Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » *.prn für HP-Drucker umwandeln » Themenansicht
12.04.2015, 14:45 Uhr
edbru
Hab hier zwei alte prn-Dateien mit dem Hinweis, das man die mit copy auf einen HP-Drucker - eben drucken kann.
Hab nun aber keinen HP-Drucker (nur son USB Dingens) und auch keine copy.exe mehr bei Win8.
Gibt es irgendwas mit dem man die Datei wirklich umwandeln kann?
Das Netz gibt viele Tips die nicht funktionieren.
Hat noch jemand einen HP-Drucker unter DOS und könnte mir das drucken?
Handelt sich um einen Schaltplan eines SBC mit Z80. War damals im Fidonet ein Roboterprojekt: die Fidomaus.
Eddi
12.04.2015, 15:21 Uhr
Gibts unter win8 die Kommandozeile nicht mehr?
Ich hab hier "nur" win7. Damit kann man noch so ein Kommandozeilenfenster aufrufen. Für diesen Zweck eventuell als Administrator. Von der Kommandozeile aus kann man dann so eine prn Datei beispielsweise mittels
copy /b C:\pfad\zur\Datei\Dateiname.prn \\servername\druckername
ausgeben. Viele modernere Laserdrucker sind auch noch abwärts bis zum HP II kompatibel, das war ja mal ne Zeit lang der Quasistandard.
Du kannst mir die Datei gern auch zusenden, ich denke ich hab hier was passendes da.
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2015 um 15:22 Uhr von Micha editiert.
12.04.2015, 20:40 Uhr
edbru
ist schon komisch aber win 8 hat scheinbar den copy Befehl nicht mehr. Find hier nur ein xcopy. Command.com lässt sich nicht ausführen weil 16bit und ich angeblich keine Berechtigung habe.
Mir gefällt der neumodische Kram nicht mehr. Nee nee nee.
Hast ne email.
Eddi
12.04.2015, 21:30 Uhr
Mein Wintendo 8.1 hat den copy-Befehl nach wie vor.
12.04.2015, 21:31 Uhr
Yogi64
hätt mich jetzt auch gewundert, wenn nicht...
12.04.2015, 22:11 Uhr
edbru
im gesamten win-Verzeichnis gibt es bei mir kein "copy.*".
Muss mir jemand geklaut haben.
13.04.2015, 01:40 Uhr
Holger König
Der copy-Befehl ist ein interner Befehl (also Bestandteil des Komandointerpreters comand.com / cmd.exe), im Gegensatz zu externen Befehlen wie z.B. Diskcopy(.com/.exe) oder Xcopy(.com/.exe)
13.04.2015, 05:56 Uhr
edbru
ja ich wird alt. Ist ja seit DOS ein residenter Befehl.
cmd.exe geht
"Copy /b z80boot.prn \\GANDALF\L120" geht scheinbar: "1 Datei kopiert."
Nur verschwindet die Datei, kommt nicht am Drucker an.
Auch eine Textdatei geht ins nirgendwo.
Ziehe ich die Datei aus einen Dateimanager direkt auf den Netzwerkdrucker meckert er wegen falschem Dateiformat.
13.04.2015, 09:36 Uhr
Versuch doch mal mit einem PIPE dein Glück.
In etwa so: copy xyz.prn > tmp.txt
">>" geht auch und dürfte die Daten hinten anhängen.
13.04.2015, 10:00 Uhr
edbru
Das geht nur so:copy z80boot.prn z80boot.txt > t.txt
Dabei wird die erste Datei dupliziert in z80boot.txt und die Consolenmeldung nach t.txt geschickt.
Eine von den Dateien ist einfach eine Textdatei aber die beiden anderen sind binär und in der Struktur auch noch unterschiedlich.
Eine müsste ein Schaltplan sein, die andere das Layout dazu.
Aber eben reine Druckdateien für parallele HP-Drucker.
Ich denk dass es daran scheitert dass heutige
USB Drucker nur doof sind und alles aufbereitet brauchen in irgendeinem mir unbekanntem Format.
Komisch dass ich im Netz nix passendes dazu finde. Eigentlich nur "wohlwollende" Seiten die mir gleich ein Programm installieren wollen das ALLE meine Probleme löst.
Eddi
13.04.2015, 10:28 Uhr
Yogi64
Hmmm also ich hab mal Google bemüht --> prn usb printer. Gleich der 1. Link dort oben, scheint vielversprechend zu sein. Der 2. Link schaut auch vielversprechend aus. Arbeite Dich doch da mal ein wenig durch... Müsste ich genauso tun wie Du Probieren geht über studieren und wer suchet, der findet .
Viel Erfolg
Yogi
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2015 um 10:31 Uhr von Yogi64 editiert.
13.04.2015, 10:33 Uhr
Hobi
schicke es mir mal zu. Ich habe noch einen HP5L (up and running). In der PRN datei muesste drinne stehen, welches format verwendet wird.
Corontäne
13.04.2015, 11:17 Uhr
edbru
leider hat die Datei keinen für mich ersichtliches Format. Scheint eine reine Binärdatei zu sein.
Hab sie Dir geschickt.
Ich kann sie mittlerweile zu meinem Drucker schicken, kommt auch in der Warteschlange an und verschwindet als gedruckt. Der Drucker ignoriert sie einfach.
13.04.2015, 12:05 Uhr
Schick die doch mal an einen PDF-Drucker.
13.04.2015, 12:18 Uhr
Hobi
sieht doch ein wenig nach PCL aus
ESC-E reset
ESC-l0o Portrait
http://www.hp.com/ctg/Manual/bpl13210.pdf
http://support.necam.com/printers/pclcodes/pcl5hp.htm
http://www.macwise.com/pcl_codes.html
nur mal so als Frage, es gibt doch sicherlich PLC viewer: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=ftp%3A%2F%2Fftp.dante.de%2Ftex-archive%2Fdviware%2Fbeebe%2Fsrc%2Fdvidjp.c&ei=yJorVcmRKcTDOdyqgGg&usg=AFQjCNEuxOhaMZksCsb3dY7RPFSmdFCg5g&bvm=bv.90491159,d.ZWU&cad=rjt
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2015 um 12:31 Uhr von Hobi editiert.
13.04.2015, 13:07 Uhr
Yogi64
Klasse Idee, wollt hier alt eingesessenen nicht vorgreifen, mit den ganz guten Tipps.
(Ne im Ernst ist mir auch erst etwas später eingefallen, aber nachher sagt man mir hier wieder nach, ich soll mich zurückhalten, weil ich nur geistiges Rauschen hier erzeuge bzw. Dünnschiss abgebe und sonst noch über ein Fit-Flaschen-Inhalt in Garitz ausrutschen könnte. Was ich nicht hoffen möchte)
So jetzt aber zur Sache sachlich ->
Hierzu muss man aber erst ein PDF-Drucker installieren & einrichten... Oder gibt es den bei Win8 schon Default eingerichtet? Bei Win 7 jedenfalls nicht. Bei Win8 denke auch nicht.
Aber er hat ja nun schon Hilfe erhalten von Hobi, er meinte im übrigen PCL = Printer_Command_Language, vielleicht klappt es ja auch damit. Mit PCL, bei HP-Laserdrucker Standard, kenn ich mich nicht so aus. Aber Google hilft da sicher.
Ansonsten, wenn das auch nicht klappt, der Weg über wie obig beschrieben, brauch er nur noch den Adobe Acrobat-Reader zum ausdrucken auf einem realem USB-Drucker (ist gratis) und eine PDF-Drucker installieren (ist Freeware), um damit die Datei an ein PDF zu drucken, oder es so tun bzw. versuchen, dann kommt man auch über Paris und Erkner nach Rom... Hauptsache das Ergebnis stimmt...
Link -> virt. PDF-Drucker * FreePDF 4.14
Link -> Adobe Acrobat (PDF) Reader * nur ddas richtige BS auswählen
Wenn das auch nicht funktioniert, hilft wohl echt nur ein Drucker an LPT(x).
Viel Glück und Erfolg wünscht
Yogi
13.04.2015, 13:22 Uhr
Benenne die Dateiendung von PRN bitte mal testshalber um in XPS. Der XPS-Viewer von Windows sollte das noch verstehen.
Den COPY-Befehl gibt es in Win8 schon noch. In der Enterprise-Version ist er jedenfalls drin.
13.04.2015, 13:43 Uhr
Yogi64
Ach wat? Das wusste ich echt (noch) nicht, das dies funktionieren sollte. Wäre natürlich der einfachste Weg zum Erfolg ohne Umwege. Wie schon geschrieben, probieren, geht über studieren.
Wer bitte schön, hat die Enterprise-Version legal im Heimgebrauch??? Das lässt mich stark grübeln . Ich denk wie schon geschrieben, ist der COPY-Befehl nach wie vor Bestandteil des Command/CMD-Fenster... (MS-)DOS wird eben nie ganz aussterben...
13.04.2015, 13:54 Uhr
Was lässt Dich glauben, dass ich zu Hause sitze? Weil ich hier mitlese? Bin z.Zt. auf Le(e)rgang, Programmierung SIMATIC Step 7, ist zum Gähnen.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2015 um 13:55 Uhr von kaiOr editiert.
13.04.2015, 13:59 Uhr
Hobi
ich wollts kaum glauben, aber es funktioniert: cat FDMAUSTZ.PRN >/dev/usb/lp2
und nun? Einscannen, Post?
http://openpcl.sourceforge.net/
Corontäne
Rauscht es wieder?
PCL, PDF und PS ist wohl Alles das Selbe? Hauptsache P?
Ich würde mal damit probieren ob was zu sehen ist:
http://www.netzwelt.de/download/15285-pclreader.html
oder das hier:
http://h30499.www3.hp.com/t5/Printers-LaserJet/PCL5-PCL6-PCL-XL-viewer/td-p/71355
...aber gewiß kein Acrobat Reader..
13.04.2015, 14:04 Uhr
edbru
.XPS bringt Fehler.
Online PDF Converter erkennt das Format nicht
PDF Drucker bringt Fehler, empfiehlt einen Converter zu benutzen.
Das mit Copy ist ja schon geklärt, der Drucker versteht nur kein HP.
13.04.2015, 14:06 Uhr
Yogi64
Das aber ne Linux-Terminal-Befehlszeile
13.04.2015, 14:16 Uhr
Also mein Drucker ist ein HP970, der macht also PCL.
Bringt aber nix, wenn ich das da per Copy draufschubse.
Weiss auch nicht wie das gehen soll.
Mir fiel auch erst hinterher ein, dass das mit dem FreePDF sowieso nicht gehen kann.
Unter Win geht das ja immer GDI rein, raus das Format des Druckerstreibers.
Die neuen Drucker können fast nur noch GDI, also stockdoofe Zombies.
13.04.2015, 14:17 Uhr
edbru
Super! Am liebsten wäre mir Scannen und als jpg mailen. Damit kann ich was anfangen.
Danke an alle Helfer auch wenn alles irgendwie nicht funktionieren will.
Eddi
Wo wir wieder beim Thema wären das Win Käse ist, und ich endlich mal das Zeugs loswerden sollte.
(Dafür wirds irgendwelche anderen Probleme geben)
13.04.2015, 15:17 Uhr
edbru
es liegt ja aber wohl nicht am BS wenn die Datei nur von einem HP Drucker gefressen wird.
Ansonsten gebe ich Dir nicht Unrecht.
13.04.2015, 15:21 Uhr
Wusel_1
Probiere es mal damit:
http://www.solvusoft.com/de/file-extensions/file-extension-prn/
http://de.pdf24.org/prn-2-pdf.html
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
13.04.2015, 19:27 Uhr
edbru
Andreas, ist gut gemeint aber erstes Programm kostet und wenn man nicht aufpasst hat man noch andere Programme installiert die man nicht will.
Und zweites will unbedingt einen "Loader" installieren den man meist nur schwierig wieder loswird.
Bitte nicht Programme empfehlen die man nicht selbst ausprobiert hat.
Den Gockel kann ich selber reiten.
Eddi
13.04.2015, 23:31 Uhr
Die Columbia Universität hat ein Tool zu dem Thema zu bieten. Ohne jeglichen Schnickschnack und Freeware. Besteht aus nur einer ausführbaren Datei, und man kann die PRN Dateien auf diese per Drag-and-Drop ziehen um sie umwandeln zu lassen.
Suchbegriff "WinPCLtoPDF".
14.04.2015, 05:07 Uhr
Hobi
Das Teil is genial. Jetzt kann ich meinen CHI Writer 3.0 wieder verwenden und die alten Dokumente via PRN nach PDF wandeln.
Corontäne
14.04.2015, 08:01 Uhr
edbru
Damit ist das Problem gelöst.
Danke an alle die helfen wollten und geholfen haben.
Eddi
