Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Suche Informationen zum EPR01 » Themenansicht
27.07.2017, 18:28 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hat jemand eventuell Unterlagen oder Literaturhinweise zu diesem Einplatinenrechner? Der stammt doch sicher aus dem IfAM Erfurt, oder nicht?
27.07.2017, 20:50 Uhr
dm
Hallo Matthias,
Ich kenne aus dem IfAM Erfurt, ein EPROM-Programmer, der zuerst EPRO1 und Später EPROM2 hieß. Anfang der neunziger Jahre, habe ich eine leere Platine erstanden und mir einen solchen Brenner aufgebaut. Die Software war für die Typen 2716 - 27256, konzipiert. Die Platine wurde schon für die Erweiterung auf 4MBit und wortorganisierte EPROMs ausgelegt.(laut Dokumentation)
Dieter
27.07.2017, 21:56 Uhr
Digitalmax
Hallo Dieter,
die Platine, die ich meine, ist ein Z80 Rechner mit SIOs, PIOs, CTCs und Speicher für universelle Anwendung.
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/bausaetze.htm
(fast am Ende der Seite)
oder mein Exemplar
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2017 um 22:14 Uhr von Digitalmax editiert.
28.07.2017, 08:31 Uhr
@Digitalmax <000>
Dazu müßte in der rfe mal was gewesen sein.
Andererseits kannst Du auch noch beim IfAM Erfurt direkt nachfragen - die gibt es nämlich immer noch: https://www.ifam-erfurt.de/index.php - machen aber jetzt was ganz anderes ...
Andererseits gab es aber auch aus dem BE-Applikationslabor vom FWE den "EKR1" - ein Einkartenrechner auf EMR-Basis. Den habe ich hier und werde demnächst dazu was veröffentlichen. Der EKR1 sollte als Grundlage für unser MSL - einheitliches Mikrorechnersystem in der Landwirtschaft dienen. Ich hatte davon schon berichtet ...
Das Wissen der Menschheit gehört allen Menschen! - (auch der Planet Erde!)
Wissen ist Macht - wer nur glaubt, der weis nichts! -
31.07.2017, 17:26 Uhr
Digitalmax
Bei den Wissensträgern der IFAM in Erfurt, die schon viele Jahre dabei sind, ist diese Karte leider unbekannt.
01.08.2017, 08:22 Uhr
@Digitalmax <004>
Da muss ich wohl den "Wissensträgern" vom IfAM Erfurt mal etwas auf die Sprünge helfen :
In "Nachnutzbare K1520-kompatible OEM-Ergänzungsbaugruppen" (Dr.-Ing. Manfred Conrad - Mitteilung aus dem Ingenieurbetrieb für Anwendungen der Mikroelektronik Erfurt)) ist u.a. diese BG aufgeführt -> rfe 1987, H3, S185-186.
Allerdings ist dort auch nur eine Kurzbeschreibung. Vielleicht weis paulotto noch mehr dazu - der war doch damals auch in einem IfAM beschäftigt...?
01.08.2017, 11:44 Uhr
Digitalmax
Hallo Peter,
leider habe ich diese RFE nicht mehr. Die Platine ist auch nicht K1520-kombatibel.
01.08.2017, 12:24 Uhr
Digitalmax schrieb
Hallo Peter,
Ich habe das Heft sogar 3 mal, hab 2 Stück davon mal hier im Flohmarkt angeboten: http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=14848
01.08.2017, 12:45 Uhr
Digitalmax
Hallo Guido,
na dann nehme ich doch gern ein Heft von Deinen Überbeständen, wenn es Dir recht ist.
01.08.2017, 12:49 Uhr
Hallo Matthias,
Dann gib mir mal deine Daten per PN.
01.08.2017, 16:19 Uhr
Hallo Matthias,
die Karte ist vor mehr als 30 Jahren gemacht worden, da glaube ich kaum, daß einer von den jetzt noch beschäftigten Leuten beim IfAM etwas über diese Karte weiß. Vielleicht kannst Du einen alten Mitarbeiter auftreiben oder Manfred Conrad. Die könnten noch etwas wissen.
ja schon, aber nicht beim IfAM Erfurt. Wir haben zwar eng zusammengearbeitet und auch die eine oder andere Entwicklung der anderen IfAMs übernommen, aber eben nicht alles. Ich war oft im Erfurter IfAM und kenne so einiges und einige Mitarbeiter gut, habe aber keinen Kontakt mehr mit den Leuten.
01.08.2017, 17:18 Uhr
dm
Hallo Matthias,
Bezüglich der von dir gesuchten Unterlagen, kann ich meinen Bruder fragen. Der war nach der Lehre und Armeezeit, im IfAM Erfurt, bis Anfang der 90ziger Jahre beschäftigt. Vielleicht hat er Kenntnis von diesem Projekt (EPRO1). Wenn ich was in Erfahrung gebracht habe, melde ich mich wieder.
Dieter
01.08.2017, 19:26 Uhr
Digitalmax
Vielen Dank an Euch. Es ist ja nicht wirklich wichtig mit dem EPR01, aber man merkt doch, wie die Informationsquellen so nach und nach versiegen. Dr. Conrad ist schon eine Weile im Ruhestand, an den konnte ich mich leider nicht mehr wenden.
Ich berichte auf alle Fälle, wenn ich etwas Neues erfahre.
01.08.2017, 21:39 Uhr
Digitalmax
Um weitere Irrtümer zu vermeiden möchte ich darauf hinweisen, dass es sich um keine EPROMER-Platine handelt. Es handelt sich um einen "EinPlatinenRechnerNullEins" wie er in 002 abgebildet ist.
Einige Informationen gibt es dazu auch bei http://www.robotrontechnik.de/
08.08.2017, 16:40 Uhr
Digitalmax
Vielen Dank an Guido für die gesuchte RFE und an Peter für den klärenden Hinweis in 005.
08.08.2017, 17:01 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
befindet sich im Leiterplattenlayout ausser dem durch den Quarz halb verdecktem
"EPR01" noch irgend eine Kennzeichnung?
Ich weis, dass das IfAM ein Logo auf ihren eigenen Leiterplatten hatte.
Ansonsten ist nach Foto das ja eine recht spartanische Schaltung.
- keine Bustreiber
- keine I/O-Beschaltung an den herausgeführten Peripheranschlüssen
- 8205 für die /CS- u/o /OE-Selektierung der 8 Speicherbausteine (4*ROM, 4*RAM)
- wahrscheinlich keine separate Adressdekodierung für die wenigen
Peripherbausteine (A0, A1 für C/D- und B/A-Selekt, A2..A7 für die /CS der
6 Bausteine)
- Einige CTC-Ausgänge werden auf die SIO-Takteingänge gehen.
- Restliche I/O-Leitungen ungepuffert auf den Steckverbindern
- 2 Gatter D100 Taktgenerator, D174 2:1 Taktteiler 8MHz Quarz auf 4MHz Systemtakt
Wenn Du die Datenbusleitungen, die sicher 1:1 an alle Bausteine gehen
als gesetzt nimmst, sollte der Rest in 2h durchgeklingelt sein.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 08.08.2017 um 17:06 Uhr von Early8Bitz editiert.
08.08.2017, 20:48 Uhr
Digitalmax
Hallo Ralf,
auf der bestückten Leiterplatte ist kein Logo zu sehen. Außer EPR01 auf BS- und LS ist die Platine auf der LS mit der Nummer 73600.000-2901 beschriftet.
Die Schaltung ist sehr einfach gehalten und kommt ohne Leitungstreiber aus.
Neue Schaltungsunterlagen zu erstellen braucht aber auch bei dieser einfachen Platine einiges an Zeit.
10.02.2022, 21:19 Uhr
Early8Bitz
habe heute im Elektronikschrott eine unbestückte LP des EPR gefunden.
Sieht im sichtbaren Teil der B-Seite fast identisch mit der in <002> abgebildeten Karte überein, kleine Differenzen in der Trasierung sind zu erkennen.
Es fehlt auch die in <016> beschriebene Nummer 73600.000-2901.
Also möglicherweise eine Vorgängervariante.
EDIT: Ein kurzer Blick auf die Trassierung zeigt, dass meine unbestückte Karte mit SIO PIO PIO PIO bestückt werden muss,
die Karte in <002> dagegen eine Bestückung mit SIO SIO PIO PIO aufweist.
Da ich die Platine nicht verwerten kann, gebe ich sie auch gerne an Interessenten ab.
Gemeinnützige Einrichtungen wie Museen oder Technische Sammlungen werden bei mehreren Interessenten bevorzugt.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2022 um 21:39 Uhr von Early8Bitz editiert.
