Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 RAM Fehler » Themenansicht
26.08.2016, 09:34 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nachdem nun das Netzteil und das 8Bit Board wieder läuft habe ich die Nächte Baustelle.
Meine 2. 256k RAM Karte bringt Speicherfehler: „ERROR 74 <06> B712 AAAA A8AAA“.
Interpretiere ich das richtig, dass es sich um Bit 7 des letzen 64k Blockes handelt?
Mir ist nur noch nicht klar welcher RAM-Chip das ist und den falschen heraus kneifen
Möchte ich auch nicht…
Georg
26.08.2016, 10:31 Uhr
Olli
Avatar von Olli
<06> sollte das 7. Segment sein. Der Wert danach (0xB712) Die defekte (relative) RAM Adresse.
https://github.com/OlliL/P8000/blob/master/firmware/MON16/p.test.s
    ld    ERRPAR_ID, #%00EA !Fehlerparameter fuer Fehler 73, 74
                            <r6>, r7, r5, r4 !
Testschritt 74 (0102, 0103)
Test auf fehlerhafte '%AAAA'- bzw. '%5555'-Daten
!Das ganze betrachtete Segment wird mit dem Datenwert %AAAA bzw. %5555
beschrieben und wieder rueckgelesen.
--- Fehler 74, wenn ein %AAAA- bzw. %5555-Wert fehlerhaft
    rueckgelesen wurde ---!
RATE5:
    ld    r8, #%74    !Fehler 74: 'A' or '5' Data  Fault!
    andb    rh1, #%03    !Loeschen Bit2-7(rh1)!
    calr    WR_TESTNR    !Ausgabe der Testschrittnummer!
    ld    r5, #%AAAA    !zuerst %AAAA in RAM eintragen!
RATE6:
    ld    r12, r6        !r12=Segnr. Zieladresse:=Segnr. Quelladresse!
    ld    r13, #%0002    !r13=Offset Zieladresse:= %0002!
    xor    r7, r7        !r7=Offset Quelladresse:= %0000!
    ld    r0, #%7FFF    !r0=WORD-Anzahl fuer ldir!
    set    r9, #%0F
    ldctl    FCW, r9        !segmentierten Mode einstellen!
    ld    @r6, r5
    ldir    @r12, @r6, r0    !ganzes Segment mit r5 beschreiben!
    xor    r7, r7        !r7=Anfangs-Offset-Adresse fuer Vergleich:=%0!
    ld    r0, #%8000    !r0=Anzahl der Worte fuer Vergleich!
    cpir    r5, @r6, r0, nz    !Test ab Adr. 0 (max. bis Segmentende), bis
                 zu einer Stelle, wo r5 nicht im RAM steht!
    dec    r7, #2        !r7 zeigt auf fehlerhafte RAM-Adresse!
    ld    r4, @r6        !fehlerhafte Adresse lesen!
    res    r9, #%0F
    ldctl    FCW, r9        !nichtsegmentierten Mode einstellen!
    calr    BY_WO_CMP    !Vergleich r4/r5; ggf. Fehler 74!
    cpb    rl5, #%55
    jr    z, RATE7    !naechster Testschritt!
    ld    r5, #%5555    !Test mit Datenwort %5555!
    jr    RATE6
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2016 um 10:31 Uhr von Olli editiert.
26.08.2016, 10:46 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Danke Olli,
da muss mich mich erst mal einarbeiten...
Georg
