Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » 7805 Abschalttemperatur? » Themenansicht
15.06.2017, 20:04 Uhr
Weis jemand bei welcher Temperatur sich der
Regler abschaltet?
In Datenblättern finde ich das nicht so richtig.
Ich gehe mal davon aus, dass das genau mein aktuelles Problem war,
möchte das aber schon genau wissen.
Gemessen wurde der Regler ca. 55-60 Grad heiss.
Heute Nachmittag als es noch wärmer, als jetzt war, ist nämlich die Spannung
alle paar Sekunden eingebrochen.
(hatte ich noch nie)
Ich verheize mit dem Teil leider 7V.
Aktuell hängt da auch noch Debug-Zeug dran, dadurch gehen da ca.
300mA durch, was bei dem kleinen KK schon etwas viel ist.
15.06.2017, 20:32 Uhr
Wusel_1
Da muss der ja nur 2,1 Watt verbraten. Da dürfte eigentlich die Temperaturreglung noch nicht anspringen. Ich hatte mal bei mir gemessen (wegen KK) da waren 60° und die Spannung war noch nicht zusammengebrochen. Da muss was anderes faul sein.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
15.06.2017, 20:33 Uhr
Was ist mit einem fetteren KK? Wenn der Regler schon wegknickt, ist es eh schon zu viel. Eine Temperaturschutzschaltung haben die Teile doch bestimmt nicht. Er wird einfach nur versagen.
15.06.2017, 20:42 Uhr
Hallo Enrico,
Gemessen am Gehäuse sollte die Temperatur am Chip selbst wahrscheinlich um einiges höher sein. Eine Abschalt-Temperatur ist da nicht explizit angegeben, wie soll das auch funktionieren?. Aber ich denke mal 60°C am Gehäuse ergeben bestimmt 80 bis 90 °C am Chip. Da hilft nur ein größerer KK oder vorher einige Dioden in Reihe um die 7V auf ein vernünftiges Maß abzusenken. Die brauchen aber zwischen Eingang und Ausgang eine gewisse Differenz, und die 7V sind da schon OK. Was ist das denn für ein 7805, welche Gehäuseform hat der, welche Daten? Das müsste man schon wissen.
15.06.2017, 21:01 Uhr
Das Problem hatte ich aber auch zum ersten Mal, und
auch nur heute Nachmittag.
Größerer KK geht nicht, kein Platz.
Lt. Doku haben die schon Übertemperaturschutz.
Kann aber wohl auch je nach Hersteller abweichen....
Ja, das mit den Dioden habe ich schon so geplant.
Ist in TO220, um genau zu sein; ein µA7805.
Ich denke auch, dass es im normalen Betrieb nicht auftreten wird,
da dann meine Debug-Anzeige und das Programmiergerät nicht dran hängt.
Edit:
Im richtigen Datenblatt steht was von "operation junction temperature" mit
150 Grad.
Gurgel macht daraus "Betriebsstellentemperatur".
Das wird das wohl sein?
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2017 um 21:06 Uhr von Enrico editiert.
15.06.2017, 21:07 Uhr
Der 7805 im To220- Gehäuse sollte das locker verkraften können, auch mit einem kleinen KK. Die Dinger sind fast unverwüstlich. Da ist etwas anderes faul.
15.06.2017, 21:31 Uhr
Die 60 Grad bekomme ich jetzt immer noch zusammen, es schaltet aber nichts mehr ab.....
16.06.2017, 07:02 Uhr
Mal eine andere Frage, die 7805 gibt es doch in verschiedenen Leistungsklassen. Das ist als Buchstabenkürzel vermerkt, was zieht die Schaltung dahinter eigentlich.
Das man 2V Eingangspannung über die Ausgangsspannung mintestens geht, sollte klar sein. Im dem Fall sollte auch die Stromaufnahme wichtig sein.
16.06.2017, 17:40 Uhr
<002> Mobby5
Die Aussage im Datenblatt "Internal Thermal Overload Protection" ist wohl eindeutig.
Chip-Grenztemperatur 150°C
17.06.2017, 15:13 Uhr
Irgendwie muss der Regler einen weg haben.
Hab nun 4 Dioden dazwischen, macht 9V. Nach ca.
ner 1/2 Stunde fängt die Spannung wieder an, alle paar Sekunden zusammenzubrechen.
Der Regler wird nun nur noch ca. 45 Grad warm, dafür wärmen nun auch noch Dioden....
17.06.2017, 17:59 Uhr
Fluke bei min-max-Messung sagt, die Spannung bricht wenigstens auf 4,36V zusammen.
Bin aber dort weit weg vom Regler und hab nen Elko in der Nähe.
Nun geht erstmal die Große Eiersuche noch nem 7805 los.
Dabei ist Ostern schon vorbei. So Kleinkram fehlt aber auch immer wieder...
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2017 um 18:00 Uhr von Enrico editiert.
21.06.2017, 20:16 Uhr
Ja, war schon der Regler.
Der andere wird auch so warm, schaltet aber nicht ab.
