Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Chaos im Bauteillager..... » Themenansicht
14.03.2015, 19:31 Uhr
Ich grabe gerade mal das digitale Bauteillager um und
stell mich mal wieder blöd an....
was ist denn ein (vermutlich) B411?
und was ist ein U804D?
Hat Jemand gute Datenblätter dazu?
Grüße Egon
14.03.2015, 19:34 Uhr
Den anderen findest Du => http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/ddr/diguniic.htm
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2015 um 19:35 Uhr von Deff editiert.
14.03.2015, 20:02 Uhr
Es geht weiter, was stellt man mit solchem Zeug an?
Wozu ist das gut oder wozu nimmt man das?
und hier sogar mit Goldbolzen hinten dran ???
Sicherlich alles Transistoren, klar, aber kann man damit
irgendwas anfangen oder ist das alles Sondermüll?
14.03.2015, 20:22 Uhr
Mystic-X
Hey Egon!
Die ersteren Beiden Transistoren würd ich dir gern abnehmen!
Das sind vermutlich Muster... Prototypen....
KT904B ist ein Hochfrequenztransistor. Gewinde einfach zum einsetzen in den Kühlkörper!
Markus
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2015 um 20:23 Uhr von Mystic-X editiert.
14.03.2015, 20:26 Uhr
Hallo Markus,
...Das sind vermutlich Muster... Prototypen....
Mit Sicherheit nicht weil ich habe gut jeweils einen Schuhkarton
voll mit diesen "Dingern".
Aber ich gebe Dir gern ein Muster ab.
Grüße Egon
14.03.2015, 20:27 Uhr
frassl
Chiptransistoren, hab ich auch. Sind keine Muster.
14.03.2015, 20:30 Uhr
sas
Hallo
KT904B kannst Du bis 120°C kochen lassen.
entspricht BLY27 oder 2N4440.
KT318W bis 420MHz und 125°C, ob das der Kunststoff hergibt?
Fraglich ist auch ob der Transistor Lichtempfindlich reagiert, war das als Optokoppler mal vorgesehen?
Beim KT629A war ich erstaunt da werden sogar Datenblätter gesucht?!?!
Und bei russischen Chip Händler kostet das Teil 25 Rubel.
Was für Sammler und Museum oder?
14.03.2015, 20:31 Uhr
Solche KT318 hatte ich schon in einer Wundertüte aus Wermsdorf.Damals hatte ich mal herausgefunden, das die in Superkleinen Hörgeräten drin waren.War wohl aus der Zeit vor dem Ic-Einsatz. Wegen der geringen Größe sollten die auch für trägheitsarme Temperaturfühler geeignet sein.
@SAS
Den Transistor kann man aus der Plateschachtel raus mehmen.Da bleibt dann ein Stecknagelkopf großer Transistor mit extrem dünnen Anschlußdrähten übrig.
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2015 um 20:33 Uhr von Andreas editiert.
15.03.2015, 08:49 Uhr
@Egon <002>
KT629A-2: pnp/50V/1A/1W (sog. "Flip-Chip" 1,2x2.5mm)
http://ippart.com/index.php?route=product/product&product_id=15030
15.03.2015, 09:28 Uhr
Wusel_1
KT904B - Daten:
Ucb - 60V Ic - 800 mA Ube - 4V fT - 350MHz Pv - 5 W
KT318W
Ucb - 20V Ic - 20mA Ube - 3,5 V fT 430 MHz Pv 30mW
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2015 um 10:12 Uhr von Wusel_1 editiert.
15.03.2015, 10:15 Uhr
Hallo Egon,
Von den ICs würde ich gerne je Zwei haben wollen und von den Minitransistoren auch jeweils Einige.
Die Minitransistoren wurden auf kleine , mit Lötinseln versehene Keramikplatten, mit noch anderen Minibauelementen aufgelötet. Diese dann wieder übereinander gestabelt zu Baugruppen verlötet wurden.
Diese Technik hat einen bestimmten Namen, der mir gerade nicht einfällt.
15.03.2015, 10:17 Uhr
Buebchen
@Egon
Die KT318 und KT629 Sind Bauelemente für Hybridschaltungen aus dem vor SMD Zeitalter. Sie Haben Goldanschlüsse und konnten gebondet oder auch eingelötet werden. Die aufgebauten Schaltungen wurden oft vergossen, damit die Transistoren nicht abgerissen sind.
15.03.2015, 14:30 Uhr
In russischen Oszillografen gibts wie in den Tektronix Originalen Hybrid ICs die ab und an mal sterben (z.B. 04KH009). Diese Dinger enthalten Signalwegumschalter mit solchen Transistoren wie der KT318 (ich habe auch noch Einige davon) und i.A. sterben die ICs daran, das sich der Kleber zwischen Chip und Substrat auflöst wodurch die Dinger die Wärme nicht mehr los werden.
Einlöten ist eher wseltsam zu bewerkstelligen, die Drähtchen lösen sich im Zinn auf (werden einlegiert).
Man muß sich etwas beeilen :-)
Die KT904 sind übliche HF Transistoren.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2015 um 14:31 Uhr von holm editiert.
15.03.2015, 14:41 Uhr
Einlöten ist eher seltsam zu bewerkstelligen, die Drähtchen lösen sich im Zinn auf (werden einlegiert).
Es gjbt doch spezielles Niedrigtemperaturlot. Das Zeugs läuft schon bei etwas über 100 Grad-C. Das ginge doch oder? (Ja, wenn man hat)
15.03.2015, 15:36 Uhr
edbru
Es gab mal jemanden der der Meinung war dass die Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und IC nicht ausreicht und hat eine Legierung "erfunden" die bei Zimmertemperatur schmilzt.
Sich genaugenommen wie ein Lot dazwischen verbindet und damit den idealen Wärmekontakt bildet.
Der Nachteil - nicht mit Alu, (korrodiert) mit Kupfer genau sowas wie eine Lötstelle.
Leider weiß ich nicht mehr wie die Legierung heißt und den Anbieter gibt's sicher auch nicht mehr.
Aber ich hab noch eine Dosis davon hier zu liegen.
Eine 5ml Spritze.
Interesse?
für gerundetes Porto.
15.03.2015, 16:10 Uhr
Der U804 ist übrigens ein 6-fach Analogwertspeicher mit D/A Wandler.
Falls du das Datenblatt brauchst, mußt du mir mal deine Mailadresse schicken.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2015 um 16:11 Uhr von felge1966 editiert.
15.03.2015, 16:21 Uhr
Ja, stimmt, diese Dinger
waren nicht sonderlich haltbar, ich habe auch einige davon
wechseln müssen.
Grüße Egon
15.03.2015, 17:43 Uhr
sas
Andreas schrieb
Den Transistor kann man aus der Plasteschachtel rausnehmen.Da bleibt dann ein Stecknagelkopf großer Transistor mit extrem dünnen Anschlußdrähten übrig.
Das ist ja noch schlimmer als mit SMD löten :O
Jörg
15.03.2015, 17:53 Uhr
Yogi64
Ne kaum VN-Vetter, weil bei SMD hast nur ein Hauch wo was löten kannst, da wenigstens lange dünne Drähte
15.03.2015, 20:51 Uhr
@edbru+guido:
Woodmetall.
Ich bin gelernter Metallurge, wir haben daraus Kaffelöffel für die "Leerer" gegossen, haben vorher einen Alekto-löffel abgeformt. Die Gesichter waren unbezahlbar, sie wußten natürlich as los ist, hatten aber nie Sowas vermutet...
Solches Zeug war in Schmelzsicherungen und auch in der Rücklötischerung von Annet, Minett, Sonett....
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2015 um 20:52 Uhr von holm editiert.
15.03.2015, 21:26 Uhr
Woodmetall kenn ich gut, damit kann man prima Kleinteile eingießen um die in der Drehbank zu spannen.
Ich meine aber wirklich Lötzinn, das schmilzt bei ca. 120 Grad...
15.03.2015, 22:34 Uhr
Buebchen
@edbru
Ich habe Interesse an Deiner Legierung.
Wenn sie einen Schmelzpunkt um 11 Grad Celsius hat ist es Gallinstan für Quecksilberfreie Fieberthermometer.
Ansonsten gibt es noch eine recht grosse Anzahl niedrig schmelzender Legierungen. Wer sich dafür interessiert sollte mal mit Google danach suchen. Die Lotmittelfirma Elsold vertreibt einige.
