Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bootprobleme mit PC 1715 » Themenansicht
29.02.2016, 15:09 Uhr
soemmrade
Anfrage von Rüdiger Kurth:
"Die Rechner A5110 und PC1715 booten das Betriebssystem SCP vom Laufwerk A:.
Versucht man von Laufwerk B:, C: oder D: zu booten, wird das Betriebssystem zwar geladen,
der Rechner bleibt aber danach mit einer Fehlermeldung stehen,
dass er unbedingt eine lesbare Diskette in Laufwerk A: haben will
und man kommt aus dieser Meldung auch nicht wieder raus.
Nun kann es damals wie heute durchaus vorkommen, dass das Laufwerk A: kaputt ist.
Für die Sömmerdaer Rechner ist das jedes mal ein Totalausfall, trotz des zweiten Laufwerks.
Bootet man den PC1715 vom externen 8-Zoll-Diskettenlaufwerk, gibts dasselbe Problem:
in A: muss unbedingt eine lesbare 5,25-Zoll-Diskette stecken.
Die Chemnitzer Bürocomputer (und vermutlich alle anderen CP/M-Rechner der Welt)
booten hingegen problemlos von jedem Diskettenlaufwerk.
Gibts irgendeine Möglichkeit, das auch den Sömmerdaer Bürocomputern beizubringen?"
Antwort:
1. Die Feststellungen zum Vorhandensein einer lesbaren Diskette im Laufwerk A: des PC 1715 beim Booten von einem anderen Laufwerk ist vollkommen korrekt und sicher auch nicht die "glücklichste Lösung", aber eine Veränderung der Betriebssoftware ist sicher nicht unbedingt die Lösung, die heute noch zu bewerkstellen ist. Der PC 1715 bootet zwar auch von jedem Laufwerk, aber verlangt nach dem Bootprozess "dummerweise" eine lesbare Diskette im Laufwerk A:. Das ist tatsächlich nicht schön und führt zu dem aufgeführten Problem bei defekten Laufwerk A:.
2. Als "Umgehungslösung" kann eine Systemdiskette mittels INSTSCP generiert werden, in welchem das Bootlaufwerk mit Laufwerk A: ausgetauscht wurde.
Der Generierungsvorgang ist denkbar einfach und ist im Handbuch INSTSCP korrekt beschrieben.
1. Laden des Systems vom Disk (P.1 INSTSCP)
2. Tausch des Laufwerk A: gegen das neue Bootlaufwerk (B:,C: oder
D (P.4 INSTSCP.)
3. Save des modifizierten Systems auf der neuen Bootdiskette (P.2
INSTSCP)
3. Mit dieser neuen Startdiskette lässt sich der PC1715 nun vom "neuen" Laufwerk A: (physisch das ausgewählte Boot-Laufwerk) starten ohne, dass auf das "alte" Laufwerk A: zugegriffen wird. Auch das Ausschalten des "alten" Laufwerkes A: (defektes Laufwerk A führt zu keiner Fehlermeldung und mit einer solchen Systemdiskette kann problemlos mit dem PC1715 weiter gearbeitet werden, falls das Laufwerk A: defekt oder ausgefallen ist.
Nachteil der "Umgehungslösung" ist das Vorhandensein eines PC1715 mit einem lauffähigen Laufwerk A: beim Generieren der neuen Systemdiskette mit INSTSCP.
Aber mit dieser Vorgehensweise ist ein vernünftiger Vorschlag zur Überwindung des genannten Problems beim Booten des PC 1715 von einem beliebigen Laufwerk bei defektem Laufwerk A: vorhanden.
29.02.2016, 16:32 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
CPA bootet auch von LW B: beim PC1715.
Am 1715 ist auch schnell das defekte Laufwerk getauscht oder einfach die Anschlussstecker tauschen und das Rechte als LW A: fix benutzen. Man muss ja nur 3 Schrauben lösen am Gehäuse.
