Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ÜHA 78 aus A5120 durch HV-Modul ersetzen » Themenansicht
26.04.2015, 15:08 Uhr
dexter
Hallo Leute.
Natürlich habe ich auch ein Problem mit dem ÜHA78, da braucht man ja nicht viel zu zu sagen ;-)
Ich habe vor Jahren mal ein Experiment gemacht: Den Monitor habe ich mit der normalen Versorgungsspannung versorgt. An den Anodenanschluss der Bildröhre habe ich ein Hochspannungs-Labornetzteil angeschlossen. Man hat dann bei aufgedrehter Helligkeit die Rücklauflinien gesehen.
Ich frage mich ob es möglich währe den alten Zeilentrafto so herzurichten das er nur die Niederspannungen liefert. Also ihn Quasi ohne Hochspannungswickel oder ggf. einem Dummy betreibt. Die Hochspannung käme dann von einem modernen Zeilentrafo mit eigener Ansteuerelektronik.
Ich kenne mich mit der Technik nicht so gut aus. Ich kann mir gut vorstellen das es Probleme gibt wenn die Hochspannungserzeugung vom Rest entkoppelt ist (starkes Pumpen, Helligkeitsschwankungen etc..
Ich wollte mal hören was ihr so denkt - mal ausprobieren oder sein lassen?
Bis dann.
Philipp
Dexter of CCCB
Manch schwieriger Fall endet mit Blitz und Knall (DD)
26.04.2015, 15:48 Uhr
Pollyplay
Hochspannung ist Hochspannung, egal, woher.
Das Prinzip beruht doch auf der Vereinfachung und Einsparung eines von von 2 derartigen Teilen.
Die HS ist mehr oder weniger ein "Abfallprodukt" bei der Erzeugung der Horizontalblenkung.
26.04.2015, 16:43 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Philipp,
aber es gibt doch Lösungen:
https://mega.co.nz/#F!k8RhUK6S!Gqeu_AsXucoUnWo16_58gQ
Gruß Daniel
26.04.2015, 17:20 Uhr
Dort ist "nichts".
26.04.2015, 18:02 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
@Enrico
doch, da ist eine bebilderte Reparaturanleitung für den ÜHA78 am Beispiel eines K7222.25 (PC1715). Funktioniert aber auch für einen K7222.13 wie er im A5120 verbaut ist. Habe damit selbst schon den Bildschirm eines A5120 wiederbelebt. Die Datei üha78rep.pdf (2,2 MB) einfach doppelt anklicken, dann startet der Download.
Falls es nicht geht, dann liegt es vermutlich an Deinem Rechner/Browser. Andere aus dem Forum haben die Anleitung jedenfalls schon heruntergeladen. Versuch es in diesem Fall mal an einem anderen Rechner z.B. eines Bekannten. Wenn Du willst kann ich Dir die Datei auch per E-Mail schicken.
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2015 um 18:14 Uhr von Daniel editiert.
26.04.2015, 18:31 Uhr
Dann wirds am Browsesr liegen. (opera und Firefox)
Deswegen installier ich aber nicht danuernd irngdwas neues, nur weil da
mal wieder irgendwer eine schrottige Seite zusammengepfuscht hat,
was nur mit der nuesten Spiongeapp funzt.....
26.04.2015, 18:45 Uhr
Hier mal in vernünftiger Hostingform
Üha78-Reparatur
26.04.2015, 19:22 Uhr
Ja, in vernünftiger Form geht das natürlich problemlos, Dank an Guido.
Der Text sogar in deutsch und von Daniel.
fein.
Das verstehe ich dann nun gar nicht mehr.
Komische, nicht brauchbare HP in Neuseeland?
PS: Quelltest "Mega Update Browser" ist schon merkwürdig....
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2015 um 19:26 Uhr von Enrico editiert.
26.04.2015, 19:23 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
@Guido:
Na ganz toll, Guido. Habe ganz bewusst meine Anleitung nur in die Cloud gestellt, um immer die neueste Version einzustellen. Teilweise habe ich noch kleine Fehler gefunden, die ich dann immer noch korrigiert habe.
Deshalb wollte ich das nicht fest ins Forum posten. Eine E-Mail hätte es auch getan.
@Enrico:
Bevor Du was schreibst, denke bitte erstmal nach, ob Du mit Deinen Äußerungen nicht jemanden angreifst. Ich habe sehr viel Zeit und viele Teststunden in die Anleitung investiert. Dass Du mit Deinem System den Download nicht machen kannst, tut mir leid. Aber wenn etwas nicht gleich so funktioniert wie man sich es vorstellt, dann gleich mit "schrottige Seite" und "Spionageapp" zu attackieren, finde ich an dieser Stelle unangebracht. Ich will niemanden Ausspionieren. Im Gegenteil, ich hatte Dir angeboten die Anleitung per E-Mail zu zusenden.
Aber alles OK. Ich nehm's nicht krumm.
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2015 um 19:25 Uhr von Daniel editiert.
26.04.2015, 19:34 Uhr
Daniel ich habe ja gar nicht über Deine Doku gemeckt, sondern über den komischen nicht funktionierden Link.
Dein Angebot mir das per Mail zu schicken, ist mir glatt untergangen.
Entschuldigung.
Deswegen ist der Link trotzdem suspekt und krude.
Wer weiss, was das Zeug will.
Anderes Claud-Kram funktioniert bei mir aber deswegen auch.
Gerade, wenn Du nicht willst, dass daran nicht jeder so einfach rankommt,
sollte man das nicht im Wolkenkukuksheim im Irgendwo ablegen.
PS: aha, lt Ct steckt der berühmt berüchtigte Kim Schmitz dahinter:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kim-Dotcom-verklagt-Neuseeland-auf-hohen-Schadensersatz-1956688.html
Was man im einzelnen davon jetzt auch immer halten soll.
Ich bleib bei Cloud skeptisch.
Es soll ja Leute geben, die dort sogar Kontodaten, private Fotos, ...
ablegen.
Und noch viel schlimmer: Krankenhäuser packen dort schon ihre
Akten hin.
(kam im Fernsehen)
Keiner weiss was damit passiert, wo es liegt, erzählen könnnen die viel wenn der Tag lang ist.
Ganz schlimm in Amiland...
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2015 um 20:01 Uhr von Enrico editiert.
26.04.2015, 20:32 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Das klingt doch richtig gut und ist mal eine schöne Zusammenfassung zum Vorgang.
26.04.2015, 20:33 Uhr
Daniel schrieb
@Guido:
Deshalb wollte ich das nicht fest ins Forum posten. Eine E-Mail hätte es auch getan....
Gruß Daniel
Ich kanns auch wieder löschen! Zumindet kann auch ich Cloudgedöhns nicht leiden, kommt gleich nach dubiosen Bilderhostern.
Zumindest hat beim ruterladen diverses im Hintergrund gekramt, war aber auf einem ansonsten isoliertem PC. Wenn Du immer die neueste Version im Umlauf haben möchtest, kannst Du das auch ganz bequem ohne Cloud erreichen. Mach ich ja auch.
Also, soll ich löschen?
26.04.2015, 20:41 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Danke Sebastian. Du hast recht. Im Forum ist soviel nebensächliches "Rauschen", dass wichtige Zusammenhänge manchmal schwer zu überblicken sind.
@Guido: Nein Du musst es nicht löschen. Was ich damit sagen will ist, dass ich mich bei Änderungen wenn sich z.B. aus den Prüfmonitoren neue Erkentnisse ergeben (und das kommt schonmal vor), nicht um sämtliche Hostingquellen kümmern kann. Die aktuelle Version liegt immer auf https://mega.co.nz/#F!k8RhUK6S!Gqeu_AsXucoUnWo16_58gQ
Daran möchte ich vorerst nichts ändern, weil das für mich sehr bequem ist.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2015 um 20:59 Uhr von Daniel editiert.
26.04.2015, 21:14 Uhr
Grabt doch bitte mal in älteren Beiträgen von irgend einem Forum..tote Links, fehlende Bilder so weit das Auge reicht. Irgend Jemand der sich die Finger Wund gegoogelt hat um etwas zu seinem Problem zu finden stößt dann auf Postings von vor 4 Jahren bei dem Jeamand einen Link auf einen kostenlosen Bilderhoster eingestellt hat und stolz auf die Lösung ist, nur ist der Mensch nicht mehr aufzutreiben da ihn das Forum nicht mehr interessiert..
Absolut unwahrscheinlich? Eher der Standard!
Zu dem ganzen Cloud Geraffel: Die NSA Geschichte ist an Euch völlig vorbei gegangen? Ihr habt Nichts zu verbergen und die Cloud ist so schön kostenlos?
Ich habs hier schon mal geschrieben: "there is no such thing "free lunch"". Wenn ein Angebot für den Nutzer kostenlos ist sollte sich dieser im Klaren darüber sein das er die Ware ist!
Nicht umsonst muß man allen möglichen zusätzlichen Scriptscheiß im Browser einschalten damit man sich Cloudsachen ansehen kann, guckt Euch doch mal mit Wireshark an was da so läuft, die Cloudhoster wollen von den Downloadern was wissen und zwar möglichst viel..
Macht nur weiter mit dem kostenlos Scheiß.. ich mache aber ganz bestimmt nicht mit!
Also an die Cloudfreaks: Recht herzlich Danke and Nothanks.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2015 um 21:16 Uhr von holm editiert.
27.04.2015, 00:03 Uhr
Ist mit (fast) dem ganzen Handy-Kram genauso.
50% der kostenlosen Apps sind Spionagesoftware in Klartext incl. Kontodaten und
was sich da alles so schönes finden lässt.
Ich sollte keine Ct's mehr kaufen, einfach zum gruseln.
27.04.2015, 10:33 Uhr
Doch, kannst du schon. Damit hilfst du ja dem Heiseverlag ;-)
Dem ganzen einen Riegel vorschieben, wäre eine Maßnahme:
- eigene Cloud aufsetzen und Kontaktdaten/Termine nur noch darüber syncen
- Smartphone rooten und von dem Guugl-Müll und der Bloware befreien
- alles abschalten was geht und nach Hause telefoniert.
- XPrivacy drauf und somit alle Berechtigungen der zu installierenden Apps beschränken, die nötig sind.
- Playstore runter und gegen sinnvollere ersetzen (f-droid...)
27.04.2015, 11:19 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hey Leute, das Thema dieses Threads lautet "ÜHA 78 aus A5120 durch HV-Modul ersetzen". Ihr schweift vom Thema ab. Vorschlag: Macht doch unter "Sonstiges" ein Thread "Pro und Kontra Cloud" auf und diskutiert dort weiter. Um mal Holm zu zitieren: "Irgend Jemand der sich die Finger Wund gegoogelt hat um etwas zu seinem Problem zu finden stößt dann auf Postings...", ich ergänze: "...die nicht zum Thema passen".
Gruß Daniel
27.04.2015, 11:46 Uhr
Hallo Daniel,
da hast Du erst mal Recht
Leider sind auch hier im Forum schon Dateien und Bilder nur noch als tote Links zu bestaunen. Daher die Phobie gegen Cloudgedöhns und Bilderhoster.
In der Tat sollte dazu ein eigenen Thread aufgemacht werden.
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2015 um 11:47 Uhr von Guido editiert.
27.04.2015, 12:01 Uhr
Ja Daniel...Du hast ja so Recht.. und einem der so klug ist, ist auch nicht mehr zu helfen.
*plonk*
27.04.2015, 12:05 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Guido,
das will ich glauben. Das ist leider ein generelles Problem externer Links aber betrifft nicht die Cloud-Technik allein.
@holm: *plonk* --> Mensch Holm, so früh am morgen schon Eine geraucht?
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2015 um 19:00 Uhr von Daniel editiert.
27.04.2015, 17:27 Uhr
Ich habe mit dem ganzen Zeug gar kein Problem.
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2015 um 18:13 Uhr von Enrico editiert.
27.04.2015, 21:04 Uhr
dexter
Hallo Leute,
vielen Dank für die Anleitung. Die kannte ich noch nicht. Ich hatte auch überlegt einfach selbst einen Zeilentrafo zu wickeln, aber ich habe keine Erfahrung damit. Aber mit der Anleitung könnte ich es schaffen.
Mir war gar nicht mehr so bewusst das die Primärwicklung im Hochspannungswickel mit eingegossen ist. Ich dachte immer die wäre mit auf der anderen Seite gewesen. Im Mai sind viele Feiertage, ich glaub da werde ich meinen A5120 mal rausholen und mal schauen.
btw.: Mich würde trotzdem noch interessieren ob es theoretisch funktionieren würde die Hochspannung extern zu erzeugen.
Bis dann.
Philipp
Dexter of CCCB
27.04.2015, 21:16 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Philipp,
die Anleitung ist noch ganz frisch. Habe sie hier das erste Mal veröffentlicht.
Eine externe Hochspannung sollte -wie Pollyplay schon oben schreibt- auch funktionieren. Die Herausforderung ist aber dann, in etwa die benötigte Spannung zu erzeugen bzw. einzustellen (ca. 11kV).
Wenn Du einmal den Primärwickel freigelegt hast, ist schon die gröbste Arbeit getan. Der Vorteil dieser HS-Wicklung auf der Pflasterspule ist, dass Du die Hochspannung gut einstellen kannst und im Defektfall sehr leicht wechseln kannst.
Gruß Daniel
28.04.2015, 12:13 Uhr
Pollyplay
dexter schrieb
Hallo Leute,
Bis dann.
Philipp
Hallo Philipp ,
Ja, das war früher mal so in den Anfängen.
Beim Oszillografen wird die Hochspannung extra erzeugt. Ich sehe beim EO213 eine mit ca. - 1350 V und eine mit ca. + 1350 V. ( 2,7 kV )
Vereinfachung bedeutet: man bringt nur noch einen einzigen Wickel auf den bereits vorhandenen Ablenktrafo auf.
Der Aufwand ist gering. Ich brauche kein zusätzlicher HS-Teil. Warum sollte man rückwärts gehen?
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2015 um 12:19 Uhr von Pollyplay editiert.
28.04.2015, 12:22 Uhr
andy62
In ordentlichen Multisync Röhrenmonitoren wurde die separate HS Erzeugung auch noch gemacht.
Ist also noch nicht solange her.
Grüße Andy
28.04.2015, 13:07 Uhr
Pollyplay
andy62 schrieb
In ordentlichen
Multisync
Grüße Andy
Ja, richtig, Andy, absolut korrekt, stimme ich zu,, MULTI-Sync,, über einen breiten Bereich.
und warum wohl ?,,
wobei wir wieder bei der Ablenkfrequenz wären. Das Thema wurde schon mal angeschnitten.
( der Oszi ist z.B. auch Multi-Sync )
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2015 um 13:08 Uhr von Pollyplay editiert.
28.04.2015, 13:51 Uhr
andy62
Ja, auch richtig, Polly. Da stimme ich auch zu.
Nur hat ein EO213, wie auch die anderen Oszi's keinen Ablenktrafo. Von daher hinkt der Vergleich ein wenig.
Grüße Andy
P.S. Der EO213 hat eine Beschleunigungsspannung von 3kV (Anode +1620V/ Kathode -1380V)
28.04.2015, 17:08 Uhr
Ablenktrafo?
29.04.2015, 20:46 Uhr
dexter
Hallo Leute.
Das mit den Multisync-Monitoren habe ich auch irgendwo gelesen. Meine Sorge war das durch die fehlende Hochspannungsspule vielleicht irgendeine Gegenkopplung fehlt und die ganze Ablenkung durcheinander gerät.
Mein Plan ist erstmal nach der Anleitung von Daniel einen Trafo zu wickeln. Eine Hochspannungsprüfspitze (Teuer!) habe ich schon bestellt. Selbstvulkanisierendes Isolierband auch.
Ich bin noch nicht ganz sicher wie ich es genau wickele, vielleicht wäre es ja auch nicht das ganze noch ein bisschen zu vergießen...
Mein A5120 ist übrigens ziemlich fertig mit der Welt. Da funktioniert wirklich nichts mehr, aber bevor es überhaupt losgehen kann muss erstmal der Monitor wieder fit gemacht werden.
Bis dann.
Philipp
Dexter of CCCB
29.04.2015, 21:02 Uhr
Hallo Philipp, besorge dir doch eine VGA-Karte von Heiko, steck die in deinen 5120 und du kannst einen TFT anschließen. Da läuft gerade eine Bestellaktion, vielleicht kannst du da noch einsteigen.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2015 um 21:03 Uhr von Rolly2 editiert.
30.04.2015, 00:16 Uhr
TTL-Grab
Andreas, meinst du die VIS3?
Das ist zwar eine Farbgrafik-Karte, aber keine VGA-Karte.
Sie hat auch keinen mit ASCII direkt beschreibbaren Bildwiederholspeicher, muss dagegen per Software relativ aufwändig mit Befehlen versorgt werden. Sie kann daher auf keinen Fall als Ersatz für die Textbildschirm-Karte im A5120 dienen.
30.04.2015, 06:55 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
nein, ich denke Andreas meint die BWS für K1520.
Gruß Daniel
30.04.2015, 11:27 Uhr
TTL-Grab
Entschuldigung, alles klar. Die hatte ich garnicht so wahrgenommen.
01.05.2015, 16:05 Uhr
dexter
Hi.
Hab grad mal den Monitor ausgebaut und ein bisschen gefilmt ;-)
Das mit der BWS für K1520 ist ja ganz interessant. Ich bin aber etwas verwirrt, also das ist schon eine Implementierung einer Bildschirmkarte die im A5120 laufen würde und wo man ein modernes Display anschließen kann?
Gibts da irgendwo infos zu das ich mich mal einlesen kann?
Bis dann.
Philipp
Dexter of CCCB
01.05.2015, 16:54 Uhr
Hallo dexter,
entwickelt wurde die BWS-Karte ursrünglich für den AC1.
Vor einiger Zeit kam bei mir und vermutlich einigen anderen Hobbyfreunden der Wunsch auf, diese Karte mit VGA-Anschluss (gerade auch wegen der immer häufiger aussteigenenden Robotron Monitore ... defekter UHA 78...) auch an anderen K1520-Bus kompatiblen Rechnern zu betreiben.
HeikoP hat sich dann an die Entwicklung einer BWS-Karte für K1520 (64x32 und 80x24 Modus) herangewagt und dabei ist eine prima Karte entstanden, die in verschiedenen Systemen schon läuft. Danke Heiko.
Die erste Auflage der Karte (ca. 40 Stück) hat HeikoP Ende 2013 unters Volk gebracht.
Bei mir steckt sie in meinem NANOS System, welches ich auch auf dem diesjährigen Treffen in Garitz für einen guten halben Tag vorgezeigt hatte.
Um die Farbausgabe zu realisieren, sind natürlich ein paar Ergänzungen (vor allem der conout-Routine) des BIOS erforderlich.
Falls nur ein Ersatz für den Grünmonitor gebraucht wird, sollte die Karte eigentlich auch ohne Änderungen laufen.
Evtl. können hier noch ein paar andere Nachnutzer über ihre Erfahrungen an verschiedenen K1520 Systemen berichten.
Da mir die Quellen zur Erstellung eines "neuen" NANOS Betriebssystems (CP/M-Clone) vorlagen, habe ich inzwischen 3 Versionen generiert.
1. 64 x 32 Z mit Farbausgabemöglichkeit
2. 80 x 24 Z mit Farbausgabemöglichkeit
3. 80 x 24 Z im Monochrommodus (kann ich parallel zu meiner vorhanden VIDEO3-Karte nutzen)
Einige Infos und Bilder von Heikos Projekt findest Du hier:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=9512
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=10080
Die gesamte Doku zum "Kombi-BWS für 80x24 und 64x32 Darstellung" liegt hier:
http://www.ac1-info.de/galerie/poppe_heiko/poppe.htm#september_2013
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2015 um 17:04 Uhr von Klaus editiert.
01.05.2015, 17:52 Uhr
dexter
Also den Hochspannungswickel habe ich schon mal ab. Alle anderen Spulen sehen unbeschädigt aus. Ich hab das ganze jetzt erstmal zur Sicherheit mit Cyanacrylat behandelt.
Morgen nehme ich das ganze mal mit in die Stadt und frage in der Apotheke nach Pflaster ;-)
Dexter of CCCB
02.05.2015, 00:28 Uhr
Alex
Ich hätte hier noch eine leere Rolle, ungefähr 25mm Lochdurchmesser und 15mm Wickelbreite. Sollte eigentlich in die Tonne...
03.05.2015, 22:12 Uhr
dexter
Hallo Leute.
Also ich habe jetzt den ganzen Tag gewickelt und mit Epoxy rumgematscht. Leider habe ich mich leicht verschätzt. Meine Wicklung ist etwas zu Fett geworden und ich habe nur 21 anstatt 26 Lagen geschafft. Immerhin bringe ich es damit schon mal auf 9,5KV! Der Bildschirm leuchtet und ich sehe die Rücklaufzeilen - Ich bin super glücklich mit dem Ergebnis. Ich weiß jetzt wie es geht und werde nächstes Wochenende noch eine kompaktere Spule machen.
Ich habe es übrigens so gemacht: Nach dem Wickeln habe ich die Seiten des Wickelkörpers abgemacht und die Spule nochmal von der Seite mit dünnflüssigem Epoxy vergossen. Zum Schluss habe ich sie nochmal mit Tesa und selbstvulkanisierendem Tape umwickelt. Da die Spule ziemlich knapp sitzt, gibt es Koronabildung zur Gegenüberliegenden Seite vom Zeilentrafo und zum HOT. Ich denke das wird mit einer kleineren Spule nicht so sein.
@Daniel Nochmal vielen Dank für deine Anleitung, die hat mich überhaupt erst ermutigt das mit dem selberwickeln mal zu probieren. Allerdings scheint es einen kleines Problem zu geben: Es wird empfohlen das kalte Ende des Zeilentrafos am Gehäuseblech anzuschließen. Das kann ein Problem sein, denn zumindest bei meinem Monitor liegt das Gehäuse nicht auf der Stromversorgungsmasse. Irgendwann kommen im Eingebautem Zustand diese Massen bestimmt zusammen. Aber im Ausgebautem Zustand kann es beim Einschalten dann richtig Ärger geben.
http://pub.runningserver.com/IMG_0447.JPG
http://pub.runningserver.com/IMG_20150503_195636.jpg
Übrigens: Es gibt von der Firma Bondic einen Photoplymerkleber. Den kann man super zum fixieren der Spule nehmen. Einfach ein pünktchen davon ans Wickelende der Lage, mit UV-LED anleuchten und man kann ganz entspannt die Tesalagen drum machen.
Bis dann.
Philipp
Dexter of CCCB
03.05.2015, 22:20 Uhr
dexter
Hi Alex.
Vielen Dank, aber ich glaube ich brauche jetzt nicht mehr. Ich habe hier jetzt auch genug rumliegen.
Bis dann.
Philipp
Dexter of CCCB
04.05.2015, 09:04 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Philipp,
schön, dass Du die Anleitung genutzt hast. Dein Wickel sieht doch gut aus. Beim Wickeln der letzten Lagen will der Draht gern zur Seite abrutschen. Da habe ich manchmal eine Lage zurückgewickelt und die Lage nochmal neu begonnen. Günstig ist sicherlich, wenn das Tesaband etwa 3-5mm über die Lagenwicklung hinausreicht, weil dann auch ein Übersprung zur nächsten Lage ausgeschlossen werden kann.
Wenn Du die Rücklaufzeilen siehst ist vermutlich Dein Bild sehr hell. Dann kannst Du mit dem R28 (Position siehe Anleitung) nachjustieren.
Eine Koronabildung hatte ich nur am Selenstab, wenn die Hochspannung zu groß war. Ein Verschieben des Wickels in Richtung Selenstab brachte Abhilfe. Die Koronabildung ist auf keinen Fall hinzunehmen, da ist nochwas schief gelaufen. Möglicherweise ist Dein Wickel zu groß geworden. Mein Wickel hat einen Außendurchmesser von ca. 45 mm. Die Seitenflächen der Pflasterspule halte ich auch für wichtig (Isolierung). Eine punktuelle Fixierung der Wicklung ist eine gute Sache. Der Fixierkleber sollte jedoch die Lackschicht des Drahtes nicht anlösen können. Ein abschließendes Vergießen mit der Primärspule würde ich mir aber gut überlegen, weil man sich dann die Möglichkeit des nochmaligen Wechsels erschwert. Auch wenn Du die Spannung vor dem Verguss einstellst, kann es sein, dass sich diese durch den Verguss verändert. Wenn Du alles unvergossen lässt, hast Du eine reparaturfreundliche und normalerweise auch haltbare Lösung.
Ja, die Masse solltest Du im ausgebauten Zustand unbedingt sicherstellen, nicht dass sich auch das Gehäuse auflädt. Das wäre lebensgefährlich. Im eingebauten Zustand ist dafür konstruktiv schon gesorgt.
Daniel
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2015 um 15:51 Uhr von Daniel editiert.
04.05.2015, 10:13 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Hallo Philipp,
habe gerade erst Deine beiden Fotos gesehen. Kannst Du nochmal ein paar Bilder von dem eingebauten Wickel machen, so dass man die Spulenanschlüsse sieht (kaltes und heißes Ende). Hintergrund ist herauszufinden warum Du eine Koronabildung hast. Bitte gib' auch mal Deine Wickelrichtung an.
Welche Drahtstärke hast Du genommen (vorm Messen Lack abbrennen!)?
Welchen Eigenwiderstand hat Dein Wickel?
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2015 um 11:15 Uhr von Daniel editiert.
16.08.2015, 10:44 Uhr
Da meine Reserven an ÜHA78 ebenfalls erschöpft sind, mußte ich mich nun auch mal durchringen einen Ersatz zu modulieren, hier mal das Ergebnis:
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2015 um 14:29 Uhr von DL editiert.
16.08.2015, 13:17 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo DL, der sieht aber gut aus, wie bekommt man den so gleichmäßig rund?
Oder ist der nochmal vergossen?
Hast du noch ein Foto von der Seite?
Grüße Hermann
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2015 um 13:20 Uhr von HM1715 editiert.
16.08.2015, 16:52 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Ah, danke hab mir das auch noch mal auf deiner Web Seite angeschaut.
Hermann
