Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Bauteile-Fred... » Themenansicht
07.06.2017, 14:35 Uhr
Ich werde hier immer mal ein paar (interessante) Bauteile anbieten, die mir beim Aufräumen und/oder Rezyklierung in die Hände fallen. Wenn ich nichts weiter dazuschreibe, bleibt es bei Versandkosten plus Betrag nach eigener Wahl für meine Bastelkasse. Bei Interesse bitte einfach eine PN schreiben.
TDA1540P + BB ADC80 MAH-12
Sind noch auf Platine. Könnte ich bei Bedarf auslöten oder einfach selber machen.
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2017 um 18:04 Uhr von hellas editiert.
07.06.2017, 16:54 Uhr
Anzeigemodul aus altem Messgerät mit
2x6 MAN74A (005 C)
incl. 2x MOSTEK MK50395N DIP-40 (gesockelt!)
Dimension: (LxBxH) 210x65x40 mm
07.06.2017, 17:07 Uhr
Netzteilplatine von einem PEM 521 (ZWG),
als Einschub für ein Tisch-EGS-Gehäuse. Platinen-Nr. 446-72.01b
Kleiner Trafo T1298 der Fa. K.Fiebig, Orlamünde
Messverstärker-Einschub MT mit geschirmten Gehäuse aus demselben Meßgerät.
Platinen-Nr. 038-0301
Beides ungeprüft.
07.06.2017, 17:13 Uhr
kleine Anzeigeplatine mit drei aneinandergereihten VQE-Lichtschachtanzeigen.
Leiterbahnen verzinnt.
--> VQE22E/VQE24F/VQE24F
Die Anschlüsse für die Segmente sind an die Ränder der Platine geführt.
Ideal zum Basteln und Testen.
Platinengröße: (LxB) 110x36 mm
07.06.2017, 17:21 Uhr
Schrittmotor (?) von Carl Zeiss Jena.
schwarzes Rippengehäuse, zwei Achsstummel (ca. 15 mm),
10pol. Anschluss
Aufdruck lt. Typenschild: IPS 5-20, Strom pro Phase 3A
Gehäusegröße: (LxBxT) 72x72x125 mm
Gewicht: 2,06 kg
07.06.2017, 17:25 Uhr
Konkret 100,
orange, ohne Netzteil, Betrieb mit 4xR6-Batterien möglich.
Funktionstüchtig, gebrauchter Zustand.
10 Euro plus Versand.
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2017 um 18:08 Uhr von hellas editiert.
07.06.2017, 17:44 Uhr
Computer, ISA-Karten:
1x Adaptec AHA-1542B
1x Adaptec AHA-1540CF
1x GraKa Spea V7-Mercury, 2MB
1x Schnittstellenkarte DIO-500, COM + Printer Port
1x Schnittstellenkarte WDI00V-MM1 Onboard-Anschlüsse: Drive1/Drive0/Winchester, incl. Flachbandkabel für Drive + Winchester
Controller: WD42C22A-JU
Motherboard Gigabyte GA-71XE4
(4xPCI, 2x ISA)
Motherboard Soyo SY-5TF
komplett mit RAM und Prozessor (568-133Mhz)
(4x PCI, 4x ISA)
Ungeprüft, keine Funktionsgarantie
07.06.2017, 17:54 Uhr
Anzeigeplatine mit 4 Nixie-Röhren (4x Z5730M) aus einem Präcitronic pH-Wert Messgerät. Sie war auf der linken Seite verbaut und hat noch eine Aufsteckplatine
mit mehreren Moduleinheiten D100/D120 onboard.
Die Ansteuerung der Nixies erfolgt über SS201 Schalttransistoren.
Nette Bastelgrundlage für eine Nixie-Uhr,da jede Nixie an einer eigenen Ansteuerplatine befestigt ist.
keine Funktionsgarantie, ungeprüft, Bastelware
20 Euro plus Versand.
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2017 um 17:54 Uhr von hellas editiert.
07.06.2017, 18:03 Uhr
Einschubnetzteil mit B3171V/B3371V
Trafo AdW/ZfK T1406 prim.:220V/sek.: 2x20V/0,7A
Ausgangsspannung lt. händischem Vermerk: +5V/-15V
Anschlussstecker wie bei den STM-Netzteilen (keine Ahnugn was das für ne TGL ist)
Gewicht: ca. 790 gr
12.06.2017, 14:10 Uhr
3x FAIRCHILD MAN 66440, 7-Segement-Displays (gesteckt)
> PDF-Datenblatt <
/edit:/
incl. gestecktem ICM7228A, Keramikausführung
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2017 um 14:27 Uhr von hellas editiert.
12.06.2017, 16:29 Uhr
006 aktualisiert
(4xPCI, 2x ISA)
(4x PCI, 4x ISA)
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2017 um 16:29 Uhr von hellas editiert.
16.06.2017, 18:53 Uhr
007 hat einen neuen Besitzer gefunden
16.06.2017, 19:00 Uhr
Messwertschreiber/y-t Recorder Endim 621.01
VEB Messapparatewerk Schlotheim
BJ: 1976
Einfache Funktionsprüfung war erfolgreich. Papiertransport bewegt sich, der Schreibarm lässt sich positionieren. Alles weitere ungeprüft.
Im Inneren werkelt echt sehenswerte Technik. Allein das Planetengetriebe für den Papiertransport...aber viel zu schade zum Schlachten. Daher in gute Hände abzugeben.
Optisch in gutem Zustand.
Schweres Gerät, daher Versandkosten 10 Euro.
Preis VB
19.06.2017, 13:38 Uhr
Avatar von felge1966
Taschenrechner ist eben gut angekommen.
20.06.2017, 15:52 Uhr
ELV PC Diagnose-Karte für ISA-Steckplatz.
Weitere Infos allerdings unbekannt.
4x rote/4x grüne LEDs, zweistellige Lichtschachtanzeige am Slotblech.
Mittels DIP-Schalter kann auf folgende Schnittstellentypen umgeschaltet werden:
AT, Compaq, PS2, EISA
/edit:/
Vielen Dank an DL, der die passende ELV Aufbau- u. Bedienungsanleitung noch in seinem Archiv gefunden und als PDF beigesteuert hat!
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2017 um 16:55 Uhr von hellas editiert.
24.07.2017, 14:51 Uhr
RFT Digitalvoltmeter G1002.500
Leider hat einer der Kabelsammler schon sein Werk getan, eine Funktionsprüfung ist somit nicht mehr möglich. Optisch in gutem Zustand.
Zum Instandsetzen oder Ersatzteilspender bestens zu gebrauchen.
Preis: Paketversand plus Obulus für meine Bastelkasse nach eigenem Ermessen.
Verkauft
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2017 um 11:27 Uhr von hellas editiert.
25.07.2017, 11:45 Uhr
RLC Universal Messbrücke 221-3
von RFT VEB Funkwerk Dresden
Stammt aus Hobbywerkstatt eines verschiedenen Bastlers.
Gerät lässt sich einschalten, Potis und Schalter reagieren, ich bin aber ohne BDA zu doof zur Bedienung. Gerät incl. dem viereckigen Schukostecker-Anschlusskabel.
Preis: 25,- Euro VB
Versand nach Absprache möglich.
25.07.2017, 12:49 Uhr
in "Schaltungssammlung der Meßgeräte" gibts ne Beschreibung für die 221, die 221-3 ist moderner aber größtenteils das Selbe...
24.08.2017, 18:39 Uhr
Statron Netzteileinschub Typ 3332 für EGS-Gehäuse
originalverpackt, NOS, nie benutzt. Quasi neu.
4x vorhanden.
Spannungsbereich 1 (5V)
Modul-Baugröße 4Z/1
auch hier gilt: ungeprüft und ohne Funktionsgarantie
26.08.2017, 10:48 Uhr
016 hat einen neuen Besitzer gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2017 um 10:51 Uhr von hellas editiert.
05.09.2017, 19:18 Uhr
Folgende Platinen, Netzteil-Einschübe und Messverstärkereinschub habe ich abzugeben:
(Bitte PopUp-Blocker einschalten!)
Bild 2+3 gehören zu Beitrag 002 u. 008
ungeprüft, ohne Funktionsgarantie
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2017 um 19:24 Uhr von hellas editiert.
05.09.2017, 19:31 Uhr
alte CPU-Karte mit Zilog Z08671
Schaltkreise sind gesteckt.
Ungeprüft und ohne irgendwelche Funktionsgarantie
/edit:/ Karte geht an Sir Maverick
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2017 um 20:31 Uhr von hellas editiert.
05.09.2017, 19:37 Uhr
Sir Maverick I.
Avatar von Sir Maverick I.
Hallo Hellas,
für 021 hebe ich die Hand.
Gruß Maik
Du mußt Dich im Leben entscheiden, sonst entscheiden andere für Dich. Hast Du Dich entschieden, handle!!!
11.09.2017, 11:47 Uhr
RLC-Messbrücke E317 von Meratronik als Ersatzteilspender oder zum wieder
herrichten. Vom Grunde her vollständig, Netzkabel fehlt. Gehäusefüße abgebrochen,
jedoch ist das Gehäuse ansich noch in guter Verfassung und ohne Beulen.
Tastensatz funktionsfähig und optisch unversehrt. Mich persönlich würden nur die
Fets im Eingang interessieren, aber dafür die Platinen zu schlachten, fand ich zu schade.
Daher auch gern Tausch gegen eine kleine Menge unbenutzter BF245A/B.
Wie immer: ungeprüft und ohne Funktionsgarantie.
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2017 um 11:48 Uhr von hellas editiert.
11.09.2017, 13:23 Uhr
Ich habe so eine Meßbrücke..kann mich erinnern das es ein ziemlicher Kopfstand war das Ding halbwegs zur Mitarbeit zu bewegen.. angefangen von den Anzeigen über die Logik bis zur Meßgenauigkeit..ist aber schon Jahre her. Nichts desto trotz würde ich dem Ding wenn kein Anderer laut hier ruft, eine Heimat geben, Einige weniger BF245A/B kann Ich Dir sicherlich geben.
11.09.2017, 16:18 Uhr
Hallo hellas,
#002, #008 bzw. #020 Bilder 2 und 3 würden mich interessieren.
Würde die in mein audatec-Prüfrechner bzw. audatec-BSE2 einbauen
wollen (Museum RECHENWERK ctm Halle
13.09.2017, 17:25 Uhr
Kompakter GPIB-Adapter auf 25pol. IEEE488 von Meilhaus Electronic.
Der wird auf den normalen GPIB-Anschlussstecker gesteckt und verschraubt. Gebrauchtartikel. Bei Meilhaus ist der nur noch auf Anfrage erhältlich.
21.09.2017, 19:20 Uhr
schütze1144
> PDF-Datenblatt <
/edit:/
21.09.2017, 19:22 Uhr
schütze1144
Hallo hellas, ich könnte einen oder auch zwei Ram Speicher für meiner EC 1834 gebrauchen. Sind
27.09.2017, 14:06 Uhr
Folgende RFT Streifenducker abzugeben: G3287-500 u. G3287-501
Äusserer Eindruck ist gut. Gehäuse in gutem bis sehr gutem Erhaltungszustand. Lediglich die rückseitigen Ausgangsbuchsen/-stecker zur Kommunikation haben etwas abbekommen. Hier sind die Einfassungen/Umrandung der Steckfassung ausgebrochen. Wenn nötig, findet sich hierfür aber bei Bedarf Ersatz.
Bei Interesse PN. Preis VB.
29.09.2017, 09:33 Uhr
Ich wurde wegen der Buchsen gefragt: Es handelt sich jeweils nur um eine Steckbuchse, deren Umrandung durch unsachgemäßes Handling etwas weggebrochen ist. Funktionstüchtigkeit ist weiterhin gegeben. Falls immer noch unklar, muss ich halt mal ein Foto machen.
09.10.2017, 12:39 Uhr
Info: Hab das E317 repariert, Fehler beschränkten sich auf das abgekniffene Netzkabel und eine defekte 7Seg Anzeige Namens CQVP3 (Kennt keine Sau..)
Die Anzeige hat kompatibles Pinout zu LTS546 etc, ich habe natürlich haufenweise solche Anzeigen da,
in jeder Farbe..so lange sie ROT ist, das original ist grün .. :-|
Wieso zum Teufel hat man immer genau das Flasche da liegen?
..Na und, hat das Ding halt jetzt rote Zahlen.
Genauigkeit habe ich noch nicht überprüft, muß ich noch machen und mich um die fehlenden Füße kümmern..
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2017 um 12:39 Uhr von holm editiert.
09.10.2017, 13:48 Uhr
Prima...na freut mich, dass es wieder funktioniert. Ich war nicht der Kabelschnippler, nur um das ganz deutlich zu sagen.
Die Füsse waren leider angebrochen. Zwei fehlten bereits, als ich es bekam. Ich hoffe, du findest ein paar gleichwertige in deinem Fundus.
Deine BF-Transen habe ich bereits eingetütet und warten auf den nächsten Einsatz.
Wenn jetzt noch jemand Interesse an den Druckern äussert, wäre ich hocherfreut...die nehmen mir nämlich ziemlich Platz weg...
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2017 um 13:50 Uhr von hellas editiert.
09.10.2017, 13:59 Uhr
Das mit dem Kabel war mir klar, keine Sorge. Ich kenne Keinen "aus unserer Gilde" der von Meßgeräten Netzkabel abschneidet.
Ich habe aus einer Schachtel mit "some Devices" einen ulkigen Plastikwinkel gefischt und den als vordere Beinkrücke implantiert, der Drahtbügel funktioniert damit auch wieder, mehr Füße brauche ich nicht.
Das Ding ist recht genau..ohne das ich irgendwo dran gedreht habe, bin überrascht.
So einen Drucker habe ich selbst noch herumoxydieren..
09.10.2017, 14:59 Uhr
Ja, dann werd ich mal einen schlachten...nur so aus Spass.
Die Führungsbügel oben drauf wurden von einem Röhrenbastler gleich für praxistauglich befunden. Gehen sie eben in Einzeleilen weg. Irgendwas brauchbares wird sich schon finden ;-)
