Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » M051-Scannermodul / Aufbau und ev. Fragen dazu » Themenansicht
16.10.2016, 19:46 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Enrico, hallo Maik, hallo Bastler,
Enrico, die Platine läßt sich sehr leicht löten. Danke für Deine Arbeit.
Bei R22, C2, C3 empfiehlt es sich, diese vorher abzuwinkeln, weil sie unter der Fassung von U14 liegen oder sie werden auf der Lötseite aufgebracht.
Bei den Diodennetzwerken sollten die Drähte vor dem Einlöten gebogen und gekürzt werden. Das arbeitet sich nicht nur besser dann beim Einlöten, sondern es sieht auch besser aus.
Maik, die Blende, welche Du mir geschickt hattest (für M051 alt) paßt auch wunderbar für die neue Ausgabe des M051 (siehe Bild).
Das hast Du ganz wunderbar gemacht. Dankeschön.
Viele Grüße.
-René
16.10.2016, 21:06 Uhr
matro
Hallo Rene und Alle Anderen
Da kann ich jetzt mit Frontplatten beginnen.
Ca.4-6 Wochen wenn nichts dazwischen kommt.
An Alle ab jetzt gibt es nur noch M051 .
M051 alt und M051 neu sind identisch.
mit vielen Grüßen
und besten Dank für das Projekt
Maik
16.10.2016, 21:42 Uhr
Das ist ja nicht mein Verdienst, das hat die Firma so produziert.
Lieber was ordentliches, als billigst.
PS: die Lötstoplack freie Stelle, ist zum Anlöten des Quarzgehäuses auf
Masse wegen besseren Schirmung gedacht. Obs zwingend Not tut, ist was anderes,
aber besser das immer.
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2016 um 22:07 Uhr von Enrico editiert.
05.11.2016, 22:43 Uhr
srn
Avatar von srn
M051-Scannermodul / Scan-Tests und ein kleines Rätsel
Hallo zusammen,
nach einigen Startschwierigkeiten, letztendlich stellte sich ein wohl defekter Scanner als Ursache heraus, sind die Scan-Tests erfolgreich gewesen. Sowohl Enricos Entwicklung als auch Ralfs Unipic sind schon eine Klasse für sich.
Es wurde ein kontrastarmes Graustufenfoto gescannt (200 dpi am Scanner, Helligkeit etwas über Mittelstellung Richtung hell, 200 dpi in Unipic, 1/2 clock in Unipic) und anschließend auf einem K6313 ausgedruckt (Einstellungen in Unipic: 72 dpi vertikal, 72 dpi horizontal, Intensity 2, Rest unverändert).
Original und Scan sind als Bilder beigefügt.
Wem es nicht zu blöd ist.
Das Original entstand ca. 1984 und zeigt eine Kirche. Die Stadt ist mir (mittlerweile wieder) bekannt, aber die Kirche nicht.
Wer mir verrät, welche Kirche das ist, der bekommt Blende und auch ein Gehäuse für das M051 als Geschenk.
Wie gesagt: Wem es nicht zu blöd ist.
Viele Grüße.
René
10.12.2016, 22:12 Uhr
srn
Avatar von srn
Dokumentation zum M051
Hallo zusammen,
unter folgendem Link findet Ihr alles, was ich so zusammengetragen habe.
Vielen Dank Enrico für die Freigabe.
Viele Grüße.
René
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2016 um 16:07 Uhr von srn editiert.
12.01.2017, 18:03 Uhr
Hallo Rene,
ich habe hier eine Frage zur Bestückung. Was kommt hier für ein Bauelement hin (Diode/LED?)
und muss hier eine Lötbrücke gesetzt werden?
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2017 um 18:04 Uhr von wpwsaw editiert.
12.01.2017, 18:36 Uhr
Miss einfach mal durch, oder verfolge die Leiterbahn.
Da kommen zur Anzeige der Stromversorgung vom
I2C jeweils Widerstand bzw. LED rein. Wo was, ist Dir überlassen.
Steht in der Doku drin, aber die muss erst noch durchs Netz und ankommen.
12.01.2017, 18:39 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Peter,
beides ist für die optionale LED gedacht, welche anzeigt, ob die I2C-Sicherung noch in Ordnung ist.
In den KC-News, welche noch nicht veröffentlicht sind, habe ich das beschrieben. Auch, wie man das kleine Löchlein in die Blende für die LED bekommt und welche LED am besten geeignet ist.
Wenn Du beide Stellen unbestückt läßt, ist alles in Ordnung.
Ansonsten mußt Du zwei Bauteile bestücken.
Nachher liefere ich noch die Beschreibung dazu.
Bis "gleich".
-René
12.01.2017, 18:48 Uhr
Danke Rene
dann werde ich jetzt mal das Modul testen, habe es gerade fertig bestückt.
12.01.2017, 20:36 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo zusammen,
hier findet Ihr meine bescheidenen Hinweise zum Aufbau des M051.
M051 - Aufbauhinweise
Viele Grüße.
René
12.01.2017, 22:43 Uhr
Hallo noch einmal,
Modul hat gleich funktioniert. Habe es erst mit meinem Genius Graustufenscanner GS4500 getestet.
Mit dem SCANMAN COLOR von Logitech fing alles gut an und dann ging nichts mehr und der Scanner blieb an. ==> der eine Transistor war gestorben. Auf dem Scanner stehen 750 mA drauf. Scheinen wohl zu viel für den BC327 zu sein.
wieviel mA waren denn maximal geplant?
es ist ein super Modul, Danke noch einmal. Morgen werde ich mal versuchen den I²C Bus zu testen.
12.01.2017, 22:52 Uhr
susowa
Glückwunsch zur erfolgreichen Inbetriebnahme!
Unabhängig vom Transistor - der KC kann im Busdriver !!! laut Beschreibung max. 400 mA auf den 12 V liefern, in den Geräten mit 2 Steckplätzen eigentlich nur 200 mA offiziell.
Man sollte das nicht übertreiben, ich finde 750 mA ist da wirklich etwas viel bzw. zuviel für das KC-Netzteil.
Nachtrag BC327: so etwa 1s max. 630 mA bei 25°C
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2017 um 22:57 Uhr von susowa editiert.
13.01.2017, 10:37 Uhr
Danke Ralf,
in meinem Büchlein steht etwas von 800 ma für den BC327, aber egal, vielleicht bau ich mir einen Adapter, mit dem ich extern 12V einspeisen kann.
13.01.2017, 11:21 Uhr
susowa
Das steht im Datenblatt auch, allerdings als Grenzwert, den sollte man nicht im Betrieb fahren.
Ich habe die o.g. Angabe aus dem Diagramm genommen, so gut wie das ging.
Ein externer Adapter ist für Deinen Scanner mit 750 mA die wahrscheinlich sinnvollste Lösung beim Einsatz am KC.
13.01.2017, 14:18 Uhr
danke
10.03.2017, 19:28 Uhr
ManfredB
Hallo Rene,
der Link mit den Aufbauhinweisen in 009 funktioniert leider nicht. Kannst du das noch mal korrigieren?
Ich möchte für mein M051 auch gerne die aktualisierte Software haben, kann diese aber nicht selber brennen. Gibt es da einen Ansprechpartner oder würde das jemand für mich machen?
Danke und Gruß
Manfred
10.03.2017, 20:09 Uhr
Danke und Gruß
Manfred
Die ist schon drauf.
10.03.2017, 20:13 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Manfred,
danke für den Hinweis. Hab mal wieder zuviel aufgeräumt.
Der Link ist jetzt wieder funktionsfähig.
Welche Software meinst Du? Die Firmware des Controllers (AT89S8252)?
Das könnte ich für Dich tun.
Enrico: Die Firmware bei Manfred ist 1.5. Rollo hat 1.6 veröffentlicht. Finde sie im KC-Labor aber nicht, aber auf meiner Festplatte schon.
Viele Grüße.
René
10.03.2017, 20:37 Uhr
ManfredB
Hallo Rene,
der Link funktioniert jetzt wieder, danke.
Ich meine die Firmware 1.6 des Controllers. Wenn du im Downloadbereich des KCLabors die Funktion "Downloads suchen" nutzt und als Suchbegriff "M051" eingibst, wird auch der Download für die Firmware 1.6 angezeigt.
Soll ich Dir den Controller noch mal schicken? Den kann man doch noch mal neu programmieren, oder?
Danke und Gruß
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2017 um 20:38 Uhr von ManfredB editiert.
10.03.2017, 20:43 Uhr
ManfredB
Hallo Enrico,
habe deinen Beitrag eben erst gelesen. Danke, dann hat sich meine Anfrage erledigt.
Manfred
10.03.2017, 21:15 Uhr
srn
Avatar von srn
ManfredB schrieb
... dann hat sich meine Anfrage erledigt.
Manfred
Hmmh. Wie hast Du denn so schnell die 1.6 drauf bekommen?
Wenn Du den Controller auf dem M051 hast, den Du geliefert bekommen hast, dann hast Du darauf die Firmware 1.5. Kannst Du auch einfach nachprüfen.
Viele Grüße.
René
10.03.2017, 21:33 Uhr
ManfredB
Hallo Rene,
ich bin gerade beim Bestücken des Moduls. Testen kann ich daher noch nicht. Enrico hat doch in 016 geschrieben, die neue Version ist schon drauf. Wenn auf dem IC aus dem Bausatz die Version 1.5 drauf ist, dann benötige ich doch ein Update....
Manfred
10.03.2017, 21:35 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Manfred,
aber die Atmels hat Kai programmiert und nicht Enrico.
Kai hat 1.5 programmiert. Die 1.6 von Rollo kam einige Wochen später.
Wenn Du I2C aber gar nicht verwendest, dann benötigst Du auch das Update nicht.
Viele Grüße.
René
10.03.2017, 21:59 Uhr
ManfredB
Hallo Rene,
ich würde die I2C Schnittstelle gerne bei Gelegenheit ausprobieren, weil ja jetzt schon Basic Beispiele vorgestellt wurden.
Manfred
11.03.2017, 16:44 Uhr
ManfredB
Noch mal eine Frage an alle:
Das einlöten des "Diodennetzwerks" bereitet mir immer etwas Mühe. Es sieht auch bei mir immer so aus wie im Bild in Beitrag 005 (z.B. im M021 war ja eine ähnliche Lötübung gefordert...).
Hat jemand vielleicht eine Idee oder sogar praktische Erfahrungen, wie man das besser lösen könnte? Z.B. vorher alle Dioden schon zusammenfügen und dann als "ein Bauteil" einlöten?
Danke und Gruß
Manfred
11.03.2017, 17:51 Uhr
Lötspitze
Hallo Manfred,
Du könntest einen kleinen Styroporblock nehmen, senkrecht davor eine UNI-Leiterplatte oder irgendetwas anderes mit Bohrungen im 2,54mm-Raster stellen und dann die Dioden waagerecht reinstecken. Danach einen vorverzinnten Draht über alle Anschlüsse legen und verlöten. Zum Schluß nur diesen Draht abknicken als gemeinsame Anode bzw. Kathode und alles so kürzen, daß Du es gut in die Platine einfädeln kannst.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
12.03.2017, 12:25 Uhr
ManfredB
Hallo Matthias,
danke für den Tipp. Hat gut funktioniert:
Unileiterplatte mit Leitgummi (oder wie heißt das Zeug?)
Anschlüsse schräg abgeschnitten, dass sich alles gut einfädeln läßt....
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Vielen Dank! Auch noch mal an Rene vielen Dank, dass alles so schön mundgerecht portitioniert war. Das Bestücken verlief problemlos.
Manfred
24.03.2017, 08:41 Uhr
ManfredB
Wer sich mit dem I²C Bus weiter beschäftigen möchte, findet hier:
http://www.horter.de/i2c/index.htm
allerhand Bausätze zur Thematik.
Manfred
24.03.2017, 11:57 Uhr
Na, nu gehts aber los. Na fast 20 Jahren wird der KC durch M051
zur Haus- und Hof Steuerzentrale.
08.04.2017, 18:18 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Manfred, hallo an andere Interessierte,
naja, da habe ich mich etwas zuweit aus dem Fenster gelehnt. Mein supertolles STK 500 ist nicht in der Lage, den µC zu programmieren.
Aber es gibt natürlich auch außerhalb dieses Forums freundliche Menschen, die ihr Wissen kostenlos zur Verfügung stellen und das gleich inklusive der von ihnen entwickelten Software.
Also geht es auch auf diesem Weg, per Steckbrett
Alle nötigen Informationen und die Software (lauffähig unter MS-DOS) habe ich von diesen Quellen bezogen.
http://mc.mikrocontroller.com/de/isp_avr.htm
http://mikrocontroller.com/php/counter/counter.php?datei=Isp_hb.zip&type=count
Eventuell kann ja der Eine oder die Andere auch Nutzen aus diesen Informationen ziehen.
Viele Grüße.
René
