Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Display für KC85 » Themenansicht
30.07.2017, 13:55 Uhr
Thyratron
ich brauche zur Reparatur und zum Testen von KC85 Geräten und
Modulen einen kleinen "Kontrolmonitor", also einen kleinen LCD-Bildschirm.
Ich habe als Werkstatt nur einen sehr kleinen Kellerraum, in dem ein
15"-Fernseher schon viel zu groß ist. Zur Fehlersuche ist es aber unbedingt
notwendig, einen Bildschirm zu haben.
Auf dem Icon von Alwin ist ein kleiner LCD-Bilschirm auf dem KC87 zu sehen.
So etwas wäre genau das Richtige.
Hat jemand einen Tip oder vielleicht so ein Teil, was ich da nehmen kann?
Das Signal kommt ja als RGB und müsste dann wohl umgesetzt werden?
vG
30.07.2017, 14:21 Uhr
Schau mal bei Pollin.
Da gibts u.a. auch nackige TFTs mit Ansteuerelektronik.
30.07.2017, 15:15 Uhr
Hallo Thomas,
das Display von Pollin nennt sich LS8. Es hat eine Diagonale von 8 Zoll, DVI, VGA und FBAS.
PS: Datenblatt per Mail
Funktioniert am KC mit einem Normwandler "GBS-8200" sehr gut!
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2017 um 15:18 Uhr von Rolly2 editiert.
30.07.2017, 16:32 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Am KC87 das ist der 5,6" TFT von Pollin. Habe aber noch einen Scart HDMI Wandler inkl. HDMI-VGA Adapter. Der GBS8220 hatte immermal Zuckungen.
30.07.2017, 19:42 Uhr
Einen 4,3"-Monitor und einen 7"-Monitor habe ich mal getestet.
4,3 gehen gar nicht, das Bild ist zu klein, ab 8" sollte es brauchbar sein.
In einem Internetauktionshaus "color monitor car view" eingeben und man findet sehr preiswerte Dinge.
Die Bilder in der Reihenfolge: 4,3"-Monitor --- 4,3"-Bildschirm --- 7"-Monitor --- 7"-Bildschirm
Leider entsteht am 7"-Monitor nur ein s/w-Bild. Habe den Grund noch nicht genauer untersucht.
Die Monitore brauchen 12V und der 7"-Monitor hat ein Menü, aber außer Helligkeit, Kontrast, Farbe und 16:9/4:3-Auswahl nur noch die Anzeigesprache zur Auswahl.
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2017 um 19:50 Uhr von robbi editiert.
30.07.2017, 20:07 Uhr
Macht der 7"-Monitor auch bei "richtigen" Videosignalen nur s/w?
30.07.2017, 21:49 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Hat es eigentlich schon mal einer geschafft,
ein Navi-Display zu einem Monitor umzubauen?
30.07.2017, 23:47 Uhr
Sowas hat ja keine Anschlüsse dran.
Doku fürs nackige Display wird sich auch kaum finden lassen,
und der Aufwand wird auch kaum lohnen.
Im Geschäft hatte ich schon mal geschaut, ob es nicht auch digitale
Bilderrahmen mit Video-Engang oder HDMI gibt, Aber das kann man ja vergessen.
Das würde ja bei der Herstellung viel zu viel Geld extra kosten.
31.07.2017, 00:02 Uhr
@Mobby5
Die Videosignale vom KC85 sind ziemlich "richtig".
Aber diese Monitore haben nur FBAS-Eingänge und man kann nichts stellen. Ins Innere habe ich noch nicht geguckt.
31.07.2017, 06:49 Uhr
Thyratron
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde mich mal bei Pollin umsehen.
vG
31.07.2017, 09:51 Uhr
Creep
persönlich habe ich schon folgende Displays von Pollin an diversen Rechnern, teils Selbstbau (Z1013, NKC) getestet:
https://www.pollin.de/p/4-3-10-9-cm-display-set-jd43t30-c-mex043tm-40d-hyo-co-cvbs-120915
- kleines, billiges 4,3" Display im 16:9 Format, NUR mit FBAS-Eingang
- Gut, wenn man wenig Platz hat und wenig Geld ausgeben will
- Durch eingeschränkte Auflösung wirklich nur als Notbehelf zu nutzen
Ein 5,6" Display 4:3 mit 640x480 Auflösung
- vergleichsweise preiswert mit FBAS+VGA-Eingang
- passendes Format und Auflösung für Retrocomputer
- Bildqualität brauchbar aber nicht überragend
- leider anscheinend ausverkauft
https://www.pollin.de/p/display-set-ls-8-20-3-cm-8-hdmi-dvi-vga-cvbs-121059
- hochwertiges 8" TFT im 4:3 Format mit 1024x768 Auflösung
- VGA, FBAS und DVI-Eingang
- gut konfigurierbar, Skalierfunktion
- superscharfe Bildqualität, selbst an der etwas schwachen Videokarte des NKC
- leider deutlich teurer
Ich habe von den 8" Displays schon 2 im Einsatz. An meinem neuen KC85/3 werde ich es auch demnächst testen. Bisher ist das meine klare Empfehlung!
Gruß, Rene
