Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Eljabu? Rechteckgenerator mit A211D? » Themenansicht
30.07.2016, 18:26 Uhr
Gibts ein elektronisches Inhaltsverzeichnis der Eljabus?
Ich suche momentan die Schaltung eines NF Generators mit dem A211, IMHO Rechteck.
Ich dachte das das in irgend einem Eljabu war, kanns aber gerade nicht finden...
Ich will mit dem Ding 2 Transistoren ansteuern die einen Ferrittrafo antreiben (Transverter).
Hat Einer ne Idee was die Quelle war?
30.07.2016, 18:34 Uhr
Ja,gibt es bei mir als PDF und natürlich auch die passenden ELJABU als PDF.
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2016 um 19:42 Uhr von Andreas editiert.
30.07.2016, 19:34 Uhr
Andreas schrieb
Ja,gibt es bei mir als PDF und natürlich auch das passende ELJABU.
Danke Andreas. Ich habe alle Eljabus und kann Dir das 1985er anbieten weil ich es immer noch doppelt habe. Die restlichen Dopplungen habe ich schon abgeschafft.
Heißt Du übrigens Andreas?
30.07.2016, 19:35 Uhr
Hallo Holm,
und warum schaltest Du die zwei Transistoren nicht gleich als Multivibrator ?
30.07.2016, 20:53 Uhr
Weil der Spulenkörper nur 12 Anschlüsse hat und ich 9 davon für die Sekundárwicklungen brauche.
Gruss,
31.07.2016, 01:05 Uhr
und warum nimmst du nicht gleich einen B260?
31.07.2016, 06:21 Uhr
frank_w
Genau so etwas suche iche ich.
Gruß Frank
31.07.2016, 08:10 Uhr
@Rolf: Ich will nicht regeln, ich will nur 50/50% hacken.
Ein B260 würde bedeuten das ich außer ihm noch einen Gegentakttreiber und Schaltstufen brauche.
So kann ich an den A211 (derzeit A210, funktioniert) noch 2 Transistoren zur Stromerhöhung anschließen und über einen C die Primärspule ankoppeln.
31.07.2016, 14:47 Uhr
die Schaltung vom A210 kannst du doch auch für den A211 verwenden.
50KOhm und 10nF vom Ausgang zum Eingang und der Schaltkreis schwingt.
http://www.elexs.de/kap7_6.htm
das mit A2030 ?; an 200Ohm Last bei UB +/-6V schwingt der Schaltkreis mit 10kHz noch recht zuverlässig.
31.07.2016, 21:41 Uhr
Ja Rolf, ich habe da schon heute Vormittag was ausgetüftelt was erst mal zu funktionieren scheint.
Ich habe die Transistoren noch nicht dahinter, mußte heute Nachmittag erst mal nach "übelsten Durscht"...
(Der Geschirrspüler tut nun im 30 Minuten Programm habe ich mir sagen lassen..).
Der A2030 könnte das Strommäßig im Prinzip alleine, auch der A2005, ich habe die trotzdem verworfen weil die keinen Bootstrap Anschluß haben.
03.08.2016, 19:01 Uhr
http://www.ebay.de/itm/TDA2030A-Verstarker-IC-Power-Amplifier-Board-Module-Mono-18W-DC-9V-24V-DIY-Kits-/291759353116?hash=item43ee366d1c:g:aOQAAOSw3zxXMFyM
Über das Angebot bin ich so eben gestolpert, das kann man für den Preis nicht bauen und verschicken, Kondensator und Widerstand vom Ausgang zu Eingang und der Transverter ist fast fertig.
"Der Geschirrspüler tut nun im 30 Minuten Programm habe ich mir sagen lassen..)." Umwälzpumpe liefert keinen Drehzahl Impuls Kostet ca. 200€ das ist der Spüler nicht Wert, können wir nur auf Ersatzteile aus China hoffen.
Dieser Beitrag wurde am 03.08.2016 um 19:02 Uhr von RP editiert.
