Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Statron 32221 » Themenansicht
27.12.2015, 15:54 Uhr
Bin gerade bei der Instandsetzung eines arg geschundenen Statron Typ 32221. Für das Gerät suche ich ein Einbauinstrument oder wenigstens ein
intaktes Gehäuse. Das Messwerk an sich ist OK. Anbei ein Foto.
Wer könnte mir da helfen?
Danke und V. Grüße, Andreas
27.12.2015, 17:02 Uhr
schick eine nette Mail an Statron, das ist ein Instrument das in fast allen
alten Serien verwendet wurde und sollte dort noch zu haben sein, sicher
auch Fragmente alter Instrumente.
Grüße Egon
27.12.2015, 17:22 Uhr
Hallo Egon, danke für den Tipp. Wenn sich nicht noch eine sichere und kurzfristigere Quelle auftut, werde ich Statron einmal anschreiben.
vG. Andreas
27.12.2015, 17:48 Uhr
naja, wenn ich Druck hätte würde ich meine Plasteabfallbox ausschütten
und den Rahnem der ca. 80mm x 63mm hat einfach nachbauen. Mit den modernen
Klebern heute ist das überhaupt klein Problem so was in zwei Stunden zu
machen wenn nicht nur Daumen an den Händen sind.
Schau mal hier:
Das ist ein Sichtrahmen vom Oszi EO211, nichts weiter als Holz (Formleisten),
Kleber, Spachtelmasse und Farbe. Äußerlich vom Original aus Plaste nicht zu unterscheiden.
Nur nachgebaut weil es so was nicht mehr gibt, Zeitaufwand für fünf Stück etwa
einen Vormittag am Wochenende.
27.12.2015, 18:12 Uhr
Egon, ich benötige aber nicht nur den grauen Abdeckrahmen, sondern auch das Frontteil des Einbauinstrumentes. Der Abdeckrahmen ist nur 0,8mm dick, eine Herausforderung! Das könnte man aber realisieren. Das Frontteil des Instrumentes ist noch um einiges filigraner.
vG. Andreas
28.12.2015, 19:56 Uhr
Fast fertig, ein schönes Netzteil. Gehäuseteile neu gespritzt, einige Buchsen erneuert, zwei Poti`s getauscht und natürlich die Frontplatte gerichtet. Bauelement waren zwei Elkos defekt und ein SI-Halter.
Heute habe ich an Statron mal eine Mail geschickt. Da kommt aber nix dabei heraus.
Ein Forumsmitglied hat vielleicht noch ein Gehäuse für das Drehspulinstrument für mich.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2015 um 19:57 Uhr von Rolly2 editiert.
28.12.2015, 20:45 Uhr
Wusel_1
Ist das nicht sowas - vom Gehäuse her: http://www.ebay.de/itm/Messgerat-Gossen-Einbauinstrument-/131686198422?hash=item1ea91bec96:g:6oAAAOSwZ1lWgAui
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2015 um 20:46 Uhr von Wusel_1 editiert.
28.12.2015, 20:59 Uhr
Andreas, das könnte vom Gehäuse her passen. Die Maße habe ich einmal angefragt.
Danke und viele Grüße, Andreas
01.01.2016, 18:57 Uhr
Guck mal hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/forum_entry.php?id=151210
01.01.2016, 19:09 Uhr
Hallo Andreas, die sind, nach Anfrage leider zu groß. Danke für den Tipp.
Holm, die sehen gut aus. Meine sind 80x63 und das runde Rückteil hat 28mm Durchmesser. Ich frage jetzt einmal an wie groß das Rückteil bei den vor dir verlinkten Instrument ist. Oder kennst Du den Kurt persönlich, Du bist dort ja auch aktiv? Könntest Du ihn dann mal telefonisch kontaktieren, aber nur wenn das keine Umstände macht. Ich müsste mich erst dort anmelden.
Erst einmal danke und bis dann, Andreas
01.01.2016, 20:21 Uhr
Rolly es müsste möglich sein Kurt übers Forum eine Mail zu schreiben, mach das mal, kannst ja Grüße von mir mit reinschreiben und das ich Dich darauf geditscht habe, Das klappt dann schon..
01.01.2016, 21:56 Uhr
OK, mach ich.
