liegt.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2014 um 18:43 Uhr von Ralph editiert.
30.12.2014, 19:09 Uhr
dragonfly45
Ich habe dieVersion von deinem Server verwendet.
MfG Dietmar
30.12.2014, 19:16 Uhr
Ralph
@dragonfly Dietmar ! Auf meinem Server liegen 2 Versionen vom CPLPREP !
Welche hast Du verwendet ? Sie sollte zu Deiner USB PIO passen. Beim Einsatz an der GIDE/USB Platine ist die DC Version richtig und
bei der USB-PIO an E4H dann eben die E4 Version.
Es wäre sehr hilfreich Posts richtig zu lesen und genauere Angaben zu machen. Ein "geht nicht" taugt wenig zur Fehlersuche.
30.12.2014, 19:46 Uhr
dragonfly45
bitte vielmals um Entschuldigung, hatte die falsche Version von CPLPREP.Jetzt geht es.
MfG Dietmar
