Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: 1 Stück 7476 » Themenansicht
22.09.2016, 19:58 Uhr
Eines meiner V543 ist kaputt, offensichtliche Ursache ist der 7476 im U/T Converter.
Hat Jemand so einen IC rumliegen? Keiner der Händler bei denen ich bestellen muß hat den, Darisus aber schon. Ich möchte aber nicht nur wegen diesem IC ne Bestellung lostreten..
22.09.2016, 20:04 Uhr
Hallo Holm,
ich habe noch einige originale Platinen vom V543, und wenn Du nichts besseres auftreiben kannst gebe ich Dir eine. Wo ist der denn drauf?
Gibt es für den keinen Russen der einfache zu beschaffen wäre?
Grüße Egon
22.09.2016, 20:35 Uhr
Das ist wie schon geschrieben die U/T Platine, das ist die 1. hinter der Decoder/Anzeigeplatine, da müßte der von vorne gesehen unten links sitzen. der equivalente Russe wäre der K155TK3 ..das Ding hab ich auch nicht und ich wüßte nicht woher auftreiben... das Teil ist genauso unüblich.
Wenn Du die Platine erübrigen kannst würde ich die natürlich gerne nehmen.
22.09.2016, 21:25 Uhr
Hallo Holm
Müßte ich noch 4 Stück haben.Bis wann brauchst Du sie und wie viel? Sehen wir uns zur AREB oder schicke Adresse.
23.09.2016, 11:07 Uhr
andy62
Hallo Holm,
Gert kommt heute zu mir.
Ich schaue mal nach , ob ich einen IC habe. Wenn das der Fall ist, gebe ich den Gert mit.
Gruß, Andy
23.09.2016, 13:47 Uhr
andy62
Hallo Holm,
habe leider keinen gefunden.
Andy
23.09.2016, 14:57 Uhr
An Alle erst mal Entwarnung.
1. hat sich Andreas (ic-box24) gemeldet das er solche Teile hat und er hat mir wohl auch schon ein paar eingetütet.
2. Das Voltmeter geht wieder. Es war nicht der 7476 defekt wie ich annahm, sondern der Integrations-C auf der Platine, also der große rote mit Epoxy eingegossene Kunstoffolienkondensator hatte ein paar 100Ohm... auf solche BE komme ich immer als Letztes...
Das Messen war natürlich zum kotz** ohne passende Raiser-Platine, deswegen gestern auch die Fehlannahme mit dem 7476. der ganze Kram hängt aber über den Komparator an einem Faden so das die Ablaufsteuerung Unsinn gemacht hat.
Beim hier verwendeten Dual Slope ADU ist die absolute Größe des C irrelevant ,anderenfalls hätte ich wahrscheinlich mit 448000pf den Kopf voll gehabt..
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2016 um 16:23 Uhr von holm editiert.
23.09.2016, 15:15 Uhr
Gut wer ordentliche Schaltungsunterlagen hat ;-)
Also den Integrations-C gegen irgendwas ähnliches getauscht?
Den hätte ich nur als letztes in Verdacht gehabt...
Frage: ist es normal, dass die empfindlichen Messbereiche bei offenem Eingang langsam aber stetig hochzählen?
23.09.2016, 15:50 Uhr
Naja, die Schaltungsunterlagen habe ich aus der Raupenhaus Datei zum V543 und irgend einem DJVU File von einer russischen Seite.. in polnisch.
Ich habe meine gedruckten Originalunterlagen halt nicht gefunden..irgendwo müssen die sein..
Den C habe ich gegen einen gelben 470n DDR MKL getauscht (hatte eine passende Größe),
der sollte es klaglos tun. Natürlich hatte ich den auch so ziemlich als Letztes im Verdacht, Sowas geht ja normalerweise nicht so mir nichts dir nichts kaputt...
So lange das Ding sauber auf 0 geht wenn Du die Eingänge mit einem hochohmigen Widerstand brückst (10 Meg oder größer) ist das normal. Auch meine 3 G-1002.500 verhalten sich so. Die klettern regelrecht.
Kein Problem solange Dein Meßobjekt niederohmiger als das Voltmeter ist und das ist sehr hochohmig :-)
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2016 um 15:52 Uhr von holm editiert.
23.09.2016, 16:09 Uhr
Danke für die Info.
23.09.2016, 16:38 Uhr
Noch eine Anmerkung:
Ich habe 2 derartige Geräte und hatte das funktionierende zur Fehlersuche geplündert.
Beim finalen Test beider Geräte stellte ich dann fest das sich ein 74141 im funktionierenden Gerät wieder mal verabschiedet hatte, einer aus El Salvador. Die 7 ging nicht mehr...hab ihn gegen einen K155ID1 getauscht, da ist jetzt noch genau 1 Stück Nicht-Russe drin, mal sehen wie lange der Letzte durchhält.
Den vorhergehenden in diesem Gerät (andere Stelle) habe ich erst vor ca. einem halben Jahr getauscht.
Ausnahmsweise sind die Russen-74141 deutlich besser als alle anderen Fabrikate.
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2016 um 16:38 Uhr von holm editiert.
23.09.2016, 16:47 Uhr
Ich denke die russ. Variante wird sich darin wohlfühlen. Mir erscheinen sie ziemlich robust zu sein. Ich habe vor einiger Zeit ein Konvolut von reichlich 50 Stück getestet und hatte keinen einzigen Ausfaller. Das gleiche bei den MH74141-Tesla-Boliden.
In der Anzeigeeinheit haben sie damals aber verbaut, was wohl gerade verfügbar war. Ich habe da schon alle möglichen Varianten gesehen.
