Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche EC1834 Software DCP 3.3 » Themenansicht
23.09.2015, 12:41 Uhr
T5000
Avatar von T5000
mir ist kürzlich ein EC1834 zugelaufen, jedoch ohne Software.
Es ist eine HDD verbaut, jedoch bootet das Gerät nicht von der Platte.
Kann mir jemand das DCP3.3 per PN oder Mail zukommen lassen?
Wenn jemand noch weitere Software hat, bin ich dafür auch dankbar.
Gruss Thomas
23.09.2015, 17:34 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Geht auch MS-DOS 3.3?
http://www.pcxt-micro.com/bootable-cd.html
http://www.allbootdisks.com/download/dos.html
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2015 um 17:35 Uhr von Besserwisser editiert.
23.09.2015, 18:27 Uhr
ADDERLY
Kannst Du TD0 zurueckschreiben ?
DCP kann ich Dir von meinem EC kopieren.
Gruss Frank
23.09.2015, 18:39 Uhr
Daten sichern nicht vergessen bevor mit HDINIT gespielt wird! Die tollste Software ist vielleicht schon/noch auf der Kiste.
23.09.2015, 19:00 Uhr
Thomas, wen du sie in Hohenstein-Ernstthal abholen kannst, mache ich dir DCP 3.3 auf 720K Disketten fertig.
23.09.2015, 19:07 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Also mit TD0 komm ich klar. Wenns nicht klappt, nehm ich evtl. Rolfs Angebot war
Danke schonmal für eure Mühen.
Gruss Thomas
24.09.2015, 10:59 Uhr
ADDERLY
Da hat er recht, versuch die HD vorher noch mal auszulesen, auch wenn der Bootsector defekt ist, eventuell reicht es mit SYS C: die HD zum anlaufen zu bringen. Dann sond die Daten wenigstens nicht weg.
(Wenn eine Bootdiskette zur Hand ist natuerlich)
Ich mache mal einen Abzug meiner Disketten.
Gruss Frank
24.09.2015, 11:10 Uhr
Hobi
http://www.ec1834.de/personalcomputer/bin/dcp330.img.gz
Corontäne
24.09.2015, 14:16 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Danke für die Infos,
ich seh nun mal zu das DCP vom Floppy zu booten. Mal sehn ob ich auf die Platte komme.
Gruss Thomas
26.10.2015, 15:41 Uhr
srmeister
Hallo Hobi, wie bekomme ich das image auf eine 720k Diskette?
Habe ein TEAC 1,2MB Laufwerk (FD 55 GFR), damit klappt es, CQM images in Dos zu schreiben und der EC kann sie lesen, aber das Image ist offensichtlich in WinImage gemacht? WinImage habe ich unter Win3.1 aufm 486er zum Laufen gebracht, aber es scheint nicht möglich damit eine 720k Diskette zu schreiben.
26.10.2015, 19:38 Uhr
Pollyplay
Das 720-er Format war m.E doch ein Sonderformat östlich, wenn ich mich nicht irre.
Westlich kannte man 360 und dann 1,2MB. Evtl. liegt es daran ?
Ich glaube, man muss es in die autoexec zusätzlich eingeben, damit das Format gelesen wird?
Mit dem TEAC 1,2MB geht wohl 360, aber keine 720. Da bauchst du ein anderes LW.
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2015 um 19:42 Uhr von Pollyplay editiert.
26.10.2015, 20:28 Uhr
"Das 720-er Format war m.E doch ein Sonderformat östlich, wenn ich mich nicht irre."
Nein die 720K sind logisch, auch westliche Rechner z.B. von Siemens, Commodore und alle 3,5 er Laufwerke benutzen 720K bei DD Disketten. Jedes im Bios angemeldete 720K Laufwerk, bei richtiger Einstellung des Laufwerkes, unterstützt unter DOS / DCP 720K unabhängig von der Bauform. Das 1,2MB Format tanzt ein wenig aus der Reihe.
26.10.2015, 20:31 Uhr
srmeister
Danke für die Antwort, aber habe es jetzt doch hinbekommen, nach einigen tüfteln.
Vorab: PC 486er, mit TEAC im Bios auf 1,2MB eingetragen. Dazu normales 1,44er Laufwerk im Bios normal eingetragen.
CopyQM kann ohne Tricks auf dem 1,2MB Laufwerk 720kb Disketten erstellen, die vom EC lesbar sind (zumindest bei mir).
Habe das WinImage auf 1,44 MB Diskette überspielt (vorher das Imageformat in WinImage auf 1,44MB geändert)
Danach mittels CopyQM ein Image von dieser Diskette erstellt, dabei eingestellt, das Format auf 720k geändert wird.
Dieses CQM image dann auf eine DSDD 5,25" Diskette gespielt. Ging mit dem 1,2MB TEAC.
EC1834 kann davon booten.
Vielen Dank Hobi für die Datei
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2015 um 20:33 Uhr von srmeister editiert.
